Hallo, ich verwende mikroC und erzeuge daraus eine hex Datei. Kann ich mit MLAB und dem ICD2 Clone, die Hex File laden und in den Chip brennen. Oder muss ich die ASM Datei nehmen und erst kompilieren. Danke
Unter Programmer->Select Programmer ICD2 einstellen. Mit Configure->Select Device den richtgen Baustein auswählen. Über File->Import HEX Datei laden. Unter View->Program Memory lässt sich noch ein Blick auf die geladene HEX Datei werfen. Falls die Config-Bits nicht in der HEX Datei enthalten sind müssen die noch unter Configure->Configuration Bits eingestellt werden. Nu isses soweit und man kann unter Programmer->... loslegen.
