Hallo, schon wieder eine Frage zum ADC - Ja, ich habe die Suche benutzt ... Ich arbeite zum ersten Mal mit dem ADC und habe mir ein "Voltmeter" auf meinem Versuchsboard gebaut. Was Abschirmung etc. angeht habe ich keine besonderen Maßnahmen verwendet - Scheint auch nicht nötig zu sein, da ich keine "springenden" ADC-Werte etc. beobachte. Ich verwende 1:1 den Code aus dem Tutorial (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Aktivieren_des_ADC) das geht hervorragend. Allerdings beobachte ich eine Linear mit dem ADC-Wert steigenden Messfehler. D.h. bei Verwendung der internen Referenzspqannung (2,56v) beobachte ich bei 1,0099V eingangsspannung einen Wert von 376 welches einer Spannung von 0,963 Volt entsprechen würde. Folgende Tabelle zeigt den Zusammenhang: Tatsächliche Spannung -> ADC-Wert -> Ermittelte Spannung ->> Fehler 0,4933V -> 182 -> 0,466V ->> 27,3mV 1,3530V -> 501 -> 1,283V ->> 70,0mV 2,3550V -> 880 -> 2,253V ->> 102mV jetzt kommts: 2,635V -> 988 -> 2,529V ->> 106mV (sehe ich das richtig, dass das bei 2,56Volt interner Referenzspannung nicht möglich sein sollte ?! Ich habe mir im Moment dadurch geholfen, dass ich folgende Korrektur benutze: fadcval= (double)adcval * 2.56 + (adcval/10); Damit passen die Messwerte besser... FRAGE: Wo mache ich den Fehler? Warum misst ist der ADC so ungenau ? Gruß und Danke Andreas
Hi
Nirgens, ist so. Lies dir mal die AppNote AVR120 durch und miss auch mal
die Spannung an AREF. Bei mir in Moment statt 2,56V, gemessene 2,66V
(muss ich aber mit einem genaueren Voltmeter noch mal überprüfen). Der
ATMega8, den ich gerade benutze braucht einen Faktor von 0.969348659.
Kann allerdings auch an den Widerständen meines Spannungsteilers liegen.
MfG Spess
Hi, aha - das bedeutet, dass die interne Referenz am Besten nicht verwendet wird ? Gruß Andreas
HI
Kommt drauf an was man machen will. Um überflüssige Fehler zu
eliminieren, würde, nein, werde ich in gegebenen Fall externe Referenzen
verwenden. Wenn die interne Referenzspannung über den notwendigen VCC-
und Temperaturbereich stabil ist (nicht getestet), kann man damit
durchaus leben. Der o.g. genannte Korrekturfaktor macht mir auch in
Assembler mit ausreichender Genauigkeit keine Probleme.
MfG Spess
