Warum funktioniert das bei mir so nicht?? Ich habe 5 V an der Basis anliegen... "Theoretisch" müssten doch die 12V am Emiter anliegen oder? Bei mir ist die Emiterspannung = Basisspannung Warum? Wie kann ich mit diesem Transistor die 12V schalten dazu schalten?
Gar nicht!
Nimm 'nen PNP dan geht's (Stichwort High Side Switch)
einfach nur den transistor austauschen, dann funktioniert das? sorry für die ... naja... "blöde" frage :(
Um das Warum zu beantworten: Der Transistor wird über die Basis-Emitter-Spannung gesteuert. Wenn die Spannung über R4 größer wird, wird die Basis-Emitter-Spannung kleiner und der Transistor wird nicht weiter leiten.
brauchst du nicht noch einen relais, wenn du den trans als schalter verwenden willst???
Die Frage ist etwas off-topic, aber trotzdem:
> Basisspannung = Emitterspannung
Da muss ein Kurzschluss zwischen E und B sein.
Diese Schaltung braucht nämlich 0,6V Spannung zwischen B und E damit der
Transistor leitet.
Weil die Emitterspannung mit einem Versatz von 0,6V der Basisspannung
folgt, heißt sie auch Emitterfolger. Mehr als 4,4V an E gibts in dieser
Schaltung (fast) nicht.
Naja, eigentlich wird der Transistor eher vom Basisstrom gesteuert, nicht von der Spannung. Die meisten Einsteiger wehren sich gegen dieses Konzept, weil es halt mit Spannungen intuitiver zu verstehen ist. Hilft aber nichtsm, die Realität ist anders. Die Stromverstärkung Beta (englisch hfe) gibt an, um wieviel der Strom in den Kollektor größer ist als der Strom in die Basis. Die Spannung zwischen Basis und Emitter kannst du konstant als 600mV annehmen. Damit berechnest du auch den Basis-Widerstand. Beispiel: Verbraucher 100mA, hfe = 100, benötigter Basistrom 1mA. Spannung zwischen µC-Ausgang und Basis = 4,4V. Vorwiderstand R = U/I = 4,4V / 1mA = 4,4kOhm. In der Praxis dann 3,9kOhm. Du kannst entweder den Emitter auf Masse legen und deinen Verbraucher zwischen Kollektor und 12V anklemmen. Dann funktioniert es auch mit diesem Transistor. Wenn dein Verbraucher unbedingt fest mit Masse verbunden sein soll und du auf der anderen Seite schalten möchtest, dann braucht es eben, wie richtig angemerkt, den PNP-Transistor. Aber mach dir nichts draus, in diese Falle tappen viele ;)
"Aber mach dir nichts draus, in diese Falle tappen viele" puhhh... ich steh nicht allein da :) ja, der Verbraucher muss mit masse verbunden sein... Wenn ich den NPN jetzt so gegen PNP tausche, muss ich dann den rest auch anders beschalten?
Hallo, >Stefan wrote >Nimm 'nen PNP dan geht's ... das kann ich mir nicht vorstellen. Da die Basis mit 5V angesteuert wird und am Emitter 12V liegen, kann der Transistor nicht sperren. Es fiel an anderer Stelle das Wort "Emitterfolger" (also Kollektorschaltung) bei der vorgestellten Variante, gewünscht wird aber sicherlich eine Emitterschaltung! Also R4 zwischen +12V und Kollektor anschließen. Den Emitter direkt auf GND. Der Abgriff 12V_2 erfolgt direkt am Kollektor. Dann klappts auch mit dem "Transistor als Schalter", aber invertierend. tschü Dude
ja, aber leider muss ich + schalten und nicht - .... heißt, mein verbraucher muss ständig an 0V anliegen und soll dann die 12V dazu geschaltet bekommen
Hallo Tom, bei der Variante mit dem PNP Transistor brauchst Du an der Basis auch nahezu die 12V, sonst sperrt der Transitor nicht. Also ggf. zwei Stufen hintereinander schalten. Ich würde aber gerne die PNP Variante von Stefan oder Gerhard mal sehen... ;) tschü Dude
Du brauchst einen PNP zusätzlich, nicht einfach den NPN durch einen PNP ersetzen. Den Verbraucher zwischen Masse und den Transistor. Die Basis über einen Widerstand nach +12V. Den NPN-Transistor mit dem Emitter auf Masse, Kollektor an die Basis vom PNP und die Basis über Vorwiderstand an den µC. Die Schaltung invertiert, was eine Änderung deines Programms auf dem µC nötig macht.
Hallo Gerhard, jau, erst die Stufe mit dem NPN für die Spannungsverstärkung/Pegelanpassung und dann den PNP für den "high side Schalter". Jetzt noch die Steuerlogik: Bei beiden Transistorstufen handelt es sich um Emitterschaltungen, die invertierend wirken. Zweimal "-" ergibt "+". Ein "high" am Eingang schaltet die 12V durch. -> Keine Anpassung des Programms erforderlich. tschü Dude
und noch ein Link auf den Transitor-Artikel [http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_uC_12V_schalten.3F]
