Hallo. Ich möchte eine LED-Ansteuerung wie die obere Schaltung im Image verwenden. Soweit funktioniert auch alles. Nur habe ich das Problem, dass ich 4 x 7 LEDs im Quadrat anordnen möchte. 7 LEDs sollen immer eine Reihe bilden. Leider bleiben dann 3 LEDs über. Hab jetzt mal einen Probeaufbau hinter mir, weil ich mir schon gedacht habe, dass die Helligkeit bei 3 LEDs anders als bei 5 LEDs sein wird. Kann mir da jemand mal helfen, dass die Helligkeiten zwischen den Schaltungen gleich sind ? Viele Grüße, Pepe.
Den 4,7k Widerstand jeweils direkt an die 24V hängen.
>Den 4,7k Widerstand jeweils direkt an die 24V hängen. Schaltung komplett ändern ;) R14 an 24V. R2 entfernen. Die Basen von Q9 und Q10 verbinden. C11,C12,Q11,Q12 entfernen. Zwei Si-Dioden in Reihe von den Basen von Q9,Q10 in Durchlassrichtung gegen Masse schalten. Oder Z-Diode nehmen. Wenn RC5, RC6 gleich sind sollten auch die Ströme durch die LEDs ungefähr gleich sein.
