Hallo Ich würde mir gerne eine neue Mikrocontroller Famillie zulegen :) Ich dachte da an die ColdFire von freescale.... im besonderen an diesen Typ hier: http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MCF524X Das Problem ist folgendes: Ich möchte schon seit einer ewigkeit einen eigenen MP3 Player bauen doch leider sind mir die Chips con VLSI (VS1003 etc....) einfach viel zu teuer mit den 16€ pro stück.... Deshalb wollte ich die Dekomprimierung als Software vornehmen, doch leider hat mein Verwendetes System zu wenig leistung.... Deszeit verwende ich einen Renesas H8 Controller mit 16Bit Architektur und 20MHz core Takt..... damit kann ich gerade knapp 8KHz Mono 8bit PCM Wavefile ausgeben welches ich zuvor aus einem SRAM auslese..... Nun suche ich jedoch nach einem Geigneten und kostengünsigen Programmer und Debugger für die ColdFire famillie... ein geeignetes Gerät kostet bei Freescale.com knapp 500$ Das ist einfach viel zu viel.... Zu beginn würde ich gerne mal die Power dieser 120MHz schnellen Chips testen bevor ich mir das was grösseres Zulege..... Was würdet ihr mit empfehlen?? Kennt ich einen Besseren Chip(Hersteller)? Würdet ihr ARM's nehmen? Danke Schonmal.....
Hallo, wenn generell Interesse an den Coldfires besteht schau dir mal die Seite von P&E (www.pemicro,com) an. Dort gibts ein BDM-Interface (USB-ML-CFE) für 249$. Du kannst evtl. auch mal suchen ob die TBDML mit den Coldfires zusammenarbeitet. Dieses freie Interface funktioniert bei mir mit den S12/S12X hervorragend.
Hmmm Ich denke ColdFire ist wohl doch ein wenig zu teuer (also die Debugger & Programmer).... Ich hab in der Zwischen zeit noch ein wenig herumgesucht.... Ich denke das ARM Controller besser sind für meine beürfnisse.... Was meint ihr zu diesem Debugger? http://www.amontec.com/jtagkey-tiny.shtml Der Funktioniert auch mit dem Eclipse Plugin....
Hallo, einen selbstbauprogrammer gibt es hier : http://forums.freescale.com/freescale/board/message?board.id=CFCOMM&thread.id=624 gab die Platinen dazu sogar mal bei Elektor zusammen mit dem Digibutler. Mit der kostenlosen Codewarrior Special Edition kannst Du immerhin 128 kB Code erzeugen. Ansonsten gibt es dafür auch einen GCC Port. Eckhard
