Wenn SPROG1 (Blau) mit ISP6PIN verbunden ist, liegt am Sockel SCKLT3400D1 (Blau) (der für Tiny13) am Pin 7 ein satter H-Pegel!!! Dadurch ist es nicht möglich bei einem Tiny13 den ADC-Kanal 1 (PB2) vernünftig zu testen! Mit einem niederohmigen Poti lässt er sich zwar runterzerren, aber in rel. hochohmige Schaltungen lässt sich nicht reinmessen! Könnte das mal jemand überprüfen ob das bei einem anderen STK auch so ist oder ob meines einen Schaden hat? Danke im Voraus
Tatsächlich, habe es eben nachgemessen. Es sind 3,3V bei Vcc 3,3V
Hab mal H/S Versionen aus meinem STK rausgezogen ... Hardware Revision: 0x02 Firmware Version: 0x020a ... bei dieser Variante tritt die Macke auf! Vieleicht könnte mir einer, beidem es nicht so ist mal die Daten durchgeben. Evtl. ist das mach einem Softwareupdate Geschichte. Danke im Voraus
Hallo Ich habe die selbe version.... Bei mir besteht das problem nicht!
Habmal weiter probiert im grünen Sockel zb. für M8 ist das gleiche an Pin 19, betrift also das Signal SCK. Dort fällt das blos micht auf weil kein ADC auf dem Pin liegt. Bin jetzt beim M8 ... - Wenn PB5 auf Eingang, dann schaft es der Taster auf jeden Fall den Eingang auf L zuziehen - Wenn PB5 auf Ausgang, schaft der M8 diesen Ausgang in ein sicheres L zuziehen fällt also nur bei µCs auf, bei dem sich SCK und ein ADC-Eingang einen Pin teilen.
Im Sockel SCKT3100A3 auf Pin 8 das Gleiche. Die von Atmel werden wohl vergessen haben nach einer ISP Programierung SCK auf Tristate zuschalten.
@ Claudio Hediger, ich glaube nicht das Du wirklich gemessen hast!
Hallo spess53, das ist ein 6er "Hosenträger" mit orginal Steckern, außerdem funktioniert die ISP Programmierung einwandfrei!
Hi >das ist ein 6er "Hosenträger" mit orginal Steckern, >außerdem funktioniert die ISP Programmierung einwandfrei. Das habe ich hier schon oft genug gelesen. MfG Spess
Ok Problem gelöst. :-) siehe Hilfe von: http://support.atmel.no/knowledgebase/avrstudiohelp/mergedProjects/STK500/STK500.htm Mit Firmware aus "AVR Studio 4.13.571 Service Pack 2", STK500-Update durchgeführt und der Fehler ist behoben. aber die Firmware steht immer noch auf ... "Firmware Version: 0x020a" ... da hat wohl jemand vergessen die Zeichenkette zu ändern. :)
Gast wrote: > Wenn SPROG1 (Blau) mit ISP6PIN verbunden ist, liegt am Sockel > SCKLT3400D1 (Blau) (der für Tiny13) am Pin 7 ein satter H-Pegel!!! Schau dir mal den Schaltplan vom STK an Seite 8, rechte Seite: Welche Funktion haben wohl R914, R911 und R908 ? Satter H-Pegel, in der Tat. Grüße Björn
@ Björn Wieck (bwieck) Ich glaube, das STK500 ist älter als der Tiny13. Darum nehme ich das Wort "Fehler" zurück. Damals wusste wahrscheinlich kein Entwickler des STKs, daß es einen Chip Nahmes ATTiny13 geben wird. Trotzdem ist es eine BÖSE FALLE
Klaus wrote: > Trotzdem ist es eine > > BÖSE FALLE Mit lustigen Effekten ist IMMER zu rechnen wenn an der ISP-Schnittstelle neben der Zielhardware auch der Programmer hängt. ;) Grüße Björn
Hi Björn, das lässt sich bei einem 8 Piner fast nicht vermeiden. :)
