Hallo Zusammen, ich habe eine Anwendung in der ich Photomos Relais als Schalter mit keinerlei Potenzialbezug zur Steuerseite benutze. Damit schalte ich Analoge Audiosignale auf verschiedene Ausgänge. Da ich in meiner Schaltung aber ca 50 solche Analoge Schalter brauche und diese einzelnen Photomos Relais auch nicht gerade Günstig sind wollt ich mal anfragen, ob jemand weis, ob es sowas auch günstiger oder im Baustein mit mehreren Schalter gibt. Wichtig ist halt, dass zwischen der Schalt und Steuerseite keinerlei Potenzial-Bezug vorhanden sind. Wäre euch echt dankbar, Mit freundlichen Gruessen EuroFire
Hi Mir sagt die Relais-Bezeichnung nichts, vll ist's schon das, was ich jetzt meine. Such mal nach analog-Schalter-IC's ... mom, bevor ich mir hier einen abwürge, schau besser da: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw2.htm Unten bei 'Drei moderne Analogschalter mit Logikpegel-Shifter' ist das, was ich meine :) MfG
Gast Posti wrote: > Hi > > Mir sagt die Relais-Bezeichnung nichts, vll ist's schon das, was ich > jetzt meine. > Such mal nach analog-Schalter-IC's ... mom, bevor ich mir hier einen > abwürge, schau besser da: > http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw2.htm > > Unten bei 'Drei moderne Analogschalter mit Logikpegel-Shifter' ist das, > was ich meine :) > > MfG Ja wobei der Analogschalter nicht die isolierung herstellt, sondern man einfach die steuersignale mit optokoppler trennt. dann brauchst du halt nur ein paar steuersignale zu trennen, mit denen du die 50 kanäle ansteuerst (z.b. multiplext). ich denke das ist auch die gängige vorgehensweise oder?
sonst tut es auch jedes x-beliebige mechanische relais, aber bei 50 kanälen ist eine halbleiter lösung u.U billiger aber vorallem platzsparender und energiesparender. die Halbleiter Analogschalter sind jedoch auch nicht gerade billig, ein 8:1 Multiplexer kann schon 5 Euro kosten.
Hallo Ich glaube das es bei diesem Projekt nicht auf 40 Eus ankommt. :-)
