Hallo zusammen, ich würde mir gern in nächster Zeit einen Temperaturschrank bauen um ein wenig die Elektronik zu quälen :) Das Ding soll so den Temperaturbereich von -40 bis +150 °C abdecken. Die Größe des Innenraums wäre so breite=500mm, tiefe=300mm, höhe=400mm Geplant ist ein Holzkasten o.ä. Im Innenraum soll dann erstmal ne Styroporschicht zur Isolation rein, darauf irgendwas Richtung Bitumenmatten oder sowas in der Art. Hat von euch jemand schonmal sowas gebaut? Wie würdet ihr die innere Isolierung lösen? Welche Methode würdet ihr zur Erzeugung der positiven und negativen Temperatur vorschlagen? * warm - Heizwendel - Heizwiderstände - ....? * kalt - Peltierelemente? - Kältemaschine aus Kühlschrank oder Kühltruhe? - ....? ich denk der negative Temperaturbereich wird der anspruchsvollere Teil. Hitze kann man immer irgendwie erzeugen ;) Für Anregung und Hilfe würde ich mich sehr freuen, besten Dank! Benutzer
Eine Heizlüfter in einen Gefrierschrank und mit einer Steuerung versehen. Isolation gegen Steinwolle wechseln.
Wir haben so'n Ding für die angesprochenen Tests von der Fa. Vötsch, kann -30°C ... 120°C. Die haben auch Klimaschränke, auch die Feuchte regelbar. Die von dir vorgesehenen Größe des Innenraumes ist schon recht groß, ein Klimagerät mit Kompressor zur Kühlung ist auf jeden Fall nötig. Die Auskleidung des Innenraumes würde ich auf jeden Fall mit Edelstahl machen, mit einem Lüfter zur besseren Durchmischung. Dadurch wird ein gleichmäßiges Klima garantiert und Kondenswasser vermieden. http://vitu.cms.schunk-group.com/de/schunk01.c.8074.de/all_vitproductsarticle
Die Idee mit dem Kühlschrank ist doch sehr gut. Heizung eingebaut, Lüfter dazu und fertig (natürlich mit Eletronik dazu).
Kuehlschank ... ist innen aus Plastik. Der macht keine 140 Grad. Es gibt professionelle Thermoschraenke. Nicht wirklich billig.
>Isolation< gegen Steinwolle wechseln.
Polyvinylchlorid Schmelzpunkt Zersetzung > 180 °C
OK ist etwas knapp, sollte aber gehen. Aber eine Kiste bauen in
die man Kalte oder Heiße Luft einbläst ist sicher auch ein Ansatz.
Also Heizlüfter mit "Umluft"
und einen Gefrierschrank mit Lüfter und Kühlkörper auf dem Verdampfer
aufschrauben und dann wieder Prinzip "Umluft".
Summe dann drei "Kisten" mit mit isolierten Schlauch zur mittleren
Kiste (Klimaschrank).
ODER bei OB... ähhh kaufen ;-)
