Hallo
ich versuch mit dem Atmega 644p den ENC28J60 Netzwerkcontroler über die
USART1 Schnittstelle im SPI mode an zu steuern, was auf Grund des
Boardlayouts (MyEthernet von Myavr) leider nicht anderes möglich ist.
DAzu wollte ich erstmal nur die leds die man enc28j60 hängen ansteuern,
was mir auch gelungen ist, aber komischerweise nur wen ich am Ende
irgend ein Zeichen über die USART0 Schnittstelle an den PC sende(siehe
Quelltext). Sobald ich das weglassen funktioniert es nicht mehr. Hat
vielleicht irgendjemand eine Ahnung was ich falsch mache? Ich bin am
Verzweifeln und bin für jede Hilfe sehr dankbar.
1 | void enc28j60WriteOp(u08 op, u08 address, u08 data)
2 | {
3 | ENC28J60_CONTROL_PORT &= ~(1<<ENC28J60_CONTROL_CS);
4 |
5 | // Wait for empty transmit buffer
6 | while ( !( UCSR1A & (1<<UDRE1)) );
7 |
8 | // issue write command
9 | UDR1 = op | (address & ADDR_MASK);
10 | // Wait for data to be received
11 | while ( !(UCSR1A & (1<<RXC1)) );
12 | // Get and return received data from buffer
13 |
14 | while ( !( UCSR1A & (1<<UDRE1)) );
15 | // write data
16 | UDR1 = data;
17 | // Wait for data to be received
18 | while ( !(UCSR1A & (1<<RXC1)) );
19 |
20 | // sobald ich die 2 zeilen weg lasse funktioniert das ganz
21 | //nicht mehr
22 | while (!(UCSR0A & 32));
23 | UDR0=0x05;
24 |
25 | ENC28J60_CONTROL_PORT |= (1<<ENC28J60_CONTROL_CS);
26 | }
Hier noch die Initialisierung für die USART Verbindung im SPI mode:
1 | void uart1_SPI(void)
2 | {
3 |
4 | DDRD |= 1<<PD3 ; // mosi, sck, ss output
5 | DDRD &= ~(1<<PD2); // miso input
6 |
7 | // Baud rate must be set to 0 prior to enabling the USART as SPI
8 | // master, to ensure proper initialization of the XCK line.
9 | UBRR1 = 0;
10 |
11 | // Set XCK line to output, ie. set USART in master mode.
12 | DDRD |= (1<<4); // Set XCK (BIT(4)) as an output
13 |
14 | // Set USART to Master SPI mode.
15 | UCSR1C = (1<<UMSEL11)|(1<<UMSEL10)|(0<<CPHA)|(0<<UCPOL1);
16 |
17 | // Enable RX and TX.
18 | UCSR1B = (1 << RXEN1) | (1 << TXEN1);
19 |
20 | // Set baud rate. Must be set _after_ enabling the transmitter.
21 | UBRR1 = 7; // Gives 1MHz
22 | }
