Mein E-Mail-Server mit postfix und dovecot funktioniert eigentlich einwandfrei, samt Authentifizierung und E-Mail Relaying, auch an große Dienste wie GMX. In einem Fall scheint die E-Mail Kommunikation nicht zu funktionieren, und zwar in beide Richtungen nicht. Bei einer von meinem Server verschickten Mail kommt ein Fehler zurück: > The mail system > <xxx@wtnet.de>: host mailin.wtnet.de[213.209.103.35] said: 553 5.3.0 > <xxx@wtnet.de>... 550 User unknown (in reply to RCPT TO command) Dem Kundendienst dort ist intern nichts bekannt. Evtl. ist die Ursache ein "553 SMTP Relaying Denied" allerdings frage ich mich, warum dann noch ein "550 User unknown" kommt.
"intern@t" wrote: > Mein E-Mail-Server mit postfix und dovecot funktioniert eigentlich > einwandfrei, samt Authentifizierung und E-Mail Relaying, auch an große > Dienste wie GMX. > > In einem Fall scheint die E-Mail Kommunikation nicht zu funktionieren, > und zwar in beide Richtungen nicht. > > Bei einer von meinem Server verschickten Mail kommt ein Fehler zurück: > >> The mail system >> <xxx@wtnet.de>: host mailin.wtnet.de[213.209.103.35] said: 553 5.3.0 >> <xxx@wtnet.de>... 550 User unknown (in reply to RCPT TO command) > > Dem Kundendienst dort ist intern nichts bekannt. > > Evtl. ist die Ursache ein "553 SMTP Relaying Denied" allerdings frage > ich mich, warum dann noch ein "550 User unknown" kommt. Hey meine Glaskugel ist gerade defekt. Wenn, dann poste bitte den kompletten Header der gebouncten Nachricht und den kompletten Header des Bounces. In deinen Postfix-Logs siehst du direkt, ob sie ausgeliefert wurden oder von denen direkt abgelehnt wurden. Du schreibst nicht einmal, ob wtnet deine Domain ist. Da kann man echt kaum was erraten.
Hallo Karl-heinz, du hast recht. wtnet ist die Domain des Empfängers. Hier der Vorgang von meinem Server aus gesehen:
1 | Jan 26 18:54:22 server postfix/smtpd[9617]: connect from id.pools.arcor-ip.net[IP] |
2 | Jan 26 18:54:22 server postfix/smtpd[9617]: setting up TLS connection from id.pools.arcor-ip.net[IP] |
3 | Jan 26 18:54:23 server postfix/smtpd[9617]: TLS connection established from id.pools.arcor-ip.net[IP]: TLSv1 with cipher DHE-RSA-AES256-SHA (256/256 bits) |
4 | Jan 26 18:54:23 server dovecot: pop3-login: Login: user=<user@domain>, method=PLAIN, rip=IP, lip=IP, TLS |
5 | Jan 26 18:54:23 server postfix/smtpd[9617]: A651814E5C210: client=id.pools.arcor-ip.net[IP], sasl_method=PLAIN, sasl_username=username |
6 | Jan 26 18:54:23 server postfix/cleanup[23927]: A651814E5C210: message-id=<497DF772.5050304@domain> |
7 | Jan 26 18:54:24 server postfix/qmgr[32527]: A651814E5C210: from=<user@domain>, size=1187, nrcpt=1 (queue active) |
8 | Jan 26 18:54:24 server postfix/smtpd[9617]: disconnect from id.pools.arcor-ip.net[IP] |
9 | Jan 26 18:54:24 server dovecot: POP3(user@domain): Disconnected: Logged out top=0/0, retr=0/0, del=0/0, size=0 |
10 | Jan 26 18:54:25 server postfix/smtp[17685]: A651814E5C210: to=<user@wtnet.de>, relay=mailin.wtnet.de[IP]:25, delay=2.5, delays=1.7/0.22/0.41/0.15, dsn=5.3.0, status=bounced (host mailin.wtnet.de[IP] said: 553 5.3.0 <user@wtnet.de>... 550 User unknown (in reply to RCPT TO command)) |
11 | Jan 26 18:54:25 server postfix/cleanup[23927]: C55AB14E5C212: message-id=<20090126175425.C55AB14E5C212@server.vanager.de> |
12 | Jan 26 18:54:25 server postfix/bounce[17696]: A651814E5C210: sender non-delivery notification: C55AB14E5C212 |
13 | Jan 26 18:54:25 server postfix/qmgr[32527]: C55AB14E5C212: from=<>, size=3183, nrcpt=1 (queue active) |
14 | Jan 26 18:54:25 server postfix/qmgr[32527]: A651814E5C210: removed |
15 | Jan 26 18:54:26 server postfix/pipe[23956]: C55AB14E5C212: to=<user@domain>, orig_to=<user@domain>, relay=dovecot, delay=0.33, delays=0.02/0.01/0/0.3, dsn=2.0.0, status=sent (delivered via dovecot service) |
16 | Jan 26 18:54:26 server postfix/qmgr[32527]: C55AB14E5C212: removed |
http://de.wikipedia.org/wiki/SMTP-Relay-Server Ich verstehe nicht, warum mein Server nicht bei wtnet abliefern darf, und warum zusätzlich behauptet wird, der user@wtnet existiere nicht. Wofür steht eigentlich dsn=x.x.x ? (delivery status notification oder so?) Ich hoffe, du kannst mit den Informationen etwas anfangen und bedanke mich..
Und den User gibt es garantiert? WTNet sieht nach einem kleineren Laden aus. Hier gibt es den Support für Businesskunden: http://www.wtnet.de/524.htm Ruf doch einfach da mal im Innendienst an und schildere dein Problem. Betone, dass du einen Mailserver betreibst und dein Kunde keine Mails an deren Kunde schicken kann. In der Regel wird dir dann sogar weiter geholfen.
