Hi, hier mal wieder eine Eagle Frage. Ich habe ein Platinen Layout und will dieses jetzt mehrfach nebeneinander für eine EURO Platine ausdrucken. Hat jemand eine Ahnung wie ich das hinbekomme? (in einem mal drucken) Danke, Timo
Hallo, ich würde das Layout als Postscript oder EPS ausgeben und in einem DTP Programm zusammensetzen - zum Beispiel CorelDRAW. Gruß, Eric
Hi Eric, das ist ja umständlich. Dachte das geht mit ein paar klicks. Nunja, alles ausprobiert. Aber leider kann ich nur als bmp exportieren. Die Rundungen leiden sehr unter dem export die qualli ist mieserabel. Habe das trotzdem mal ausprobiert. Aber die Bildergröße passt überhaupt nicht mit der orig. Größe nach dem Druck überein. Mit wieviel DPI exportiert ihr? Timo
Hi Das Stichwort heißt CAM-Processor. Dann kannst du dann in unterschiedlichsten Formaten ausgeben. Es gibt für deinen Zweck aber auch noch das panalize.ulp (bitte Beschreibung des ulp lesen) Matthias
Wenn ich dich richtig verstanden habe willst Du einen Nutzen zusammensetzen. Speicher doch einfach die Platine untger einem andern Namen, schließe das Sheet, dann einfach alles merkieren, ausschneiden und wieder einfügen bis der Nutzen voll ist. Der Vorteil dabei ist, das man alle Daten dann so ausgeben kann wie man will und man kann Problemlos mal Anstände etc. ändern. Steffen
Öhm, durch den letzten Beitrag steige ich gar nicht mehr durch. Ich habe einfach eine Platine 160x100 und mein Layout ist 30x50, nun will ich einfach das layout mehrfach nebeneinander anordnen. Und somit eine EURO PLatine mit dem Layout füllen. Geht das echt so kompliziert?? Timo
Hallo, das scheint nur so, ist aber ganz eindach: Du brauchst eigentlich nur drei grundlegende Befehle, Group, Cut und Paste. Mache mal folgendes: Öffne eine neue Seite mit "new" und "board". Lege die Platinenumrisse fest. Speichere die Seite unter neuem Namen ab. Öffne nun die Seite mit der Platine die du kopieren willst. Stelle sicher, das Layer "Torigin" und "Borigin" aktiviert sind!! Ziehe mit "Group" einen Rahmen um die komplette Platine. Klicke nun den Button "Cut" an und und dann noch die "Ampel" in der oberen Symbolzeile anklicken. Jetzt öffne deine neu erstellte, noch leere Seite. Klicke jetzt auf "Paste" und deine ganze Platine hängt jetzt am Mauszeiger auf der neuen Seite. Deine zu kopierende Platine kann jetzt positioniert werden und wird mit Rechtsklick abgelegt. Das war jetzt Platine Nummer 1. Mit einem erneuten Klick auf "Paste" holst du die nächste Platine an den Mauszeiger, kannst diese nun auch positionieren. Dieses geht so weiter bis du deine neue Platine mit den vielen Kleinen gefüllt hast. Bitte drauf achten, das du Zwischenräume für die Säge oder Fräser zum späteren Trennen der PCB`s lässt. Und natürlich abspeichern. Gruß, Günter
Nix ist mit kompliziert. Hi Timo, eigentlich werden 3 Befehle benötigt: "Group", "Cut" und "Paste". Vorgehensweise: 1. neue Layoutseite öffnen und Platinenumrisse festlegen, dann abspeichern. 2. Das zu kopierende Layout öffnen. 3. Nun das gesamte Layout mit "Group" markieren. Vorher sicherstellen, das die Layer "TOrigin" und "BOrigin" aktiv sind (bei allen Bauteilen sind die "Griffkreuze" sichtbar). 4. Mit "Cut" und einem Klick auf dis "Ampel" in der oberen Symbolreihe die Kopierfunktion beenden. 5. Das neue Layoutfenster öffnen (da, wohin kopiert werden soll). 6. Mit "Paste" nun das Layout aus der Ablage holen und positionieren. 7. Mit linker Maustaste die Aktion beenden. Ein erneutes Anklicken von "Paste" bringt wieder eine Kopie des Layouts auf die neue Platine usw.. Aber auch darauf achten, das noch Platz für die Frässchnitte bleiben!! Tip: Wenn du 2 kopierte Platinen auf den neues Board gebracht hast, diese beiden wieder zusammen kopieren, also mit "Group" markieren, dann "Cut" und die "Ampel" anklicken und die Aktion mit "Paste" beenden. Jetzt hängen zwei Layouts am Mauszeiger. Also jetzt Positionieren und mit linker Maustaste fixieren. Nun sind`s schon 4 Layouts auf der neuen Platte. Und nun? Genau, die 4 Layouts mit "Group" markieren, dann "Cut", dann Paste, positionieren und Linksklick. Somit sind es schon 8 Layouts auf dem neuen Board. Alles Klar? Wenn nicht, auch mal in die Hilfe vom Adler schauen, steht recht gut beschrieben drinne. Gruß, Günter
Gut, da hab ich wohl etwas zuviel an Grundkenntnissen vorausgesetzt. Das nächste Mal werde ich mir etwas mehr Mühe geben. Günter hat es aber nun wirklich mehr als ausführlich beschrieben. Steffen
Hi wenn man aber den Bestückungsdruck braucht sollte man vorher panalize.ulp ausführen und die erzeugten Layer mitkopieren da ansonsten die Bauteilnamen nicht mehr stimmen. Matthias
