Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pulsweitenmodulation!
von Micha H. (hennih)
ich arbeite aktuell an einem Projekt. Hiermit soll es möglich sein einen
DC Motor, einen Phasen Schritt Motor und einen Servo Motor anzusteuern.
Die Ansteuersignale werden mithilfe einer Pulsweitenmodulation
erzeugt... zumindest soll dies so sein.
Ich verwende den im Anhang abgebildeten Schaltplan. Dieser wurde
übernommen, ich bin mir allerdings nicht ganz sicher ob er richtig ist.
Die Steuerspannung ist ein Sinussignal mit einer Amplitude von ca. 3V
(f=200Hz). Die Dreieckspannung hat eine Amplitude von ca 4V (f=10kHz).
Normalerweise sollte aus dem Hex Inverter am Ende ein
Pulsweitenmoduliertes Signal herauskommen... das passiert aber aktuell
nicht.
Was ich nicht verstehe, ist warum dieser Widerstand von 4,7kOhm noch vor
dem Transistor geschaltet ist... welchen Sinn hat der?
Weitere Informationen. Transistor und Hex Inverter hängen an 5V und
Masse. Der LM339 an +12V und -12V!
Hoffe mir kann jemand von euch helfen. Ich bin etwas verzweifelt!
Gruß, Michael
von HildeK (Gast)
Sieht richtig aus.
Allerdings könnte man den Transistor und dessen Kollektorwiderstand auch
weglassen und den (uralten) LS04 durch eine HC(T)04 ersetzten und direkt
an den Ausgang des LM339 schalten.
Das ist ein Pull-Up, der LM339 hat Open-Collector. Er muss an die
Versorgungsspannung des Inverters geschaltet sein (ist hier so, nur zur
Erinnerung).
>nicht.
Wie gemessen? Hast du ein Scope? Miss auch mal am LM339-Ausgang. Da
sollte zunächst mal das Signal zwischen 0V und 0,7V schalten.
von HildeK (Gast)
Nachtrag:
Haben Sinus- und Dreiecksignal am Eingang des LM339 auch den selben
DC-Level?
Was meinst du mit Level!?
Sorry, ich wirke etwas unwissend... aber ich hab bisher noch nicht so
viel gebastelt.
Zu den anderen Antworten:
Wenn ich den Transistor weglasse! Sollte der Pullup dann trotzdem da
sein!?
Und noch was zum LM339! Warum sollte da am Ausgang irgendwas zwischen 0
und 0,7V sein. Schaltet der nicht gegen V-?
von HildeK (Gast)
Level = Pegel.
Das Sinussignal und auch das Dreiecksignal bewegen sich jeweils um einen
Gleichspannungswert. Dieser sollte bei beiden Signalen der selbe sein -
im einfachsten Fall 0V. Dann müsste sich das Sinussignal zwischen -3V
und +3V bewegen (s.o. in deinem Ursprungspost: Amplitude 3V) und das
Dreiecksignal zwischen -4V und +4V.
Falls z.B. das Sinussignal zwischen +5V und +11V läge, so wären es immer
noch 3V Amplitude, aber der Komparator würde nie umschalten.
>sein!?
Ja klar, sonst wird der Ausgang des LM339 nie nach oben gehen.
Ups! Das hatte ich übersehen - du hast recht. Aber dann haben wir auch
das Problem: der Ausgang geht auf -15V und ich denke mal, der Transistor
hat den Versuch nicht überlebt! -6V Sperrspannung an der BE-Diode sind
z.B. beim BC547 die absolute Grenze!
Schalte der Basis nochmal 4k7 vor. Und zum Schutz noch parallel zu
Basis-Emitter eine Diode in Sperrrichtung (Kathode an B, Anode an E bzw.
GND).
Dieser Widerstand und die Diode (jetzt Schottky) ist auch bei direktem
Anschluss an einen HC04 notwendig.
Warum versorgst du den LM339 mit +/-15V? Der geht auch schon prima mit
einseitiger Versorgung (hier mindestens 10V oder eben einseitig mit
15V), wenn du den DC-Level [ :-), siehe oben ] deiner Eingangssignale
auf UB/2 legen kannst.
Das DC Level (Ich depp... jetzt wo du es sagst, kommts auch wieder) ist
immer bei 0!
Leichter zu realisieren wäre für mich den LM339 einfach auf Masse zu
legen! Kommt der dann aber mit den Bipolaren Signalen klar!? Ich
vergleiche sa Signale von -4 bis +4V! Wenn nun die Eingangssignale
positiv sind... ok! Aber geht das auch ohne weiteres wenn sie im
negativen sind!?
Scope ist übrigends vorhanden! Kann dir also alle Messungen machen die
benötigt werden. Ist ein Tektronix TDS 2004B (60MHz, 1 Gs/s). Nicht das
schnellste, aber reicht für den Heimgebrauch!
Nun noch das schlimmste zum Schluss... das ganze ist bereits fertig auf
einer Platine. Ich bin nun dafür zuständig das ganze zum laufen zu
bringen.
Dreieckspannung wird mit nem XR-2206 gemacht.
Sinus mithilfe eines Mega8 und nem Max 509! Anschliessend noch etwas
verstärkt und bipolar gemacht...
Also... gegen GND schalten ist nicht wirklich toll! Dann gibts irgendwie
Ärger mit den SIgnalen davor. Messe ich ohne den LM339, kommt ein gutes
Dreiecksignal / Sinussignal an den Pins an wo der LM339 sein sollte.
Nehme ich den LM339 gegen Masse dazu... fehlt die untere SInushällfte!
von H.Joachim S. (crazyhorse)
das wird dann auch der Grund für den Transistor sein - der 339 muss in
dem Fall (negative Eingangsspannung) auch mit negativer Betriebsspannung
betrieben werden. -5V genügen. Und die verträgt auch der Transistor als
Sperrspannung an der Basis.
Verträgt er auch -12 an der Basis! -5 sind auf dem Board nicht
vorhanden!?
von HildeK (Gast)
>negativen sind!?
Nein, das geht dann natürlich nicht mehr.
Bisher wurde das aus deinen Angaben ja nicht klar.
Ich hätte die Signale über Kondensatoren abgetrennt und mit einem
Spannungsteiler auf die halbe Versorgungsspannung des LM339 angehoben.
Oder sie bereits so erzeugt. Und dann den 339 einseitig versorgt.
Da jetzt aber die Aussteuerung um die Null herum gegeben ist, bleibt als
minimale Änderung nur der bereits genannte Basisvorwiderstand übrig -
mit der Diode als Schutz-Option.
- Ist das gewünschte Signal am Ausgang des LM339 noch vorhanden?
Wenn nicht, dann prüfe die Eingangssignale auf den oben diskutierten
DC-Level. Ev. wurde auch der LM339 beim Durchbruch der BE-Diode des
Transistors in Mitleidenschaft gezogen.
- ist es auch am Kollektor des Transistors noch vorhanden (kann fast
nicht sein, denn der ist ja wahrscheinlich schon gestorben ...).
>bringen.
Ein paar Weisheiten aus dem täglichen Leben:
Ist doch ganz normal, dass man das erst mal auf eine Platine bringt. Und
dann ein Redesign macht ...
Es ist auch normal, dass diese erste Version mindestens einen Fehler
beinhaltet.
Nicht normal ist, dass der, der es verbrochen hat, die Fehler nicht
selber suchen und beheben muss.
ne.
typischerweise 6..7V Durchbruch BE.
Zumindest sollte dann eine Strombegrenzung rein.
Oder ne Diode in die Basisleitung, 1N4148.
von HildeK (Gast)
>vorhanden!?
Nein, definitv nicht!
Aber du könntest den Transistor durch einen kleinen pMOSFET ersetzten,
z.B. durch einen BS170. Der kann +/- 20V am Gate und wäre ohne andere
Dimensionierung austauschbar.
> beinhaltet.
lol... sehe ich eigentlich genauso! Das ist in dem Fall aber etwas
problematisch. Ich habe während meines Studiums Mikroelektronikdesign
studiert. Bedeutet, ich kenne mich mit Layouts, EMV und programmieren
aus.
Nun ist es im Grunde genommen meine Aufgabe, die ganze Schaltung zu
erweitern und EMV gerecht zu realisieren. Der Schaltplan der
Pulsweitenmodulation stammt nicht von mir. Er sollte übernommen werden.
Wurde daher auch nicht von mir getestet.
Da das ganze Teil meiner Diplomarbeit ist, muss ich aber trotzdem
zusehen, das das ganze funtkioniert... ich hoffe spätestens mit dem Wort
Diplomarbeit ist das Ausmass des Dilemmas wohl klar.
Meine Neuerungen funtionieren auch. Auch das Layout wurde bereits
mehrfach geprüft und als gut empfunden. Die PWM is eigentlich nur ein
ganz kleiner Teil... der aber leider Aktuell nicht geht.
Also um das nochmal zusammenzufassen. EIne Möglichkeit das ganze zu
retten wäre nun einen Vorwiderstann zwischen den LM339 und die
Transistor Basis zu schalten... den Transistor natürlich auszuwechseln
und anschlissen noch eine Diode Parallel zu Basis und Emitter zu
schalten...!?
Hab noch ne 1N5818 da... WIderstände eigentlich alles von 1k bis 2M... !
>>vorhanden!?
Das ist bisher die Lösung die mir am besten gefällt! Den könnte ich vor
allem einfach mit dem Transitor austauschen, ohne sonst etwas am Board
rumzupfuschen. Werde den auf jeden Fall mal bestellen.
von HildeK (Gast)
Mir auch :-)
>Den könnte ich vor
>rumzupfuschen.
Prüfe aber vorher noch die Belegung - ich weiß nicht auswendig, ob beim
Transistor BCE und beim FET GDS im Layout 1:1 aufeinanderpassen.
Nicht hundertprozentig... aber das lässt sich mit etwas biegen machen.
Wie du schon sagtest, ein zweites Layout muss eh nochmal gemacht werden.
ABer bis die Platine wieder bestellt ist und anschließend gefertigt und
da ist, gehen wieder 2 WOchen dahin und so kann es spätestens Mittwoch
weitergehen... vorausgesetzt Reichelt liefert schnell!
So, dann bedanke ich mich recht herzlich für die mehr als kompetente
Hilfe! Hab richtig was gelernt heute und werde nun in Ruhe ein Bierchen
auf machen.
Vielen dank... werde berichten wie es geklappt hat!
