Liebes Forum, schaut mal bitte in Knolles Forum: http://www.forum.knollep.de/forum/topic.php?id=622& rein, da ist mein Problem beschrieben. es scheint mir, als seien hier viele sehr Fähige Menschen unterwegs, und vielleicht kann mir ja jemand helfen? Vielleicht ist eine Lösung mit microcontrollern angebracht? Danke! Ingo
Da ist nicht unbedingt ein uC zwingend nötig. Allerdings ist nicht so klar rausgekommen, warum es 32 K-Schalter sein sollen/müssen. Was ist die Motivation?
ich möchte die relais akustisch schalten. das system soll so sein: es gibt eine fliege und viele lampen. die Fliege fliegt gegen eine von zwei leuchtende lampen und schaltet durch den Rumms ihres Aufpralls eine andere lampe ein und die gegen die sie geflogen ist aus. und dann gehts immer so weiter. der fliege passiert nichts. die lampen werden nicht heiß. sie ist der bloß der entscheider in ihrem eigenen labyrint, ob sie nach links oder rechts geht.
Wo Induktivitäten im Spiel sind, enstehen böse Abschaltspannungen. Dämpfungsdioden könnten das Transistorleben wesentlich verlängern. Für was soll diese "Erfindung" überhaupt gut sein? Geisterbahn ?
die Lampen hört man dabei auch. deshalb, ist das mit der pause blöd.
da ist der Schaltplan für den Klatschschalter: http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/32/index.htm die dämpfungsdiode ist da schon drin und der transistor in meiner zeichnung ist der aus der schaltung nur zum veranschaulichen, was ich vor habe. danke! das geht ja hier ruckizuki ingo
Du meinst man hört die Relais für die Lampen. Du hast diese Relais, weil es 230V AC lampen sind, nicht wahr? Das könnte man schon mal rausbringen indem man z.b. 12V DC Lampen nimmt und mit Transistoren schaltet.
es sind 230v lampen und ich habe die lampen so präperiert, dass man sie selbst hört und das will ich auch. ich hab mir schon meine gedanken zu all dem gemacht. es geht mir nur um die schaltung, wie ich das verwirklichen kann?
mit einem mikrocontroller wäre das ziemlich einfach,oder? ich kenne mich damit bloß 0 aus. hab in einem anderen thread was mit nem klatschschalter und mikrocontroller gefunden: Beitrag "4fach Grille mit Klatschschalter(Tiny13)" hilft das weiter? kann mir jemand ne beschreibung schicken, wie man sowas baut? also viele klatschschalter plus relaissteuerung ? unzählbarmaldanke!
