Hi! Ich brauche IDE CDRomunterstützung unter Dos, warum sei jetzt mal dahingestellt. Das ganze soll unter Dos von FD starten. Mein Problem ist nun das es auf fast allen Rechnern funktioniert, es sei denn es ist ein Rechner mit SATA, da hängt sich zb. oakcdrom.sys einfach auf. Probiert habe ich schon einen ganzen Sack von Treibern.(GCDROM,XCDROM....) Entweder die hängen sich auf oder finden das CDRom nicht. Was ich herausgefunden habe ist das sich die SATA-Anschlüsse/Geräte auf IDE Cannel 0+1 eingenistet haben und das CDRom ist auf IDE Cannel4 eingetragen. Was ich suche scheint also ein Treiber zu sein der nicht nur Cannel 0+1 testet und sich bei Fehlversuchen nicht aufhängt. Kennt jemand solch einen Treiber oder kann mir vernünftige Tips geben? Besten Dank schonmal, Uwe Ps.: eine Win98SE-CD hängt an der gleichen Stelle und auch Uubtu bleibt stecken.(vermutlich mit selbem Problem)
Und der SATA-Controller ist so konfiguriert, daß er ATAPI emuliert? Also AHCI deaktiviert?
Hi! <daß er ATAPI emuliert? Also AHCI deaktiviert? Wenn ich mich recht entsinne, ja MFG,Uwe
Uwe wrote: > Was ich herausgefunden habe ist das sich die SATA-Anschlüsse/Geräte auf > IDE Cannel 0+1 eingenistet haben und das CDRom ist auf IDE Cannel4 > eingetragen. Hört sich an als wäre das CDRom als Slave gejumpert. Sowas machte als einzelnes Gerät am Strang manchmal Probleme. CD auf Master jumpern?
Hi! Stimmt, es ist als Slave mit einer weiteren IDE-Festplatte(Master) angeschlossen. Leider hat das Bord nur noch einen IDE Anschluss.:( Umjumpern? Hm, "Versuch macht klug", aber ich glaube nicht das es hilft weil sich 1.oakcdrom aufhängt und 2. alle Treiber die ich kenne max. 4 (wenn überhaupt) Kanäle testen(IDE0-3) An besagtem Bord ist IDE Cannel4 ja leider schon der 5. Kanal. Trotzdem, Danke für den Hinweis, Uwe
