Hi, an meinem PC habe ich zwei TFT- angeschlossen - bei dem, welcher über einem Adapter angeschlossen ist, ist das Bild unschaft - es ist als ob das Bild doppelt aufgebaut wird - genau eine Pixel-Ebene daneben nocheinmal - aber nur als Schatten. Bisher versucht: -Monitore (Acer) gehen beide -Graka (Nvidia) ausgetauscht - allerdings gegen gleiche --> gleiches Problem woran könnte das noch liegen - BS. WinXp - SP2 . Treiber sind aktuell - kann das ggf. sein, dass sich Mainboard und Graka nicht vertragen ? Komisch ist, dass ein Monitor normal geht - der andere eben nicht . Wäre klasse, wenn Ihn nen Tipp hättet....
Der geschilderte Effekt liegt an der analogen Ansteuerung. Da TFTs prinzipbedingt nicht flimmern, kannst Du die Bildwechselfrequenz auf recht niedrige Werte einstellen - 60 Hz reichen völlig. Das kann sich positiv auf die Bildqualität auswirken.
ja, das ist ein analoger effekt. also nix mit treiber/os, usw... gerade bei hohen auflösungen und wiederholfrequenzen wird der effekt noch stärker. wenn ein tausch vom kabel nicht hilft, liegts an der graka.
ja, es liegt an der graka die leiterbahnen sind schlecht verlegt, daher diese fehler. was du brauchst, ist eine andere graka, nicht die gleiche und schon gar nicht die selbe ^^
Welche Auflösung und welche Bildwechselfrequenz verwendest Du?
"es ist als ob das Bild doppelt aufgebaut wird - genau eine Pixel-Ebene daneben nocheinmal - aber nur als Schatten." Das sieht nach Reflektionen des Signales im VGA-Kabel aus (Fehlanpassung). Helfen könnte, wie schon erwähnt, eine geringere Auflösung zu verwenden.
Das gleiche Problem hatte ich auch schon - Ich hab mir beholfen indem ich für den zweiten tft eine eigene grafikkarte spendiert hab.
Meine Glaskugel meint: es könnten 2 VGA Kabel im Spiel sein, die durch KABEL-Länge und Sigalverfälschung das vermatschte Ergebnis haben. Also besser Grafikkarte mit 2 Anschlüssen benutzten.
Hallo, vielen Dank für die Hilfe - bin kein Spieler, daher reicht ne einfache GraKa Anforderung zwei Monitore und wenn geht, dann kein Hubschrauber auf der Graka - was für eine könntet Ihr mir empfehlen ? Anschluss ist sowohl PCI-X also auch VGA vorhanden weil für meine Zwecke sind die Graka so günstig, dass sich lange Fehlersuche nicht mehr lohnt....
1 | Meine Glaskugel meint: es könnten 2 VGA Kabel im Spiel sein, die durch |
2 | KABEL-Länge und Sigalverfälschung das vermatschte Ergebnis haben. |
3 | |
4 | Also besser Grafikkarte mit 2 Anschlüssen benutzten. |
Sorry - ja natürlich - hatte ich vergessen 2 VGA - beide gleiche Kabel ( Hersteller) - sagt mal - zweite Graka - ist ja dann PCI - erkennt das Window XP dann problemlos ? Gruß
Wenn natürlich die eingestellte Grafikauflösung nicht mit der RICHTIGEN Auflösung des TFTs übereinstimmt, kommt auch kein klares Bild zustande. Dann wird nur simuliert und das Auge betrogen, da man "halbe Transistoren" nicht ansteuern kann.
Hi, dann mal Nägel mit Köpfen: a) woher erkenne ich denn ob ne Graka zwei Montitore unterstützt? Weil Reichelt schweigt sich über die Angaben aus: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=E811;GROUPID=737;ARTICLE=70560;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=15Aj6lCdS4AQ8AABrtyMkff07cda7a27eba6681c144f0ce7f4f2d oder b) http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=E812;GROUPID=738;ARTICLE=85345;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=15Aj6lCdS4AQ8AABrtyMkff07cda7a27eba6681c144f0ce7f4f2d Irgndwo hatte ich mal ne Karte gesehen, die zwar zwei Anschlüsse hatte, aber nur ein "Monitor" Ausgang - der andere war nur gespiegelt
nur zum Beispiel hier "DUAL Haed" für 2 Monitore http://www.matrox.com/graphics/de/products/graphics_cards/g_series/g450/ http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface Eine Graka ist besser als 2 verschiedene wegen der Treiberverträglichkeit.
