Hallo, ich habe ein Problem. Und zwar möchte ich mit meinem µC die Spannung über einem Shuntwiderstand messen. Dabei ist der µC mit ein Spannungsregler auf 5 V reduziert und Masse liegt mit dem Verbraucher auf Masse. Gleiche Spannungsquelle. Jetzt will ich den Shuntwiderstand vor Verbraucher und 24 V legen und dann mit dem µC diese messen. Aber mit dem Conroller wird doch die Spannung zwischen PIN und Masse gemessen, wie kann ich das entkoppeln ? Optokoppler macht hier wohl keinen Sinn ???? -> hoher Spannungsabfall. Will den Strom messen. DAnke für die Hilfe
Kannst du nicht den Shunt in die Masse-Leitung des Verbrauchers einbauen? Dann würden sich der Shunt und der ADC des Mikrocontrollers auf die gleiches Masse beziehen... Ansonsten könntest du den Mikrocontroller mit einem DC/DC-Wandler vom Verbraucher entkoppeln... Schöne Grüße, Alex
wenn es Dich nicht stört, einen OpAmp mit in der Schaltung aufzunehmen, dann bau Dir einen Differenzenverstärker auf, wobei die Eingänge vor und hinter dem Shunt sind und der Ausgang am µC
>Differenzenverstärker auf.. Das ist schwerer als gedacht. Da hier der Shunt auf höherem, oder gleich hohen Potential liegt, wie die Betriebsspannung! Das ist ein Problem für viele OPVs. Rail2Rail kommt ja nur bis an die Betriebsspannung ran.. Nimm was fertiges: INA138.
>wenn es Dich nicht stört, einen OpAmp mit in der Schaltung aufzunehmen, >dann bau Dir einen Differenzenverstärker auf, wobei die Eingänge vor und >hinter dem Shunt sind und der Ausgang am µC nein, mach das lieber nicht. bei 24V bekommste einen krassen Offset. Teils vom Op, teils von den Widerstandstoleranzen. Wenn es sowas wie ein Op sein soll, dann nimm lieber einen Intrumentenverstärker. Aber lippy hat vollkommen recht, der INA ist super und braucht zudem keine zusätzliche Spannungsquelle. grüße ert
Hallo Fritz, am einfachsten sind Low-Side Messungen. Dafür kannst Du einen einfachen OPV nehmen, z. B. AD8638. Für High Side Messungen gibt es spezielle "Current Sense Amplifier". Du findest welche bei Maxim, Analog Devices und TI. OPV sind für High-Side-Messungen nur bedingt zu gebrauchen. Gruß, Michael
