Ich bräuhte da 2 Stück DDR Proms U551 überprogrammiert, die haben Bits vergessen. Sollten Plastverkappte U552 bzw 1702A sein. Auf Grund der Steinzeittechnologie gestaltet sich der Bau eines Promers zu diesem Zweck ziemlich aufwändig (Pintreiber), also die Frage: kann da noch Jemand zaubern? Ggf. habe ich auch noch 2 1702A (National) da. Gruß, Holm
tja, man sollte nie was wegschmeissen..., ich hatte so ein Ding. Kannst du nicht ein Adapterchen basteln, um 2716 zu verwenden? Sollte doch auf jeden Fall gehen.
Mit Überprogrammieren wird das wohl nichts werden. Soweit ich mich entsinne, waren die U551 echte ROMs. Da tät der Programmierer nur den Käfer wegbruzzeln. P.S. An Erinnerungsschwäche leidende ROMs gabs auch bei Apple. Allerdings ein bisschen grösser ;-) Viel Glück noch mit Deinem K1003.
moin moin, @Holm, sieh doch mal da: http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/index.php Bei Bedarf hätte ich noch ein paar 74188/287/571... Mit Gruß Pieter
Gerade nochmal in ein aaaaltes Datenbuch geguckt. Der U551 ist doch ein PROM, also programmierbar. Die Spannungen im Programmiertmodus sind allerdings mindestens als unfreundlich zu bezeichnen.
@Ekschperde: Du glaubst mir altem Ossi wohl nicht? :-) U551 Prom, U552 Eprom, U501 rom und -46-48V auf allen Daten und Adreßleitungen beim Programmieren. @Pieter: Da komme ich herbzw. habe das Ganze schon dort diskutiert. Da gibt es auch 2 Leute die Programmieren können, aber Daten entweder als Muter Prom (da müßte ich eine geborgte Platine zerlöten) oder als Lochstreifen.... Für die TTL Proms gibts da übrigens in dem Forum Bedarf! Gruß, Holm
Bei CCC war zu lesen "wir sind alle Simulanten". Dann baut doch einen Adapter !
Klar kann ich einen Adepten bauen und gleich mehrere der 1702 in einem Eprom simulieren, aber das Gerät hat eher Museumswert. Es handelt sich beim K1003 einen "Wissenschaftlichen Taschenrechner" mit erheblichen Außmaßen und einigem Gewicht: http://rechentechnik.foerderverein-tsd.de/k1003/index.html http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/computer/tischrechner.htm Ich möchte das Teil also wieder so zusammenbauen wie er original war.. Gruß, Holm
Nachtrag: im Ersten Link findet mann auch die ROM Platine mit den 27 ROMs. Von dieser haben bei meinem Gerät halt 2 versagt. Die Platinen stecken im 15mm Raster im Gefäßsystem, ein Adapter wirkd heikel... Gruß, Holm
holm wrote: > Es handelt sich > beim K1003 einen "Wissenschaftlichen Taschenrechner" mit erheblichen > Außmaßen und einigem Gewicht: Braucht eine ziemlich große Tasche. :-)
Anbei die Belegung des U552 / 1702a Als kleine Hilfe für weitere historische Ausgrabungen könnte z.B. ein Blick in ISBN 3-327-00106-5 Schaltungssammlung für den Amateur 1987 helfen.
Du meinst die Schaltungssammlung mit dem ZE1-Nachbau? Die habe ich schon fleißig benutzt und mit hilfe derer die Fehler in den alten PROMs gefunden. Die Anschlußbelegung war mir schon bekannt, danke trotzdem für die Mühe. (mir file auf Deinem Bild auf, das mit ein U253 gar nix sagt, na sowas..) Im Robotrontechnikforum gibt es Jemanden der ein (noch) defektes Programmiergerät besitzt, hergestellt in Erfurt. Das Ding unterscheidet seltsamerweise zwischen DDR U551 und 552 und ausländischen Fabrikaten. Die erzählen da in der Bedienungsanleitung Etwas von positiver vs. negativer Logik. Ist hier irgend Jemandem etwas Näheres dazu bekannt? Gruß, Holm
