Werte Foren-Teilnehmer, über eine Web-Recherche bin ich auf diese Seite gestoßen, da ich eine Sonderlösung im Zusammenhang mit kapazitiven Sensoren suche. In Kurzform geht es darum, ca 150 LEDs mit kapazitiven Sensoren hinter einer Glasscheibe zu platzieren, so dass diese aufleuchten, wenn man die Hand über die (=oberhalb der) Platte bewegt. Die Herausforderung besteht darin, einerseits ein möglichst enges LED- und auch Sensor-Raster zu ermöglichen (ca 15mm Abstand zueinander), so dass diese nicht als einzelne Lichtpunkte erkennbar sind und auch gezielt ansprechen. Andererseits sollte eine Sensor-Erkennung auf idealerweise 70mm möglich sein - also nicht erst bei Berührung der Platte, was aber so weit ich weiß im Widerspruch zu der hohen Erkennungsauflösung steht. Wer hat Ideen zu dem Thema (zB. zeitlich versetzte Taktung der Sensoren, so dass der räumliche Abstand kein Problem mehr ist,...) und kennt jemanden oder ein Unternehmen, der so eine Geschichte innerhalb der nächsten 5 Wochen aufbauen könnte? Herzliche Grüße
Im Prinzip ja. Nur, dass die Sensorik berührungslos funktionieren soll.
Hi, habe hier von ADM das IC ADM7147 im Einsatz und bei einer empfindlichen Einstellung, muß man zum Auslösen der Taste nicht die Scheibe (Glas bzw. Plexiglas) berühren. 70mm aber sind hiermit nicht zu realisieren. Gruß Ruppi
http://cs.nyu.edu/~jhan/ledtouch/index.html http://natebu.wordpress.com/ http://www.pcb-dev.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=56
