Hallo, 7490 kennt jeder, teilt durch 10. 74490 teilt zwei Mal durch 10. Ich suche jedoch einen Teiler, der 4 bis 6-Mal durch 10 teilt und jeweils dekadische Ausgäng besitzt. Kennt jemand einen solchen Baustein? Würde mich über einen Hinweis freuen. Wolf
Wenn ich die letzten Jahrzehnte zurückdenke, gab es soetwas bestenfalls mit Multiplexausgängen oder gleich dekodiert für 7-Segmentanzeigen. Wenn Deine Zählfrequenz nicht allzuhoch sein muß, würde ich diesen Zähler mit einem µC aufbauen. Entscheidend dabei ist auch noch, ob alle Ausgänge gleichzeitig (<1µs) umgeschaltet werden müssen.
schau mal in der pdf, da wird ein 1Hz Takt aus 4,xxx MHz erzeugt
Vielen Dank für die Hinweise. Schaltungstechnisch habe ich mit einem Zähler über mehrere Dekaden keine Probleme. Ich möchte das Ausgangssignal eines PLL-Signalgenerators einfach durch 10/100/1000/u.s.w. teilen, und das mit wenig Aufwand. Also benötige ich mehrere 7490 oder 74490. Ich glaube mich jedoch zu erinnern, dass ich vor mehr als 20 Jahren auch ein IC gesehen habe, in dem 6 Teiler durch 10 mit jeweils einem Ausgang enthalten waren. Das ist das, was ich suche. Danke Wolf
Der Hersteller war wohl Mostek und die Zähler wurden in NMOS
hergestellt. Damit würde man heute vermutlich nicht mehr glücklich
werden (Versorgungsspannungen, Leistungsaufnahme).
Wenn Du nur einen programmierbaren Teiler brauchst, wäre u.U. ein µC
sinnvoll, der direkt mit der PLL-Frequenz läuft und per internem Zähler
(+Vorteiler) einen einzigen Ausgang mit der geteilten Frequenz zur
Verfügung stellt. Mit einem 16Bit Timer wären /10, /100, /1000, /10000
und /100000 als Teilungsverhältnisse direkt und ohne Vorteiler möglich.
SPG86xx Reihe, SE Elektronik hatte die im Vertrieb. Waren letztlich Quarzoszillatoren mit Teilerkette im DIL-Gehäuse. Den Quarz kann man per Logik-Signal wegschalten, sodaß der Teiler für externe Nutzung uneingeschränkt zur Verfügung steht. f max 1 Mhz, schaltbare Teiler 10exp1 bis 10exp6, sowie Teiler 1,2,6 etc Nette Dinger - aber reicht Dir 1 MHz wäre nun die erste Frage? Alternativ hatte Siemens einen 10/100/1000 er TeilerIC in MOS Technik. Ebenfalls dicht bei 1 MHz im Limit. Die nächste Frage folgt dann sicher: Wo gibt es diese Dinger noch?
ICM 7208 CMOS 7 Decade Counter, Intersil ICM 7216X 8-Stellig, 10 MHz ICM 7226X "
Wolf wrote: > ICM 7208 CMOS 7 Decade Counter, Intersil > ICM 7216X 8-Stellig, 10 MHz > ICM 7226X " Wolf wrote: > Ich suche jedoch einen Teiler, der 4 bis 6-Mal durch 10 teilt und > jeweils dekadische Ausgäng besitzt. Ich denke das paßt nicht zusammen, auch wenn Wolf dem Wolf antwortet. Obige 3 ICs haben dekadische Anzeige. Untere Frage läßt die Suche nach einem VORteiler vermuten. So, wie ist es denn nun vom TE gewünscht?
Ich danke allen Schreibern. @ Wolf-2 u.a. Da hat wohl einer den gleichen Namen oder Wolf als Anrede genutzt ???? Die ICM-Serie kenne ich. Ist aber für mein Projekt nicht brauchbar. @ Taylor Im Prinzip ist SPG86xx das Richtige. Meine PLL macht jedoch >12MHz. Dann wäre noch ein Vorteiler notwendig. Also leider nur "fast" das Richtige. Preis ist wahrscheinlich auch dekadisch. @ Der 16-Bit Timer ist schon durch die PLL belegt. Timer 0 erzeugt mit die Referenzfrequenz Timer 2 wäre nur mit IRQ dafür zu verwenden, das macht mit aber meine Referenzfrequenz kaputt. Dann werde ich wohl doch auf 3x 74490 zurückgreifen oder auf einen zweiten ATMEGA . Danke für die Hinweise. Wolf (_1)
> Da hat wohl einer den gleichen Namen...
Ja, den habe ich schon vor Dir gehabt.
> ...oder Wolf als Anrede genutzt ????
Nein, aber ich bin manchmal Taylors Freund.
>oder auf einen zweiten ATMEGA . Aha, Du verwendest also AVRs. Meine Wahl wäre dann ein Tiny2313, der bis 20MHz 'rennt', einen T1 hat und genug IO hat, um jeden Schnickschnack zu machen, wie man ihn braucht.
