hallöle Ist es möglich ein PWM signal mittels eines digitalen inputs einzulesen? oder muss es unbedingt ein PWM Input sein, da der digitale Eingang zu langsam wäre.? sorry für die frage, aber bin relativ neu in diesem gebiet.. habe da folgendes problem ich hab einen kleinen dc motor der pwm gesteuert ist. mal wird er low-side getaktet und mal high-side getaktet...je nachdem welche richtung er dreht. aber um die beiden pins des motors (M+ und M-) einzulesen habe ich nur einen pwm eingang und einen digitalen eingang. ist es denn auch so möglich oder müssen beide eingänge pwm-inputs sein? benutze übrigens einen atmel atmega88 ;)
Ein PWM-Signal ist ein digitales Signal und kann daher mit einem einfachen Port-Pin eingelesen werden. Von einem PWM-Input-Pin habe ich noch nie etwas gehört.
Ich bin mir nicht sicher was du mit Einlesen und Eingängen/Inputs meinst. Wenn du nämlich nur einen DC-Motor Ansteuern willst solltest du dir mal das: http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller anschauen. Wenn du aber die Pulsweiten Irgend eines DC-Motorcontrollers ermitteln willst reicht meist ein Eingang.
>Ein PWM-Signal ist ein digitales Signal >und kann daher mit einem einfachen >Port-Pin eingelesen werden. >Von einem PWM-Input-Pin habe ich >noch nie etwas gehört. Bin davon ausgegangen dass er irgendeinen Input-Capture-Pin eines TCNTs meint.
hallo ja. also hab etwas darüber nachgedacht bzw wird der pwm-input dafür verwendet den dutycycle und frequenz des pwm auszurechnen. hast natürlich recht, dass es auch mit einem digitalen eingang geht, nur dass man halt selbst irgendwie aus den signalen die frequenz und duty cycle bestimmen muss..
Bei welchem Controller gibt es diesen "pwm-input" denn? Und stehen Frequenz und Dutycycle dann direkt in internen Registern?
>ja. also hab etwas darüber nachgedacht bzw wird der pwm-input dafür >verwendet den dutycycle und frequenz des pwm auszurechnen. hast >natürlich recht, dass es auch mit einem digitalen eingang geht, nur dass >man halt selbst irgendwie aus den signalen die frequenz und duty cycle >bestimmen muss.. Was meinst du eigentlich mit PWM-Input? Ich kenn bei den Atmegas nur den "Input capture" bzw. bei den Xmegas einen "Pulse width capture"-mode. Außerdem musst du dir aus Takt, Prescaler und deinen erfassten Werten sowieso die wahren Werte errechnen.(das bleibt dir so oder So nicht erspart) >Bei welchem Controller gibt es diesen "pwm-input" denn? >Und stehen Frequenz und Dutycycle dann direkt in internen Registern? Nur bei den Xmegas("Pulse width capture"-Mode), bei denen man aber trotzdem Umrechnen muss.
