Hallo, ich kenne mich mit Messtechnik bzw. der industriellen Mess- und Prüftechnik nicht aus, daher würde ich gerne wissen, auf Basis welcher Hardware typische Prüf- und Meßplätze aufgebaut sind. Was für Aktorik-/Steuerungskomponenten und Messwerteerfassungssysteme werden eingesetzt? Hauptsächlich Labview? Wieviele eigene Programme? In welcher Sprache? Auf welche Komponenten kann man zurückgreifen, ohne eigene Hardware zu entwickeln? Konkret geht es bei mir um eine kleine Steuerung, die folgendes soll: - 230V Schalten (1x) - DC Strom steuern, 1 A - Strom exakt messen - Messwerte über serielle Schnittstelle empfangen Software - Ablauf steuern - Kennlinie aufzeichnen - Ermittelte Daten bewerten und Ausgeben/Archivieren Das ist eigentlich eine einfache Sache - man könnte eine Schaltung entwickeln die per Schaltregler eine steuerbare Stromquelle darstellt und noch ein Relais für die 230 V dranhängen - aber bis das gemacht ist und zuverlässig funktioniert vergeht eine Woche.
aber bis das gemacht ist und zuverlässig funktioniert vergeht eine Woche. wieviele Stunden hast du noch zu leben ?
Bei uns in der Firma würde man das grob so lösen: DC Strom steuern: GPIB Busfähiges Netzgerät von Agilent 220 Schalten: Agielent DataAquisition Unit + Schütz Strom Messen: GPIB fähiges Multimeter Den ganzen Kram mit GPIB vernetzen und mittels USB / GPIB Adapter an den PC, alternativ evtl das ganze mittels LXI. Mit ein Bisschen LabVIew Software sollte das ganze in 1 AT erledigt sein
Danke schonmal für das Feedback. Es ist leider noch nichts vorhanden außer einem alten PC. Auch kenne ich mich mit den Geräten nicht gut aus und das Budget ist minimal. Bei Reichelt gibt es Netzteil und Multimeter mit serieller Schnittstelle für 250 und 130 Euro. Ich weiß nicht ob/wo es bessere und/oder günstigere Geräte gibt. Wenn die Teile brauchbar sind ist weniger Suchzeit und Bestellung aus einer Hand von Vorteil. Noch ein paar USB/Seriell-Wandler und auf dem alten PC dann ein Linux mit Python und pyserial. Fehlt noch eine Schaltmöglichkeit. Vielleicht einfach ein Relais auf Lochraster an die parallele Schnittstelle? Braucht dann wieder ein Netzteil, mm. Oder eine USB-Steckdose von pearl.
Schreib mal auf, wieviel Geld du zur Verfügung hast, und was da DC-Mäßig geschaltet werden muß. Auch ob du eine Galvanische Isolierung brauchst, und ob ev. USB geht. Mfg Chris
Fast vergessen, wann brauchst du es, und kannst du ev. auch Schaltungen zusammenbauen (einfache) oder willst du alles kaufen ?
Hallo, das ist ein kommerzielles Nebenprojekt ohne Budget zur Verbesserung eines bestehenden Versuchsaufbaus. Daher suche ich nach den günstigsten Fertiggeräten, die sich dafür eignen. Oder bessere Ideen zum Aufbau. Agilent IO oder ähnliches ist zu teuer. Es wird auch keine Vergabe für das Projekt oder Teile des Projektes geben. Wenn also für 30 Euro so eine USB-Steckdosenleiste zu haben ist, oder für 40 Euro ein IO Modul mit dem auch n Relais direkt geschaltet werden können, wird sich die Arbeit auf die Montage der Komponenten auf einer Hutschiene und die Programmierung beschränken. Das wär' Top.
Habe hier noch 2 Kelteiy Multimeter mit GPIB Port stehen, sind schon älter funktionieren aber einwandfrei. Für 100 Euro je Stück seinen Sie deins (inc. versand)
Hier ein Link http://www.franksteinberg.de/hardmess.htm Pollin Bestellnummer Best.Nr. 710 722 Best.Nr. 810 044 Die Relais sind nicht für 220V, aber mittels 12V Hilfsspannung kannst du einen 220W Relais auf Din-Montageschine realisieren. Von der RS232 könntest du RTS oder ein anderes Ausgangssignal auch für das Relaisschalten verwenden, deshalb auch das 1-Kanal Relais. Für DC, da hast du noch keine Infos geliefert.
Ja danke für die Vorschläge, es wird wohl auf die USB-Steckdose hinauslaufen, oder einen Eigenbau auf Lochraster für RS232-Steuersignale oder Parallelport.
