hallo, ich möchte für einen heißdrahtschneider eine schaltung bauen. ich habe einen 16V 50VA Trafo, der auch ausreichend dafür ist. Ich habe auch noch einen BUZ 11 MOSFET den ich gerne dafür verwenden möchte. Meine Frage ist nun: Wie muss ich den FET beschalten, bzw. wo muss mein Heizdraht reingeschaltet werden, da ja das Stück Draht sehr niederohmig ist? Bzw. überhaupt die Dimensionierung der Widerstände für die Ansteuerung des FET. Wäre gut, wenn mir da jemand helfen könnte mfg
Was willst du denn mit dem FET machen? Eine Stromregelung oder nur Ein- bzw. Ausschalten? Für Wechselspannung ist der FET sowieso nicht geeignet, da wäre für z.B. eine Phasenanschnittssteuerung besser gewählt.
hallo, ja, zur Stromsteuerung. Die Eingangsspannung wird gleichgerichtet über einen Brückengleichrichter.
>Wie muss ich den FET beschalten, bzw. wo muss mein Heizdraht >reingeschaltet werden, da ja das Stück Draht sehr niederohmig ist? Wie niederohmig ist dein Heizdraht? Meine Vorschläge wären: - eine PWM mit dem BUZ. Dann sinnvoll, wenn der Heizdraht mindestens 5...6 Ohm hat, so dass an 16V dein Trafo nicht überlastet wird. Heizdraht zwischen + und Drain, Masse an Source und das Gate mit einigen hundert Hertz und variabler Pulsdauer ansteuern. - mit einem Schaltregler die 16V soweit heruntersetzten, dass die 50VA Belastung des Trafos nicht überschritten werden. Das SNT muss dann aber u.U. recht große Ströme können. Wenn dein Heizdraht aus brauchbaren Material ist (idealerweise sollte es Konstantan sein), dann kannst du statt der Stromregelung auch diese Spannungsregelung einsetzen. - jede linear geregelte Spannungs- oder Stromquelle hat den erheblichen Nachteil, dass du jede Menge am Regler (FET z.B.) verheizt.
warum nicht die simpelste variante: du gehst mit dem trafo dierekt auf den draht; vor den trafo hängst nen 4.95 - standard-dimmer , fertisch.
