Hallo, ich löse meine Hobbysammlung auf, Grund konzentration auf Familie, deshalb zu wenig Zeit, zu wenig Geld usw... Die Posten beinhalten jeweils eine Beschreibung, anschlißend folgt der Einzelpreis sowie die vorhandene Menge. Die Teile sind aus privater Hand, deshalb keine Garantie oder Gewährleistung, sie sind Gebraucht. Bei neuen Teilen steht vor der Bezeichnung (neu). AVR: STK501 mega128 Aufsatz mit TQFP-Sockel auf kaputtem STK500 35€ 1 Board des Projektes easytoweb AVR mega128 basierter Webserver (info's unter www.easytoweb.net) Features: mega128 crystal CS8900A Ethernet MAC/PHY 128K*8 SRAM ... 45€ 2 Demoboard mit mega128, alle Ports sind auf Lötpunkte im 2,54RM ausgeführt, vorbereitet für SMD-Quarz , JTAG Anschluß, am PortD sind LED's beschaltet, Taster an vier Portpins plus RESET, Busanschaltung 17€ 5 Ausgelötete AT-Mega 128 wurden nach dem Auslöten nochmal angesprochen und liefen 3€ 5 (neu)AT-Mega 329 das ist ein AT-Mega32 mit integriertem LCD-Kontroller 5€ 2 WinCE: Das System basiert auf einem 133 MHz Hitachi SH-3 Prozessor (SH7709A), den EPSON Video Controller SED1355, 2 MByte Videospeicher, einen I/O-Controller Companion Chip, SDRAM mit 16-/32-MByte und einen Steckverbinder für Compact Flash. Die Systeme mit WinCE auf CF-Karte booten sofort WinCE, es kann mit „EmbeddedVisualStudio 3“ Anwendungen für den SH3-Prozessor kompiliert werden. Die Platinen sind Entwicklungsmuster mit drahtbrücken, funktionieren aber, vielleicht interessiert es ja jemanden. Ich habe unterschiedliche Systeme, hier die von mir zusammengestellten Sets, wenn jemand Einzelteile kaufen will, so gibt mir bitte Bescheid: Entwicklungssystem mit folgender Ausstattung: f. 50€ SCE8700C01 Prozessormodul mit 16MB SDRAM... s.o. WinCE 3.0 auf CF-Card Trägerboard mit 2 UART, Ethernet, PS/2 (Maus funktioniert, KB nicht getestet), 2 PCMCIA Hitachi 4“ 320x240 S/W Display mit weisser LED-Hintergrundbel. (SP10Q005) Quasi Fertiggerät: f. 45€ SCE8700C01 Prozessormodul mit 16MB SDRAM... s.o. WinCE 3.0 auf CF-Card Trägerboard, Netzteil und Inkrementalgeber als Eingabemedium, Ethernet, IRDA, UART Hitachi 4“ 320x240 S/W Display mit weisser LED-Hintergrundbel. (SP10Q005) Gehäuse Wie oben, jedoch ohne CF-Card mit WinCE und ohne Gehäuse f. 35€ Reste: f. 25€ Trägerboard, Netzteil und Inkrementalgeber als Eingabemedium, Ethernet, IRDA, UART Hitachi 4“ 320x240 S/W Display mit weisser LED-Hintergrundbel. (SP10Q005) Displays: LMG7420PLFC-X ein Graphik-LCD Monochrom (Schwarz/Weiß) mit ca. 5“ Diagonale. Controller T6963C, CFL Hintergrundbel. Weiß 10€ 6 POWERTIP PG12864D ein Grafik-LCD Monochrom (Schwarz/Grün) mit ca. 2.4“ Diagonal. Controller KS0108, LED Hintergrundbel. Grün 10€ 10 BATRON BT2208 Character-Display mit grüner LED-Hintergrundbel. 20 Zeichen 2 Zeilen. HD44780 kompatibler Anschluss. 3€ 15 Sonstiges: (neu)Matrix-Touchscreen-Glass mit einer 16x12 Matrix und den Abmessungen von ca. 14x11cm, davon aktive Fläche von 9x11,5cm 25€ 1 Touch Panel Display von Elektronic Assembly, Bildschirm: 3,1´´ / 160x80 Pixel, 8 x 4 Felder, Außenmaße: 102x 80x 40 mm, Beleuchtung: LED, Montage: Snap In Housing, Spannungsversorgung: 5V ohne Programmierkabel (bei Reichelt: LCD KIT160-6) 100€ 1 7-Segment Anzeige (Kingbright SC52-11SRWA oder TDSR5160), 13,2mm Zeichenhöhe ROT 0,25€ 70 (neu)PulseJack RJ-45 mit 10/100MBit/s Ethernet-Magnetic, Typ: J0026D21 1,50€ 10 (neu)HALO RJ-45 mit 10/100MBit/s Ethernet-Magnetic und zwei LED's, Typ HFJT1-2450-L12 1,50€ 10 (neu)Relais NaiS DE2a-L2-12V Bistablies Relais mit 2 Spulen, Kontakte 2xSchl. mit 8A/230V 3,00€ 20 (neu)Relais JQC-7FD Spule 36V, Kontakt 1xSchl. Mit 10A/230V 1,50€ 20 (neu)MOSFET IRF830 500V 4,5A 0,25€ 70 (neu)Diode BYV 29F500 9A 500V 0,25€ 50 (neu)Oszilator 40MHz 1,00€ 40 (neu)Optokoppler ILD621 0,40€ 40 (neu)Transistor MJE13005 NPN 4A 400V 0,10€ 40 (neu)Ti MSP430F149 16Bitter mit 60k Flash und 2k Ram 4,00€ 4 (neu)Dallas DS80C400 3,00€ 2 Zerlegtes Webpad mit einem 8,4“ 800*600 TFT mit Touch(Eine Ecke des Touches ist tot), Gehäuse nur die Unterseite ist da, sonst ist noch die Elektronik mit dabei (Strong-ARM mit Flash und SDRAM)) 35€ 1 Platine mit einem PCB80C552 von Philips, einem Quarz sowie einem EEPROM (64k, X88C64S) für den Code 10€ 6
Ich hätte evtl. Interesse an diesen Displays: BATRON BT2208 Character-Display mit grüner LED-Hintergrundbel. 20 Zeichen 2 Zeilen. HD44780 kompatibler Anschluss. 3€ 15 Hast du da ein Datenblatt, ich habe nur diesen Typ gefunden: BTHQ 22008VSS-YETF-LEDYG-5V . Nen Bild wär auch schön. Gruß Fabian
Kannst du mir genaueres zu dem zerlegten Webpad sagen? Was kann das, oder wer ist der Hersteller und wie ist die Bezeichnung? Fotos wären auch schön. Danke!
Also ich würd 10 hiervon nehmen: (neu)Optokoppler ILD621 Evtl kommt noch was dazu. Gruß Björn
Hier das Datenblatt des 2x20 Zeichen Displays, Bilder gibt es morgen Abend
in welchem Zustand sind die LMG7420? (Bild wäre ganz nett um das zu beurteilen, aber ich melde schon mal Interesse an 2 Stück an
Das Webpad schimpft sich skeye.webpanel HW90320 es ist ein DECT-webpad. Bei mir fehlt die obere Plastickabdeckung. Was die Funktion angeht, es ist schon seit einer weile nicht mehr im Betrieb, und ich weiss ehrlich nicht, ob es noch funzt. Vielleicht das Display für einen Testaufbau? Bilder setzte ich morgen rein. Falls noch jemand zu den Teilen Fragen haben sollte, dann entweder posten, oder mailen an leiter(dot)halb(ät)yahoo(dot)de
Die LMG sind insgesamt optisch u. technisch I.O. Bilder gibt es wie schon geschrieben erst morgen Abend, hier schon mal das Datenblatt
Hi! Versendest du auch nach Österreich? Wenn ja, hätte ich auf jeden Fall Interesse am STK501 und vielleicht noch an ein paar weiteren Sachen, muss ich mir noch überlegen und genauer anschauen. lg neumi
Ich habe schon was nach Österreich verschickt, ist eigentlich Problemlos gelaufen.
Von den BT22008-Displays kannst du ansich 10St. für mich reservieren, sobald die Bilder online sind kann ich fest zusagen. MfG Fabian
Gut, dann bitte das STK501 auf jeden Fall für mich reservieren. Bei den restlichen Sachen warte ich noch bis morgen auf die Fotos. Interessant wäre ein Mega128 Demoboard und die Platine mit dem 80C552. lg neumi
Hier die versprochenen Bilder, falls noch was fehlen sollte, so gebt einfach Bescheid. Alles weitere zur Bestellung bitte an die Mailadresse: leiter(dot)halb(ät)yahoo(dot)de
Du weißt nicht, ob das Display vom WebPad einen LVDS Eingang hat, oder? Hat das WebPad irgendwelche Schnittstellen?
Das Display hat, meine ich zumindest, LVDS. Denn ich wollte damals ein TTL, aber damit ging es nicht. Ich schaue nochmal nach dem Dateblatt
Roland wrote: > Hier das Datenblatt des 2x20 Zeichen Displays, Bilder gibt es morgen > Abend Hallo Roland, was willst du den für Versand hätte ggf Interesse an zwei der Displays. und eins von dene: LMG7420PLFC-X hast du da nen Datenblatt? Und exitiert dafür auch ein passender inverter bzw wo hast du die Displays her?
Mh... ich bin am zögern. Ich würde fast 40€ zahlen, nur um möglicherweise das Display von dem WebPad verwenden zu können, obwohl ich noch ein etwas größeres Display habe mit 1024*768 Auflösung.
@laebi das Datenblatt des LMG7420 habe ich schon weiter oben gepostet. Ich hatte irgendwo noch 2-3 Inverter. Bei interesse Mail. @omega nimmst dat ding für 25€?
Naja... du willst's loswerden, ne? Na gut, dann nehme ich's.
Roland wrote: > @laebi > das Datenblatt des LMG7420 habe ich schon weiter oben gepostet. Ich > hatte irgendwo noch 2-3 Inverter. Bei interesse Mail. > Ich kan irgenwie deine Mail nur nicht finden... Hab ich Tomaten auf den Augen? o.O
@Läubi weiter oben (7. Post) gab's mal 'ne Adresse: leiter(dot)halb(ät)yahoo(dot)de
Ist in diesem Thread, im post vom "Datum: 27.01.2009 00:04"
Kai F. wrote: > @Läubi > > weiter oben (7. Post) gab's mal 'ne Adresse: > leiter(dot)halb(ät)yahoo(dot)de Roland wrote: > Ist in diesem Thread, im post vom "Datum: 27.01.2009 00:04" Danke hab dir ne Mail geschickt.
Dann nehm ich wie gesagt 10 BT22008 Display und nen Mega128 Demoboard. Mail: fabian(punkt)heinemann(ät)directbox.com Gruß Fabian
ist das stk501 mit stk500 noch da wennja würd es nehmen. sven
fals er nicht nehmen solte ich nehms auf alle fälle. sven
Hallo soweit noch vorrätig würde ich Dir gerne folgende Teile abnehmen. 2 x LMG7420PLFC-X 10€ 2 x Demoboard mit mega128 17€ 2 x POWERTIP PG12864D 10€ Ich schick Dir parallel noch ne mail mit Adressangaben Gruß loeter
Hallo Roland, ich hab eine Frage zu den Powertip GLCDs. Im Netz finde ich nur die Kurzfassung des Datenblatts. Muss die Kontrastspannung extern erzeugt werden? Ich schrecke da aus Unwissen noch vor zurück. Gruß, Jan
@Jan Hier das vollständige Datenblatt. In diesem Datenblatt ist auf jedem Fall die negative Hilfsspannung selbs zu erzeugen. Ich bin mir jedoch nicht 100% sicher, ob die nicht mit dieser Spannungserzeugung ausgestattet waren. Soweit ich näheres weiss gebe ich bescheid.
@ Jan Diese GLCD's erzeugen die negative Hilfsspannung selbst. Sie haben noch eine Ladungspumpe mit auf dem Modul. Diese Spannung wird am Pin 19 ausgegeben, und wird für die einstellbare Kontrastspannung am Pin 12 verwendet.
Es sind noch welche da. Bei den Fotos weiter oben im Thread sind Bilder der Vorder- und Rückseite dabei.
Sorry, aber sowohl im Datenblatt als auch auf deinem Foto sehe ich nur 18 Pins. Sparkfun hat ein ganz ähnliches Display: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=710 Diese erzeugt die neg. Spannung (VEE) selbst, aber es hat auch 20 Anschlusspins (der andere zusätzliche ist Reset). Ich gehe davon aus, dass dein Display keine Ladungspumpe hat. Damit schwindet mein Interesse auch...
So meine Sachen sind heute gut verpackt angekommen, schonmal vielen Dank ich hoffe das ich die Displays die Tage mal in Betrieb nehmen kann.
*** Update *** AVR: STK ist weg EasyToWeb ist ebenfalls weg Demoboards sind noch 3 zu haben nun für 15€ Ausgelötete AT-Mega 128 sind noch alle da (neu)AT-Mega 329 sind ebenfalls noch alle da WinCE: Bei den WinCE-Sachen hat sich noch nichts bewegt, alles noch da. Angebot alles für zusammen 100€ Displays: LMG7420PLFC-X sind bereits vergriffen BATRON BT2208 sind ebenfalls weg POWERTIP PG12864D sind noch 8 übrig 10€ bei Abnahme von 4 Stück gibt es eins gratis dazu. Sonstiges: (neu)Matrix-Touchscreen-Glass ist noch zu haben Touch Panel Display von Elektronic Assembly, ist noch zu haben für 80€ Die restlichen Sachen sind noch zu haben, bis auf das Web-Pad. Preise s.o. Ich habe als zuletzt (vor ca 1 Jahr) noch ein STK1000, es ist ein AVR32 Board mit 16MB SDRAM, 8MB FLASH einem 3,5" 320x240 Farbdisplay, Ethernetanschluss u.v.m Es ist Linux bereits draufgespielt, und liegt noch eine SD-Karte mit Linux dabei. Auf diesem Board läuft sogar der mplayer und gibt MPEG2 videos wieder. Das Board ist originalverpackt und nur 2Std. im Betrieb gewesen. Da ich wahrscheinlich auch damit nichts weiter anstellen werde, kann es jemand sinnvoll verwenden. VB 250€
Kann jemand (bevor ich was kaputtspiele) bestätigen das das LCD "BT 22008" ne negative Kontrastspannung braucht? Oder benötigt man dort einfach die standardbeschaltung mit Poti zwischen GND und 5V?
@ Omega Ja das Geld ist schon bei mir angekommen, das WebPad ist schon verschickt. @ Fabian Deine Sachen sind auch schon unterwegs @ Frank EasyToWeb ist auch schon Unterwegs @Läubi Ich werde es mal nachschauen, spätestens Montag gebe ich dir bescheid
@Läubi Ich habe zufällig was im Internet zum Thema BT22008 gefunden. Hier ein etwas Ausführlicheres Schrieb zu diesem Display
hallo wenn noch vorhanden, dann würde ich so ein EV-board mit dem 128iger nehmen für 15€ mail an merlin63(ÄT)web-dot-de würde mich freuen gruß thomas
> Kann jemand (bevor ich was kaputtspiele) bestätigen das das LCD "BT > 22008" ne negative Kontrastspannung braucht? Oder benötigt man dort > einfach die standardbeschaltung mit Poti zwischen GND und 5V? BTxyz hoert sich nach Batron an. Bei Batron Displays war es immer so: Wenn in der Typenbezeichnung die Buchstabenfolge "YETF" steht, dann ist es ein Display fuer erweiterten Temperaturbreich, und braucht somit eine negative Kontrastspannung. Ansonsten steht an der Stelle "STDF".
Roland wrote: > @Läubi > Ich habe zufällig was im Internet zum Thema BT22008 gefunden. Hier ein > etwas Ausführlicheres Schrieb zu diesem Display Ja das ist die Version für Erhöhten Temperaturbereich: > hohem Umgebungstemperaturbereich > (-20°C.....70°C). Nur was hab ich? Ist es den "Ungefährlich" erstmal GND anzulegen bzw. schadet eine Negative Spannung obwohl keine benötigt wird? Auf einem der Halb abgerissenen AUfkleber kann man ...0°STD_2 lesen.
@läubi ich habe jetzt mal in meiner Anwendung nachgeschaut. Es wird auf jedem Fall eine externe negative LCD-Spannung angelegt. Bei mir sind es ca. -2.7V.
Roland wrote: > @läubi > ich habe jetzt mal in meiner Anwendung nachgeschaut. Es wird auf jedem > Fall eine externe negative LCD-Spannung angelegt. Bei mir sind es ca. > -2.7V. Danke. Ich habe jezt aber doch aus Neugier erstmal das Grafikdisplay in Betrieg genommen. Habe den Code hier: Beitrag "LCD Library T6963c" angepaßt funktioniert einwandfrei und das Display ist super (es hat sich nur nen kleiner Staubkrümel unter die Hintergrundbeleuchtung verirrt) ich bin begeistert, sieht echt toll aus! Auch der Inverter den du beigelegt hast passte sehr gut, wo hast du den den herbekommen? Der ist echt schön klein und kompakt und Datenblatt hab ich auch dazu gefunden.
@Läubi Das ist eigentlich ein Originalinverter der mit diesem Display zusammen verbaut gewesen ist.
Hi, Das Päcken ist heute angekommen, schaut alles gut aus. Danke. Hast du zu dem 128er Demoboard noch weitere Daten(Schaltplan, Stromversorgung usw.)? Das meiste ist ja recht übersichtlich, aber Infos schaden ja nicht. Gruß Fabian
@Fabian Ich habe z.Z. leider keine weiteren Daten zur Hand. Wenn ich was finden sollte, dann stelle ich es rein.
Das STK ist ebenfalls heute angekommen! Hat alles bestens geklappt! DANKE! neumi
hallo roland die beiden 128iger boards sind gerade angekommen. danke.....aaaaber leider haben bei dem einen board die doch recht hohen anschlüsse für JTAG und ISP stark gelitten (stark verbogen) habe jetzt noch nicht versucht sie zu begradigen.....bei meinem glück machts bestimmt....knack :-( auf den JTAG kann ich erstmal verzichten, aber der ISP??? vieleicht hat es ja auch was gutes, das die pins so lang sind.....schneidreserven.... also bis denne und gruß thomas
aaach jaaaaa wie auch mein vorredner würde ich noch infos zum board begrüßen :-)))
@thomas versuch die Pins mal geradezubiegen. Wenn die abkrachen schicke ich dir ein neues Board zu.
ja werd ich mal nach dem frühstück machen. jetzt steht erstmal der wochendwahnsinneinkauf an....:((
Also auf grund des ICs von dem Board, kann ich schonmal sagen das 24VDC zur Versorgung geeignet sind(Wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere 20-30V), 24V hab ich schon getestet, da kamen hinten 5V raus. Alternativ kann man evtl. auch 5V direkt einspeisen, da aber erst nochmal ins datenblatt gucken, ob es dem IC passt wenn der Strom "von hinten" kommt. Der ISP ist ja beschriftet, da hab ich mir schon nen Adapter gelötet. Die rausgeführten Ports kann man ja anhand des mega128 Datenblatts recht einfach verfolgen. Jede Lötleiste ist für einen Port, also nicht bunt gemischt. Die Vorwiderstände mit den LEDs gehen auf 5V wenn ich das richtig gesehen habe. Mehr Infos werd ich posten wenn ich mich weiter damit beschäftig hab. Gruß Fabian Edit: Google brachte mich nur zu dieser Seite: http://www.insta.de Das Firmenlogo stimmt mit dem auf dem Board überein. Ich weis nicht woher Roland das Board hat, aber ich denke es ist eher nen Testboard zur interen Entwicklung oder Ausbildungszwecken der Firma. Daher wird man wohl nicht allzuviel darüber finden.
danke fabian das sind ja schon schöne infos. so auf den schnellen blick vorhin mit den verbogenen pins, die jetzt übrigens wieder gerade sind....puhhhh....und noch alle drann :-)....also roland....keene sorje mehr. hatte ich angenommen, das es die ISP ist, aber nun lese ich das was von TXD und RXD.....also ne 232.....aber wo ist denn nun die ISP!!!! bin jetzt etwas verwirrt so ohne MOSI und MISO ;-) fabian....könntest du mich da mal schlauer machen? danke gruß thomas
Das ist der ISP! Beim Mega128 wird nicht über Miso und Mosi geproggt. Sondern über Port.E0 = RxD = PDI(programm data in) und PortE.1 = TxD = PDO(program data out) Steht auch irgendwo im Datenblatt vom Mega128 sowie in diversen Threads hier im Forum. Allerdings ist die Belegung anders wie beim normalen 10-pin ISP-Stecker. Daher hab ich mir nen Adapter gelötet, ist ja in 5min gemacht. Gruß Fabian
danke fabian habe ja bis jetzt immer mit dem mega8 rumgemacht und deshalb nach den beiden schwestern mosi und miso gesucht :-) werde mir dann mal das datenblat zu gemühte ziehen und mir einen adapter basteln. gruß thomas
