Hallo, bin ein Neueinsteiger auf diesem Gebiet. Benutze einen SM-Bus, aber ist ja das Gleiche wie I2C. Kann mir hier jemand in paar Worten erklären wie der Datentransfer bei einem Sm-Bus funktioniert? Versteh das nicht so genau wie das mit den Adressen gehandhabt wird. Hab schon ein Programm von dem ich von einem uC zu einem Überwachungsbaustein was abschicken kann. Also die Kommunikation vom uC zum Ü-Baustein läuft. Wie wird denn die gegenseitige Kommunikation abgewickelt. Wie sagt man dem uC das er Daten vom Ü-baustein bekommt? Fragen über Fragen. Würd mich freun wenn mit jemand weiterhelfen könnte Gruß
wäre geschickt gewesen, zu schreiben um welchen Baustein es sich handelt. Wenn du wissen willst wie die Kommunikation zwischen Master und Slave funktioniert, schau dir doch mal das Datenblatt zum DS1631 an. Auf der vorletzten Seite ist die Kommunikation grafisch dargestellt. Mir hat es bei meinem Projekt geholfen, der Tempsensor lässt sich jetzt auslesen.
benutze den uC lpc2129 und den Überwachungsbaustein bq78pl114 von TI. Dort ist auch grafisch Dargestellt wie das lesen und schreiben funktionieren sollte. weiß aber nicht wie ich das anwende. hab sowas noch nie gemacht. Woher weiß denn der Master das er daten vom Slave bekommt?Durch einen interrupt?oder Polling? bin echt voll überfragt wie das ganze funktionieren sollte. Werd mal bei dem DS1631 draufschaun. gruß
Der Master weiß überhaupt nicht, daß er Daten vom Slave bekommt. Der Master kann über den I2C-Bus nicht nur schreiben, nein, er kann auch Daten lesen, besser abfragen. Da wird ein Slave adressiert und der liefert dann nach der Adressierung passend zum Takt seine Daten zurück. Quasi. Das wäre dann reines Polling, weil der Master reihum alle Slaves abfragen muß.
Heisst das somit, dass wenn der uC keine Daten der Slaves verlangt, das er somit auch keine bekommt, oder?Ist das beim Sm-Bus so Standart? Muss ich dann mit dem uC die Adressen der Slaves abfrgen, die auf dem Datenblatt vom Ü-Baustein stehn, also die unterschiedlichen Moden?Köttest du mir evtl. mal ein Beispiel geben wie das ausschaut, oder ist das je nach Baustein verschieden? Sorry für die Absoluten Beginner Fragen.
Hallo, bekomme das ganze überhaupt nicht auf die Reihe. Wie ist das denn mit dem Takt beim gegenseitiges Austausch? Frag ich durch den uC jedes einzelnde Commando des Überwachungsbausteins ab und kommt dann direkt eine Antwort des Bausteins oder wie hab ich das zu verstehn? gruß
