Hallo, ich benutze zu Programmierung den ADuC7020 mit ARM7 TDMI Kern. Da ich ziemliche Probleme mit dem Ausreichen der Rechenzeit für meine Anwendung hatte und für mich erstaunlich war, wie lange übersetzter c Code benötigte, habe ich einen Versuch gemacht, mit inline Assembler Befehlen Daten vom SPI Empfangsregister zu lesen, zwischenzuspeichern und wieder auf das SPI Senderegister zu legen. Um die Zeit zu messen die das benötigt lasse ich einen Portpin toggeln. Folgende (inline) assembler Codezeilen machen dies. Hinter die Befehle, also direkt hinter dem Kommentarzeichen "//" habe ich die Anzahl der Zyklen, die sich meiner Meinung nach nach dem ARM technical reference manual für ARM7 TDMI Chapter 6 ergeben geschrieben. __asm("str r5,[R4,#0x24]"); //2 set port bit P0.4 to high __asm("ldr r0,[r1,#0x04]"); //3 cycles //store contents of SPIRX //(contents of datas locted on adress r1+0x04 = 0xFFFF0A04) into r0 __asm("strh r0,[r2,#0x00]");//2 __asm("str r0,[r1,#0x08]"); //2 //store datas in r0 onto SPITX //(datas on adress r1 +0x08) __asm("str r5,[R4,#0x28]"); //2/ /set port bit P0.4 to low der Controller Arbeitet im ARM Mode und die ECLK mit der der Kern getaktet wird beträgt 41,78 MHz (höchst mögliche Taktrate) Rechnerisch ergibt sich, wenn man voraussetzt, dass ECLK und Instruction Cycle clk die gleiche Frequenz haben für die Befehle folgende Zeit: (2+3+2+2+2)*1/(41,78 MHz) )=263nsec Am Portpin messe ich allerdings eine Zeit für die Befehle von etwa 500nsec Woran liegt der große Unteschied zwischen errechnetem und gemessnen Wert?? Habe ich die Angaben zu den instruction cycles im technical reference manual für ARM 7 TDMI falsch interpretiert? Leider finde ich im ARM technical reference manual nirgends die Stelle wo steht in welchem Vehältnis ECLK und instruction cycle clock stehen. Weiss das jemand oder hat jemand eine Idee wo ich das nachlesen kann?? Hat Jemand Erfahrung mit diesem Mikrocontroller oder diesem Kern bzgl. Rechnezeitoptimierung gemacht? Danke für eure Hilfe! Gruß Samuel
Weil der GPIO Teil im Prozessor nciht mit voller Prozessor Taktfrequenz arbeitet?
Liegt dein Code im Flash oder im Ram? Im Flash verdoppelt sich die Ausfürhungszeit, da dieses nur mit 16Bit angebunden ist. Steht aber auch so im Handbuch. Wenn einzelne Funktionen schnell ausgeführt werden sollen, kann man diese ins Ram kopieren. Die GPIO-Pins benötigen, wie der Vorposter schon schrieb, immer 2Takte, egal ob im Ram oder Flash. Noch ein kleiner Tip zu SPI: 3,5 ist die Maximale Taktrate. Nach der Formel, mit der die Geschwindigkeit berechnet wird, wäre mehr möglich. Die Signale sind dann aber asynchron und die Schnittstelle wird unbrauchbar (nachgemessen mit Logicanalizer). Verzweigungn etc machen auch etwas aus, da die Pipeline dann neu befüllt werden muss.
Wenn es Dir wirklich auf Rechenzeit ankommt, dann hast Du natuerlich einen der langsamsten ARM7 ausgesucht. Ich nehme mal an Du magst einen 12-bit ADC ;-) Die Analog Devices Teile haben wohl den besten ADC mit einem ARM7 auf demselben Chip, leider wissen die Jungs (oder Maedels) viel weniger ueber uCs als sie ueber analog wissen :-) Angefangen von der Flash Anbindung ueber den nicht vorhandenen Interrupt Controller bis hin zur sehr niedrigen max. Frequenz, das Ding ist einfach langsam. Im Vergleich zu den schnellsten ARM7 ca. ein Faktor 3 vom Flash! Ein kleiner Tip um die Abarbeitung aus dem Flash schneller zu machen, bitte im Thumb mode programmieren! Ja, Du liest richtig, Thumb mode KANN schneller sein als ARM mode, genau dann, wenn der Programmspeicher nicht mit 32-bit Breite (oder mehr) angebunden ist. Deshalb gibt es auch einige Bausteine, die sind im Thumb mode schneller und andere, die sind im ARM mode schneller. Solange es eine 0WS Abarbeitung aus dem 32-bit breiten SRAM ist, ist der ARM mode ca. 20-30% schneller, aus einem 16-bit breiten Speicher ist es genau anders rum, der Thumb mode ist schneller. Die Erklaerung habe ich vor langer Zeit mal ausfuehrlich gebracht. Also in Deinem Fall den kritischen Code wenn moeglich in das sehr kleine SRAM laden oder aber vom Flash in Thumb Mode ausfuehren. Hoffe das hilft ein wenig. p.s. das mit dem langsamen Zugriff auf Portpins hat in Deinem Fall absolut gar nichts zu sagen, denn das mittelt sich aus beim setzen und ruecksetzen. Robert Teufel Suchen Sie einen Partner in Silicon Valley? Ich stehe gerne zur Verfuegung. -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- Meine ARM/Cortex Webseite: http://www.lpc2000.com
