Hi, weiß jemand zufällig ob es irgendwo bei gängigen Lieferanten (Reichelt, Conrad, usw..) ein Class D Verstärker IC bis ungefär 50W gibt? Klirrfaktor und Qualität sind nicht von großer Bedeutung, ich möchte damit nur Frequenzen bis ca. 50Hz verstärken, falls der Aufbau nicht zu kompliziert ist kann mans eventuell auch diskret aufbauen. Eigentlich ist es ja nur ein hochfrequenter Rechteckoszillator mit nachgeschaltetem Tiefpass bei dem die Eingangsspannung das Tastverhältnis bestimmt, richtig? Auf lineare Verstärker-ICs würde ich wegen der Verlustleistung und dem benötigten riesenkühlkörper gerne verzichten, es soll ein besonders kleiner Verstärker werden. lg PoWl
TI has solche. Ich habe ein Paar gekauft und noch andere als Samples bekommen. (Sie senden bis 5 oder 8 Stücke). Wenn du mehr brauchst digikey hat fast alle modelle und kosten etwa 5 € pro Stück. Der TAS5142 geht ganz gut mit dem Schaltplan der Datenblatt. (etwa 100W pro Kanal, 2 Kanäle Brücke, oder 4 Kanäle 50W jede).
Moin, wenn 2*20W reichten könnte ich Tripath TA2020 anbieten Gruß Einhart
Für den TAS5142 brauchst Du noch einen passenden Modulator-Chip (s. Datasheet) TPA3106D geht bis 40W und hat schon alles drin.
Hm ja, also der TPA3106D geht leider nur für 8Ohm Lasten. Ich möchte damit wie gesagt einen Bodyshaker ansteuern. Frequenzen bis 50Hz, Klirrfaktor irrelevant. Das ding hat halt leider 4 Ohm und ich kann auch nicht genau sagen welche Ausgangsleistung ich tatsächlcih benötige. Ich schätze halt eben so im Bereich 30-50 Watt. Bis 50Hz müsste die Leistung des Shakers doch hauptsächlich durch den ohmschen Widerstand bestimmt sein, oder? Der beläuft sich beim Shaker auf 3,4Ohm. Wenn ich am Verstärker so aufdrehe dass mir die Leistung gefällt kann ich ja einfach die Spannung des Verstärkers messen. Dann weiß ich welche Versorgungsspannung mein Netzteil ungefär haben sollte und außerdem wie viel Strom dabei fließt. Kann man sich einen Class-D Verstärker für solche niedrigen Frequenzen nicht auch relativ einfach selbst aufbauen? lg PoWl
TDA 8560Q was in die richtung, wenn ich mich nicht irre class D
Die Load am TPA3106 ist mit 3,2 Ohm min. angegeben. Damit sollten auch 3,4 Ohm ansteuerbar sein.
