1 | /* *************************************
2 | TWI Lib Version 5 oder so
3 | bhm 2006
4 | ************************************** */
5 |
6 | // bislang keinmultimaster support
7 | // keine Garanie für irgendwas
8 | // Bemerkungen, Fehlerreports usw willkommen
9 |
10 |
11 | #ifndef _TWILIB_
12 | #define _TWILIB_ 1
13 | //Zugriff auf IO's des Controllers
14 | #include <stdint.h>
15 | #include <compat/twi.h>
16 |
17 | void init_Master (void) {
18 | TWSR &= ~(_BV(TWPS0) | _BV(TWPS1)); //0b11111100: Prescaler auf 1 setzen, Bit 1 und 0 auf 0
19 | TWBR = 0x0A; //Bitrate auf 10 setzen, gibt 220kHz Bustakt bei 8MHz
20 | }
21 |
22 | void init_Slave (uint8_t SlvAdd) {
23 | TWAR = SlvAdd; // eigene Address, hier ohne general call
24 | TWCR = _BV(TWEA) | _BV(TWEN) | _BV(TWINT); //slave receive, TWEA > ACK,
25 | }
26 |
27 |
28 | void waitTWINT (void) {
29 | uint32_t m=0,mmax=8000000; //zZt einfach eine große Zahl
30 |
31 | while (bit_is_clear(TWCR, TWINT)) {
32 | if (m++ > mmax) return; // bricht waitTWINT ab, TW_Status enthält dann TW_NO_INFO
33 | }
34 | }
35 |
36 | // *********** MasterTransmitter *************
37 | // Daten in *Data, lenmax #Daten senden, MT #gesendete Daten
38 | uint8_t MT (uint8_t SlvAdd, uint8_t *Data, uint8_t lenmax) {
39 | uint8_t len=1;
40 |
41 | TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTA) | _BV(TWEN); //sende start
42 | waitTWINT();
43 | if ((TW_STATUS != TW_START) && (TW_STATUS != TW_REP_START)){ // chk Start | repeated start
44 | goto ENDE;
45 | }
46 |
47 | TWDR = SlvAdd + TW_WRITE; //Addresse des Slaves angeben, SLA+W
48 | TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN); // sende sla_w
49 | waitTWINT();
50 | if (TW_STATUS != TW_MT_SLA_ACK) { // chk sla_ack
51 | goto STOP;
52 | }
53 |
54 | do {
55 | TWDR = *Data++; // Datum laden
56 | TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN); // sende Datum
57 | waitTWINT();
58 | if (TW_STATUS != TW_MT_DATA_ACK) { // chk data_ack
59 | goto STOP;
60 | }
61 | } while (len++<lenmax);
62 |
63 | STOP:
64 | TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN) | _BV(TWSTO); // sende stop, kein warten auf TWINT
65 |
66 | ENDE:
67 | return len-1;
68 | }
69 |
70 | // *********** MasterReceiver *************
71 | // empfangene Daten nach *Data, Speicher muss bereitgestellt sein,
72 | // lenmax #Daten empfangen, MR #empfangene Daten
73 | uint8_t MR (uint8_t SlvAdd, uint8_t *Data, uint8_t lenmax) {
74 | uint8_t len=1;
75 |
76 | TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTA) | _BV(TWEN); //sende start
77 | waitTWINT();
78 | if ((TW_STATUS != TW_START) && (TW_STATUS != TW_REP_START)){ // chk Start | repeated start
79 | goto ENDE;
80 | }
81 |
82 | TWDR = SlvAdd + TW_READ; //Addresse des Slaves angeben, SLA+r
83 | TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN); // sende sla_r
84 | waitTWINT();
85 | if (TW_STATUS != TW_MR_SLA_ACK) { // chk sla_ack
86 | goto STOP;
87 | }
88 |
89 | while (1) { // endlos, verlassen via break in if TW_Status
90 | if (len<lenmax) {
91 | TWCR = _BV(TWEA) | _BV(TWEN) | _BV(TWINT); //receive, ACK,
92 | } else {
93 | TWCR = _BV(TWEN) | _BV(TWINT); //receive, NACK,
94 | }
95 | waitTWINT();
96 | if (TW_STATUS != TW_MR_DATA_ACK) break; // LOOP VERLASSEN
97 | *Data++ = TWDR; len++; // Daten verarbeitet
98 | }
99 |
100 | if (TW_STATUS == TW_MR_DATA_NACK) {
101 | *Data++ = TWDR; len++; // Daten verarbeitet
102 | goto STOP;
103 | }
104 |
105 | STOP:
106 | TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN) | _BV(TWSTO); // sende stop, kein warten auf TWINT
107 | ENDE:
108 | return len-1;
109 | }
110 |
111 |
112 | // *********** SlaveReceiver *************
113 | // empfangene Daten nach *Data, Speicher muss bereitgestellt sein,
114 | // lenmax #Daten empfangen, SR #empfangene Daten
115 | uint8_t SR (uint8_t *Data, uint8_t lenmax) {
116 | uint8_t len=1; // lenmax >= 1, min ein Byte empfangen!
117 |
118 | // auf SLA warten
119 | while (bit_is_clear(TWCR, TWINT)); // beliebig lange warten oder pollen
120 |
121 | // jetzt geht's los
122 | if (TW_STATUS != TW_SR_SLA_ACK) { // chk SLA+W
123 | goto STOP;
124 | }
125 |
126 | while (1) { // endlos, verlassen via break in if TW_Status
127 | if (len<lenmax) {
128 | TWCR = _BV(TWEA) | _BV(TWEN) | _BV(TWINT); //slave receive, TWEA > ACK,
129 | } else {
130 | TWCR = _BV(TWEN) | _BV(TWINT); //slave receive, TWEA > NACK,
131 | }
132 | waitTWINT();
133 | if (TW_STATUS != TW_SR_DATA_ACK) break; // LOOP VERLASSEN
134 | *Data++ = TWDR; len++; // Daten verarbeitet
135 | }
136 |
137 | if (TW_STATUS == TW_SR_DATA_NACK) { // Datum mit NACK beantwortet
138 | *Data = TWDR; len++; // im Prinzip noch ein Datum verfügbar
139 | }
140 |
141 | STOP: // (TW_STATUS == TW_SR_STOP) einzig anderer möglicher Status, von ARBs abgesehen
142 | TWCR = _BV(TWEA) | _BV(TWEN) | _BV(TWINT); //slave receive, TWEA > ACK,
143 | return len-1;
144 | }
145 |
146 | // *********** SlaveTransmitter *************
147 | // Daten in *Data, lenmax #Daten senden, ST #gesendete Daten
148 | uint8_t ST (uint8_t *Data, uint8_t lenmax) {
149 | uint8_t len=0; // lenmax >= 1, min ein Byte senden!
150 |
151 | // auf SLA warten
152 | while (bit_is_clear(TWCR, TWINT)); // beliebig lange warten oder pollen
153 |
154 | // jetzt geht's los
155 | if (TW_STATUS != TW_ST_SLA_ACK) { // chk SLA+R
156 | goto STOP;
157 | }
158 |
159 | do {
160 | TWDR = *Data++; len++;
161 | if (len<lenmax) {
162 | TWCR = _BV(TWEA) | _BV(TWEN) | _BV(TWINT);
163 | } else {
164 | TWCR = _BV(TWEN) | _BV(TWINT);
165 | }
166 | waitTWINT();
167 | } while (TW_STATUS == TW_ST_DATA_ACK);
168 |
169 | STOP:
170 | TWCR = _BV(TWEA) | _BV(TWEN) | _BV(TWINT); //slave receive, TWEA > ACK,
171 | return len;
172 | }
173 |
174 | #endif
