Guten Abend, nachdem ich nun meinen Notebook Akku mal zerlegt habe (Restlaufzeit < 4 min) suche ich nun einen passenden Ersatz. Er hat 10,8V und 4800 mAh. Nach dem öffnen habe ich gesehen das es 6 Zellen sind. Also müsten Rechnerisch es zwei Zellen je Prallel und daraus die drei Gruppen in Reihe seien, bei 3,6V Zellspannung. Damit müsten es 2400mAh Zellen sein. Die Zellen sind ca. 65mm lang, im Anhang ist ein Bild. Weis jemand woher ich günstig sechs LiIon Zellen bekomme, habe bei der Suche nur ein Industrieunternehmen gefunden ? MfG Martin
1,9MB und dann völlig unscharfes Bild.... LiIon-Zellen gibts beim Auktionshaus mit den 4 Buchstaben. Die Zelle nennt sich 18650 - Aber obacht beim Zusammenbau, damit Dir nicht alles um die Ohren fliegt. Die Akkus vorher auf den gleiche Ladestand bringen. Am besten alle auf genau 3V entladen, das ist einfacher als Aufladen und mit Hausmitteln auch relativ einfach zu machen. Dann krachts auch nicht so, wenn Du was falsch machst :-)
5 MP allein machen halt noch keinen Fotografen aus ;)
Ich habe einen sechs Zellen Balancer zufällig da, mit dem ich die Zellen vorher laden/balancen wollte. hmmm Entschuldigung habe das falsche Bild bei der zweiten Auswahl erwischt. Die Verarbeitung der Zellen kenne ich, das sollte kein Problem sein, hatte bis jetzt nur flache Zellen, noch keine Runden.
Das ist nicht mal meine Kamera, habe selber keine, hatte acht Bilder gemacht mir Makro/ohne ... im Schatten Abends ... und das falsche erwischt. aber du Hast recht, 5MP sind nicht entscheidend ein gutes Objektiv macht meist mehr aus ;)
@Martin H mit dem Irfan Bildbetrachter kannst du dein (scharfes oder unscharfes) 1.9 MB Bild runter rechnen lassen auf ein par Zig Kilobytes. Also zuerst orguinalbild nehmen, dann mit Irfan "schrumpfen", und dann erst ins Forum einstellen.
Hallo Martin, wenn das mit dem Ersatz der Zellen klappt lass es uns bitte wissen. Normale LiIon Notebookakkus haben einen Prozessor. Dieser entscheidet, ob der Akku noch funktioniert. Mich würde interessieren, ob man den Prozessor mit neuen Zellen überlisten kann. Gruß Einhart
Also bei meinem Laptop hat es geklappt. Warum auch nicht? Sicher der Chip speichert sich die ungefähre Restkapazität des Akkus. Diese wird dann in der Taskleiste angzeigt. Die Entscheidung wann der Akku vom Laptop getrennt wird, wird aber anhand der Spannungs jeder einzellnen Zelle getroffen. Erst wenn eine Zelle stark entladen ist schaltet die Elektronik ab. Das Schlimmste was passieren kann ist also, dass die Taskleiste meldet der Akku hält nur noch wenige Minuten, in wirklichkeit hält er aber noch viel länger. Nach ein paar Lade-Entladezyklen richtet sich die Elektronik dann meist wieder auf die neue Akkukapazität ein und liefert richtige Werte. P.S. Bilder kann man auch mit Paint verkleinern.
Aber nicht die Kompression bei JPEGs einstellen. Für so 08/15-Kram im
Forum sind 30% mehr als ausreichend.
