Hallo, ich bin zwar hier neu aber ich hoffe das ihr mir helfen könnt. Zur Zeit bin ich dabei einen MIDI drumm zubauen. Als Signalaufnehmer habe ich mich für Piezo drumm Trigger Schlatung entscieden (siehe. Bild)http://ispf.de/images/projects/midipad/one_channel.gif Meine erste Farge ist ob das richtig ist oder sind da einge umbaumasnamen nötig?? Selber der Mikrocontroller ist auf einer Platine verbaut. Und es stehen einge freie Ports zur Auswertung zurverfügung. (siehe. Schaltplan)http://goblin77.go.funpic.de/mct/schaltplan.PDF Meine zweite Frage ist wie man genau die Piezo Trigger Schlatung an Mikrocontroller anschließt. Mussman da mit schieberegister arbeiten wenn man z.B 8 schlaglächen hat. (Ich will aber erst eine bauen als Beta Version) Hoffe dass ihr mir helfen könnt. Danke für die Hilfe
> Als Signalaufnehmer habe ich mich für Piezo drumm Trigger Schlatung > entscieden (siehe. > Bild)http://ispf.de/images/projects/midipad/one_channel.gif > > Meine erste Farge ist ob das richtig ist oder sind da einge > umbaumasnamen nötig?? Das wirst Du so nicht verwenden können, die Schaltung benötigt einen ADC als Eingang, der 89S8253 hat aber keine Analogeingänge. Du müsstest also eher einen externen Analog-Digitalwandler verwenden, oder einen Schmitttrigger mit OP aufbauen. Je nachdem wie hochwertig Deine Schaltung arbeiten soll. (Erkennung von verschiedenen Anschlagstärken, oder nur einfache Schlagerkennung) > Mussman da mit schieberegister arbeiten wenn man z.B 8 schlaglächen hat. Hast Du keine 8 Portpins frei?
Also ich habe gedacht ich mach das erstmal einfach. Also man schlägt auf piezo den signal das piezo dann ausgibt wird in einem Kondesator gespeichert der danach entlehrt wird und man die entlehrung als eine spannung z.B 5 V an Mikrocontroller übergibt.Und dann wird das einfach ausgewertet. So habe ich gedacht. Was ich nicht so ganz verstehe Piezo hat 2 Anschlüße wenn man auf Piezo drauf schlägt ensteht ja eine ladung wird die an beide Ausgänge gegeben oder hat Piezo einen Ausgang(entladungsspannung) und einen Eingang(z.B 5V spannung).Und wie man die Endladung beeinflusst. Kann man diese schaltung verwenden. http://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/28508.jpg Wegen 8 Ports war ich mir nicht so sicher ob das geht oder man doch damit nicht auskommt.
Es entsteht nur ein kurzer Spannungsimpuls, der aber vom Mikrocontroller erkannt werden kann. Um die Entladung muß man sich daher keine Sorgen machen. Allerdings weiß ich nicht, ob die Spannung hoch genug ist, um von einem Digitalport ohne Komparator oder ADC erfaßt zu werden.
Ja das mit Spannungsimpuls verstehe ich schon aber ich verstehe nicht so ganz wie ich das umsetzen soll also man hat z:B einen Piezo und den berührt man dabei entsteht eine Spannung und ich habe sofort eine Frage ist diese Spannung an 2 Kontakten da (Piezo hat ja 2 Kontakte) dann muss ich ja diese Spannung irgendwie abfangen da ich glaube man kann es nicht sofort an Mikrocontroller anschließen. Wie genau sol das dann aufgebaut werden. Die gesamte Struktur wie man das aufbaut verstehe ich aber mir fehlen einige Ansätze wie man das jetzt praktisch macht da ih mich in Piezo technik nicht so auskenne obwohl ich schon zahlreiche Seiten über das Thema gelesen habe aber nicht ganz alles verstanden habe......
Hat jemand Tipps für mein Vorhaben ??
