Hallo Leute, hab mir letztens ne 1 TB HDD geholt, und darauf ne Partition "P: Programme" erstellt, wohin ich all meine Software installieren wollte - unter anderem auch WinAmp und einen C Compiler. Wenn ich jetzt mp3s öffnen will, habe ich beim ersten Klicken gesagt "Öffnen mit -> Programm aus Liste auswählen -> Durchsuchen -> winamp.exe" und dann die Exe ausgewählt. Aber die erscheint dann nicht in der Liste. Bei Programmen unter c:\ klappt es, aber auf ner anderen Partition nicht. Warum? Bin für jede Hilfe dankbar, Jens
hast du auch in deine umgebungsvariablen den pfad zu P:/Programme hinzugefügt?
Danke für den Hinweis. Nein, hab ich nicht. Wo mach ich denn das? Jens
Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Umgebungsvariablen
Keine ahnug, ob sowas auch unter win geht, aber mal so als vorschlag. Hänge die Partition unter C:/programme ein.
das Problem wird sein, dass es ein removable Laufwerk ist und kein "festes" daher kann man die Verknüpfung nach winamp wie oben genannt nicht speichern sondern muss jedesmal neu suchen. --> wie genannt: Umgebungsvariable deklarieren. Gruss, V.
Das ist eine "normale" HDD, warum "removable"? Und wie soll ich die Umgebungsvariable nennen? Jens
Vielleicht solltes du schreiben welches Windows du benutzt, hört sich aber nach Vista an.
Im Prinzip könnte es reichen, wenn du einfach den Pfad bei der Systemvariable "Path" mit dran hängst.
mec wrote: > Keine ahnug, ob sowas auch unter win geht, aber mal so als vorschlag. > Hänge die Partition unter C:/programme ein. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber scheinbar gibt es sowas auch bei windows: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/prork/prdf_fls_ogex.mspx?mfr=true
Ja, Datenträger in Ordner mounten geht schon mindestens seit XP, sicher auch bei 2000 schon.
>wohin ich all meine Software installieren wollte - >unter anderem auch WinAmp und einen C Compiler. schlechte idee hast du nun oder nicht >ausgewählt. Aber die erscheint dann nicht in der Liste. welche liste
Unterhalb dieser "Liste" sollte ein "Durchsuchen"-Knopf vorhanden sein. Damit sollte es klappen. Ich sehe hier kein Problem.
Warum ne schlechte Idee? Ich habe nicht vor, mein Windows kaputt zu machen... @stinki: >> habe ich beim ersten Klicken gesagt "Öffnen mit -> Programm >> aus Liste auswählen -> Durchsuchen -> winamp.exe" und dann die Exe >> ausgewählt. Aber die erscheint dann nicht in der Liste. Soviel zum Thema ERST lesen und DANN sprechen. Das mit der Umgebungsvariable "path" werde ich versuchen. Aber was genau meint ihr mit "mounten"? Danke schonmal, Jens
