Ich habe gestern versucht mit dem GCC-Package von AVR-Freaks ein Programm für den ATMega16 zu kompilieren. Dabei wird die Plattformeinstellung "atmega16" erkannt, aber der Compiler meldet, dass er "iom16.h" nicht findet. Wenn ich einfach mal "iom163.h" umbenenne kommt der nächste Fehler, dass"crtm16.o" nicht gefunden wird. Beim Umstellen der Plattform auf "atmega163" lässt sich das Prog. zwar compilieren und läuft auch, aber das ist auch nicht das wahre, denn dann kann ich die speziellen Funktionen vom ATMega16 nicht nutzen. Jetzt meine Frage: Ist das nur ein Fehler auf meinem System, dass die Files fehlen, oder gibt es für den m16 noch keine Header? Wenn doch, wo kann ich die bekommen? Hermann
Ich habe das gleiche Problem mit dem atmega16. Nehme ich WinAVR bekomme ich folgende Fehlemeldung beim Linken: "avr.objcopy:gcctest1.obj: Invalid bfd target make.exe: *** [gcctest1.obj]Error1". Wie kann ich den Fehler beheben?
hast du beide gcc versionen installiert? wenn ja musst du beim benutzen der einen die andere aus den pfadangaben entfernen sonst geht das nicht.
Außerdem ist "avrobj" kein gültiges Format für das aktuelle avr-objcopy. Da gab's früher mal einen privaten Hack dafür nur, der nie offizialisiert wurde. Das Format taugt aber IMHO ohnehin nicht für C-Programme (es kann als einzige Debug-Info Zeilennummern mitgeben). Es handelt sich dabei um das sogenannte "Nordic object file format", das vom Atmel-eigenen Assembler stammt.
Hallo, wie müßte den der "avr_make"-File geändert werden, damit ich wieder ein Format für das AVR-Studio 3.56 bekomme? Guß Ralf
Hallo, ich habe das gleiche Problem wie Hermann. Egal welche MCU-Option ich verwende (atmega16, atmega161 ...), ich bekomme jedesmal die Fehlermeldung, dass crtm16x.o (je nach MCU) nicht gefunden wird. Kompiliere ich das gleiche Prog für nen 4433, geht es alles glatt. System-Info: Linux avr-gcc aus gcc-core-3.3 gebaut binutils 2.14 avr-libc20030512cvs Wäre schön, wen ihr mir weiterhelfen könntet! Ach ja, winavr scheidet für mich aus... Gruß, Cord
@Hermann Vergiss die alten Makefile von der avrfreaks version. Schau das \winavr\sample\makefile an und passe es an dein Projekt an. Nimm besser AVRStudio 4.07 und verwende AVR COFF Version von WinAVR.
ich hab mittlerweile auch auf linux umgestellt und alles geht sowohl mit windows als auch linux ohne probleme. beim erstellen der libc musst du darauf achten die scripts doconf und domake anstatt configure und make zu benutzen.
So, ich hab das eben mal ausprobiert... funzt einwandfrei!!! Vielen Dank für den doconf und domake Tipp. Jetzt geht bei uns im Haus auch wieder der Strom, hab eben 240V über meine Hand an Erde angeschlossen... uah, das kribbelt aber! ;-) Schönen Abend noch!
