Hallo Zusammen, wie währe es ein haus Steuerungssystem basierend auf xbee zu realisieren ? Soweit ich weis ist die Kommunikation im netz besser desto mehr Teilnehmer vorhanden sind weil jeder mit jedem kommuniziert der in der Reichweite ist. (habe ich zumindest so verstanden wo das nen Prof mal erzählt hat) Ich hab zwar nur ne 30m² Butze hier aber währe an solch einem system durchaus interessiert weil man keine kabel für den Bus bräuchte. Das ist der punkt wo ich mich immer drann störe, ich mein der PC hat schon genug Kabelage da muss nen Hausbus nicht auch noch Kabelsalat produzieren. Da ich zur Miete wohne ist das eh ein Problem, ich kann mir gut vorstellen das es noch mehr Leute gibt die an einem drahtlosen steuer System Interesse hätten. Was denkt ihr über diese Idee ?
Nette Idee, du darfst aber nicht vergessen das du für ein ZigBee Mesh auch immer einen Coordinator brauchst. Das ist normalerweise ein PC. Dann brauchst du noch irgendeine Form von Stromversorgung für die Module, Batterien sind in nem Hausnetz dann doch eher lästig. Ok, dafür gibts zugegebener Massen recht nette Lösungen, z.B. der LNK304 von Power Integrations.
Ähm joa nen PC gehört doch sowieso dazu, zu so solch einem Projekt. und wenn es nur nen sparsamer Embedded Pc ist. Zur Strom Versorgung... Da würde ich auf das bewährte 230V netz zurückgreifen Das ist eh überall vorhanden. zugegeben nen Lichtschalter zum nachrüsten währe schon problematisch. also Sensoren allgemein. Aber wenn man da gute Batterien mit stromsparender Elektronik Verknüpft kommt da sicherlich schon was brauchbares heraus. solch ein Sensor braucht ja nur strom zu verbrauchen wenn er benutzt wird... sprich Betätigung. Bei einem Lichtschalter könnte man ja zusätzlich ne Led einbauen die blinkt wenn der Akku gewechselt werden muss und zudem sich im netz durch ne Warnmeldung bemerkbar macht was dann zB auf einem Display ausgegeben werden könnte. bei den Aktoren ist das ja nicht so wild da ja die meisten Geräte eh 230V brauchen.
@Joachim Funkvernetzung ohne Batterie gibts von www.enocean.de . Da haste alle möglichen Sensoren, die Ihre Energie aus Licht, Temperaturunterschieden oder Druck machen. Die Lichtschalter machen die Energie z.B. aus deinem Tastendruck und senden bis zu 300m weit. Funktioniert bei mir im Haus seit 3 Jahren problemlos. Der zentrale Empfänger auf Atmel Basis braucht so um die 30mA. Die Lichtschalter klebste mit nem chicken Rahmen einfach an die Wand... Nun gibts auch schon alle möglichen embedded Teile, die diese Enocean Signale empfangen und auswerten können. Ich ersetze nun grad meinen selbst gebauten Atmel Radioswitch durch ne WAGO 750-849 SPS mit Enocean Klemme. Da ist dann auch schon nen Webserver mit drin, EIB/KNX Anbindung, Temperaturerfassung, Binäre Ein-/Ausgabe... Gruss Mario
Nico wrote: > Nette Idee, du darfst aber nicht vergessen das du für ein ZigBee Mesh > auch immer einen Coordinator brauchst. Das ist normalerweise ein PC. Verwechselst du da vielleicht was? Der Coordinator auf ZigBee-Ebene hat, soweit ich das verstanden habe, keine SPS-Funktionen sondern dient nur dem Netzwerk an sich. Jede Node kann also Coordinator spielen, wenn sie die Zusatzfunktionen implementiert hat und nicht gerade ein Enddevice ist.
Bei einer kompletten Funkvernetzung eines Eigenheims gibts eine ganze Reihe von Aspekten zu beachten, um das System wirklich stabil hinzubekommen, z.B. - Umgangang mit verlorenen Paketen, - temporär nicht erreichbare Knoten, - Latenzzeiten (wann leuchtet es nach dem Tastendruck) - Batterieverbrauch, - Datensicherheit (Crypto, damit nicht irgendein Script-Kiddy die Wohnung jeden Tag auf 30°C heizt, während man im Winterurlaub ist). Vor allem wenn Aktoren (Heizung, Leuchten, ....) im Spiel sind, muss das System definiert funktionieren. Alles in allem schreibt und installiert man nicht mal eben an einem WE so einen Steueerungs-Netzwerkstack. Da sollte man sich eher an fertigen Lösungen orientieren. Alternativ zu Zigbee kann man auch mal nach 6Lowpan suchen. Was ich mir dennoch vorstellen kann, ist aber ein Sensorsystem, das offene Fenster, brennendes Licht, die Temperatur und dgl. misst und an einen zentralen Knoten übermittelt, ich denke sowas ist noch gut in der Freizeit realisierbar.
