Hallo! Habe ein DOGM132-5 Dotmatrix Display. http://www.lcd-module.de/pdf/grafik/dogm132-5.pdf Läuft über Spi. Da ich einen 32kHz Takt nutze ist die serielle Ansteuerung etwas langsam für Befehle wie "schreibe alles voll" "schreibe 132x32 null". Zum Thema! ich finde kein Clear im Datenblatt(Display oder Controller ST7565) http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/st7565r.pdf -> also löse ich das Problem mit dem Befehl "schreibe 132x32 null" hinein. Hat jemand eine bessere Lösung? Oder einen Tip, wie ich das Display schneller auf "Null" setzten kann? Also alle Bits? Direktes Problem dabei, nach der Initialiserung, also beim Einschalten bekomme die letzten angezeigten Daten ausgegeben oder vereinzelte Dots sind gesetzt was einfach nur häßlich ist. Also eigentlich 2 Probs:) - Bits schnell löschen - bei Start Display komplett leer haben
okay, hab mich nun entschieden einen schnelleren Takt zu nehmen. Benutzte 1MHz und lösche nicht mehr das ganze Display, sondern nur noch die gesendeten Zeichen. Beim Systemstart lass ich erstmal das ganze Display löschen bevor ich dann den Contrast "anmache". Klappt jetzt so lala, ist aber wie ich find keine geschickte Lösung:( Keiner einen Tip?
