hallo an alle, ich ahbe mir eine ätzmaschine von isel gekauft und auch die ersten erfolgreichen versuche gemacht ;) meine frage ist folgende : wie lange kann ich das natrium sulfat in der küvette aufbewahren ? oder wird das garnicht 'schlecht' ? natrium sulfat für eine füllung kostet ca. 5 euro ich brauche aber immer nur so 2-3 platinen auch einmal. da dachte ich mir das ich das zeug einfach in der maschine lasse aber für wie lange ? danke im vorraus john
Hallo, Ich ätze auch schon länger mit Feinkristall, und ich hab das zeuchs teilweise monatelang ohne Benutzung in der Ätzmaschine gelassen. Es verdunstet abundzu mal ein wenig Wasser welches man nachschütten sollte, aber ansonsten hat das von der Ätzqualität und Ätzzeit noch nichts augemacht. Musste mir nur angewöhnen den Schlauch zur Luftpumpe abzuklemmen, da trotz Sperrventil nach langem stehenlassen Ätzlösung in die Pumpe zurücklief. War danach im Eimer und es kam nurnoch eine Gelbliche Plastiklösung raus. Hatte also bis jetzt noch keine Probleme damit. Währe mal interessant zu erfahren wie das bei euch anderen so ist. MFG Lars
super dan kann ich das ja so lassen vielen dank für die schnelle antwort ich werde daran denken den schlauch abzuziehen gruss john
Ich hab ebenfalls keine schlechten Erfahrungen mit längerer Ncihtbenutzung (1/2 Jahr) von Natriumpersulfat in der Isel-Maschine. Das einzige nicht beständige Teil sind die schwarzen Gummies die den Luftschlauch festhalten. Hab sie durch Kabelbinder ersetzt
Habe iene slebstgebaute Ätzküvette, da ist die Flüssigkeit nun auch schon länger drin, keine Probleme bis auf Verdunstung, aber ist ja nur Wasser.
Zum Thema Schlauch abziehen: wenn man die Membrampumpe höher positioniert als die Küvette, kann keine Flüssigkeit in die Pumpe gelangen..... ....das ist das Gesetz der Schwerkraft.... ;-)
Oh Vorsicht! Flüssigkeit kann sehr wohl nach oben kriechen (und das tut sie sogar wirklich), nämlich über die Kapillarwirkung und so bis in die Membranpumpe laufen und diese zerstören. Also, schlauch abziehen, abklemmen oder säureresistentes Rückschlagventil einbauen! Ein Beobachter
