Genauigkeit: A: 4 Stellen, +-(2 % + 3 D) B: 4 Stellen, +-(0,5 % + 3 D) Heisst das, das vom Messwert mit der angegebenen Genauigkeit die letzte Ziffer um 3 Stellen abweichen kann? Und die Angabe ist da, um vom gewählten Meßbereich eine unabhängige Aussage machen zu können? Oder wo kommt dieser Digit-Fehler her? Heisst das weiterhin, dass Gerät B um Faktor 4 genauer ist?
Üblicherweise bezieht sich die %-Genauigkeit auf die Abweichung bezogen auf den Maximalmesswert des Messbereichs. Wenn das Gerät zB. 9999 mV messen kann, beträgt der Fehler ... A: 2% von 9999mV = ca. 200 mV dann noch 3 Digits B: 0.5% von 9999mV = ca. 50 mV und auch noch 3 Digits. Wenn du also im Messbereich bis 9999 mV einen Wert von 5000 mV misst, dann liegt der tatsächliche Werte irgendwo zwischen A: 5000 - 200 - 3 => von 4797 mV und 5203 mV B: 5000 - 50 - 3 => von 4947 mV und 5053 mV
