Hi, das ist vielleicht schon gefragt worden, aber ich find dazu nix. Kann mir jemand erklären, woher die Verschiebung der Positionen kommt? Also z.B. bei einem 4x20 Display, dass die erste Zeile bei Adresse/Position 0x00 beginnt, die zweite bei 0x40, die dritte bei 0x14 und die vierte bei 0x54. Ist das aus hardwaretechnischen Gründen so gemacht worden? Ralf
Hmmm ... reine Vermutung.... Ich weiß nicht, wie lange es die HD44780 schon gibt, aber vor ~ 20 Jahren kannte ich davon nur ein - und zweizeilige Displays, eben erste Zeile an 0x00 und zweite Zeile and 0x40, maximale Displaygröße 2x40. Wenn man jetzt einfach die zweite Hälfte der ersten Zeile beim Display selbst als dritte, und die Zweite Hälfte der zweiten Zeile als vierte Zeile anlegt (also nur auf dem Glas...), dann kommt genau das jetzige Adressierungsschema heraus.... ..und vielleicht ist dies auch die "Evolution" der Displays gewesen...
Bernhard M. wrote: > Wenn man jetzt einfach die zweite Hälfte der ersten Zeile beim Display > selbst als dritte, und die Zweite Hälfte der zweiten Zeile als vierte > Zeile anlegt (also nur auf dem Glas...), dann kommt genau das jetzige > Adressierungsschema heraus.... Fast genau richtig, nur das mit der Hälfte passt nicht: Der 44780 hat 80 Bytes an RAM, kann also maximal 2x 40 Zeilen ansprechen. Diese 2 Zeilen sind gleichmäßig auf 128 Bytes verteilt, beginnen also bei 0 und bei 64 (0x40). Elektrisch gesehen sind alle 4 zeiligen Display 2 Zeiler. Die 3 Zeile ist eine Fortsetzung der 1. Zeile und die 4. Zeile von der 2. Zeile. Daher beginnt die 3. Zeile auch bei Adresse 20 (0x14) bei einem 4x20 Display und bei Adresse 16 (0x10) bei einem 4x16 Display. Bei Zeile 4 ist es genauso: Diese beginnt bei 84 (0x54) bzw 80 (0x50).
Ja, ich ging bei der Hälfte von den 80 Bytes RAM aus, hätte ich wohl noch schreiben sollen...
Den HD44780 gibt es seit etwa 30 Jahren. Die Originalchips haben nur die Treiber für 2x8 Zeichen gehabt und die Daten für die restlichen Positionen seriell an kaskadierbare Schieberegister mit LCD Treiber weitergegeben (die Chipvariante gibt es heute noch). Der HD44780 weiss also nicht wie das Display wirklich aufgebaut ist, sondern schiebt die Daten einfach raus. Daher ist die Verteilung des Speichers auf die Zeilen fest vorgegeben.
