Ich habe noch 2 Probleme beim Leiterplatten herstellen. 1.: Ich habe mein PCB mit Eagle entworfen. Dummerweise ist der Arbeitsbereich sehr groß, sprich wenn ich Alt+F2 drücke um in den Arbeitsbereich zu zoomen ist meine Platine nur ein winziges häufchen Pixel in der unteren rechten Ecke. Die Platinengröße selber ist mit ca. 7x5 cm aber korrekt. (Der Ausdruck hat auch die korrekte Größe, aber der Drucker haut immer 20 leere Seiten mit raus). Was kann ich dagegen tun ? 2.: Ich habe einen Canon S520 Drucker. Hiermit würde ich sehr gerne die Folien bedrucken. Ich habe mir in der Fachhochschule welche gekauft, da es die dort einzeln und somit billig gibt. Die Ausdrucke waren nicht sehr überzeugend. Welche Folie kann für den Canon empfolen werden ? Z.Zt. benutze ich die Billig-Druckertinte von Conrad. Ist das ein Problem ? Danke,..
Das Problem mit den Canons ist bekannt! Weiter unten steht ein Thread mit dem Titel "Canon und Folien - wie Feuer und Wasser". Der Titel sagt zwar schon alles, lies ihn dir aber trotzdem mal durch! Es meinte zwar jemand, dass man nur die "richtige" Folie nutzen muss, aber dieser "Tip" ist solang nichts wert, wie niemand die "richtige" kennt. T.
Hm, dann muß ich mal sehen wie ich zu nem guten Foliendruck komme. Unser Copyshop ist jedenfalls richtig schlecht.
Wenn dein Board nach ALT+F2 (Window Fit) nur noch ein kleiner Pixel ist, dann liegt irgend etwas sehr großes auf deiner Arbeitsfläche. Oder nur ein kleines Element an der anderen Seite des maximalen Arbeitsbereiches. Selektiere mal alle Layer anzeigen. Wenn dann noch irgendwo ein Pixel an ist, dann ist der das Problem. Zum Drucker, da kann ich dir nur zu Epson raten. Damit haben die meisten sehr gute Ergebnisse. Steffen
Auch wenn ich alle Layer anschalte kann ich keinen weiteren Pixelhaufen erkennen. Ziemlich komisch. Ich werde die Platine nochmal neu routen.. die ist eh nicht perfekt und ja auch nicht grade riesig. Danke für die Hilfe.
Ich habe einen SmartBase MPC400, das ist ein Multifunktionsgerät mit dem Druckwerk vom S630. Ich drucke mit den biligsten Patronen, die es gibt (riwotan.de: 3/Stück), auf billigen Kodak-Folien Nr. 8688152 und erhalte absolut einwandfreie Ergebnisse (viel besser als auf Normalpapier, auf dem die Tinte immer ein klein wenig ausfranzt). Ich denke also nicht, dass Canon-Drucker nicht auf Folie drucken können. Solange man Tintenstrahldrucker-geeignete Folie verwendet und nicht vergisst, in den Druckeroptionen auf "Folie" umzuschalten, da sonst zu viel Tinte auf die Folie gespritzt wird, sollte das eigentlich gute Ergebnisse liefern. tschö, Mr Fresh
@ Mr.Fresh: Das mit dem Umschalten auf Folie und geeignetes Material nehmen ist schon klar (wir sind auch nicht doof) nur bisher hat niemand die richtige Folie für orig. Canon-Tinte gefunden! Wenn das wirklich so einfach wäre, wäre der Thread nie eröffnet worden. Solange also in meinen orig. Patronen noch was drin ist, bleibe ich bei meinem Laser (solange ich von Hand bohre ist das OK). Was verstehst du unter "gut" ? Unter "zufriedenstellend" verstehe ich eine "Yampp 7 USB" Platine (um mal eine zu nennen, an die alle herankommen und welche wahrsch. viele kennen), die selbst unter einer Lupe an den Rändern noch einen guten Eindruck macht, also sauber geätzte Leiterbahnen von 10-12 mil Stärke. T.
