kann mir jemand sagen ob es bei Reichelt eine Spule gibt, die ich mit dem LT1074 einsetzen kann? Spulen lt. Datenblatt: COILTRONICS #50-2-52 PULSE ENGINEERING, INC. #PE-92114 HURRICANE #HL-AK147QQ
hi also vom ding her ist es wurst wer die spule gebaut hat.....hauptsache die werte für L, I_max und R stimmen. dazu sollte was im datenblatt stehen. die spulen die da angegeben sind sind halt getestet und vom hersteller freigegeben, anhand dieser parameter kannste dir auch ne spule suchen. gruß
ja wenn man das Datenblatt denn vernünftig lesen könnte... ich kann's (noch) nicht. Sie hat 50uH, soviel weiß ich, mit zwei Sternchen wird auf die bei meiner ersten Frage aufgelisteten Spulen verwiesen. Worauf muß ich ansonsten achten? Gibt es eine bei Reichelt die es auch tun würde? Notfalls auch von Conrad, aber welche?
ah danke die 2. Antwort war noch nicht da als ich meine geschrieben hatte. Dann wird es also schwer die Spule zu beschaffen wie ich das sehe.
> Dann wird es also schwer die Spule zu beschaffen wie ich das sehe. nein, wirds nicht. ein bisschen mehr vertrauen in reichelt, bitte. > ja wenn man das Datenblatt denn vernünftig lesen könnte... > ich kann's (noch) nicht. wo haperts? die charakteristika din spulen in schaltreglern lassen sich im inet finden. dann suchst du dir die werte dafür bei den angegebenen spulen ausm datenblatt und suchst bei reichelt nach einer mit ähnlichen daten. da muss jeder durch...
> nein, wirds nicht. ein bisschen mehr vertrauen in reichelt, bitte. so wie ich das sehe gibt es keine entsprechende bei Reichelt. 50mH 5A (Wiederstandswert der Spule hab ich nicht gefunden) das Datenblatt des LT1074 ist unter http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1033,P1005,D2659 zu finden. mit "da muss jeder durch..." ist mir nicht geholfen, die meißten Bauteile Finde ich ja, nur bei dieser Spule hapert es
hi ich hab bei reichelt eigentlich noch nie gekauft aber vielleicht gibts was unter drosseln..... und sonst guck mal bei www.segor.de. mfg
hi also ich hab jetzt doch mal auf die erste seite des datasheets geguckt.... du suchst 50...100uH nicht mH so und die stromfahigkeit (5A) richtet sich nach deiner last ist die kleiner als 5A kannst auch ne schwächere spule nehmen. und da gibts bei reichelt ne ganze menge. mfg
Achso, nicht genau 50uH (sorry mit mH hab ich mich vertan) dann würde es also die hier tun? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3182;ARTICLE=7641;
ioa, die tut. wenn du wissen willst warum, lies dir doch das mal durch: http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html
