guten morgen,
bin grad dabei Konstante zu deklarieren. Wie funktioniert das denn mit
den externen? Benutze einen uC und einen Baustein, die über einen SMBus
kommunitieren. Was wird denn alles als extern definiert?
Danke schonmal
hab als Auftrag bekommen, alles zu deklarieren was mit der kommunikation
zwischen dem uC und dem Baustein zu tun hat. Hab aber keine Ahnung wie
das funktioniert. Von dem Datenblatt des bausteins ist ein verweis auf
SBD(Smart Battery Data), dort stehen die ganzen Commandos. Weiß aber
nicht wie ich die im Programm in die Include files schreib und welche
davon dann extern sind und welche nicht.Was wird denn als Extern
überhaut bezeichnet?
steffen wrote:
> hab als Auftrag bekommen, alles zu deklarieren was mit der kommunikation> zwischen dem uC und dem Baustein zu tun hat. Hab aber keine Ahnung wie> das funktioniert. Von dem Datenblatt des bausteins ist ein verweis auf> SBD(Smart Battery Data), dort stehen die ganzen Commandos. Weiß aber> nicht wie ich die im Programm in die Include files schreib und welche> davon dann extern sind und welche nicht.Was wird denn als Extern> überhaut bezeichnet?
(ICh geh mal davon aus, dass du in C schreiben musst)
Lies dir erst mal das hier durch
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Globale_Variablen_.C3.BCber_mehrere_Dateien##
und dann gehts weiter:
In C gibt es 2 Möglichkeiten, wie man sowas realisieren kann. Wundert
mich, dass dein C-Lehrbuch darüber kein Wort verliert.
Möglichkeit 1: Einsatz des Präprozessors
Hier hat man streng genommen eigentlich gar keine Konstanten, sondern
man benutzt den Präprozessor um Textersetzungen vorzunehmen
#define CMD_ADD 1
#define CMD_DEL 2
Die teilt dem Präprozessor mit, dass in weiterer Folge überall
im Quelltext der Text "CMD_ADD" durch den Text "1", bzw "CMD_DEL"
durch "2" zu ersetzen ist. Es findet also lediglich eine
Textersetzung statt noch bevor der eigentliche C-Compiler das
Programm zu Gesicht kriegt
#define CMD_ADD 1
#define CMD_DEL 2
intmain()
printf("%d",CMD_ADD);
Der Präprozessor tauscht hier den Text "CMD_ADD" durch den Text "1"
aus. Der eigentliche C-Compiler kriegt dann folgendes Programm zu
Gesicht
intmain()
printf("%d",1);
Möglichkeit 2: ganz normale globale Variablen, denen ein const
vorangestellt wird, und die daher als konstante Variablen oder
einfach nur Konstante bezeichnet werden
constintCmdAdd=1;
constintCmdDel=2;
intmain()
printf("%d",CmdAdd);
Es handelt sich hier bei CmdAdd und CmdDel um ganz normale globale
Variablen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie eben
als const markiert sind. Der Compiler wird daher jeden Versuch
einer Änderung dieser Variablen im Programmtext als illegal
beanstanden. Auf der anderen Seite kann der Compiler aus der
Kentniss der Konstanz und dem tatsächlichen Wert bei der
Programmoptimierung oft Vorteile ziehen.
Und besorg dir bessere C-Unterlagen.
Ein Buch, welches über Präprozessor, Konstanten und wie man sie auf
Header Files verteilt kein Wort verliert, ist das Papier nicht wert
auf dem es gedruckt ist.
ja genau, schreib in c.
hab mir das ganze mal durchgelesen. Danke für den Tipp. Da ich aber ganz
Neu auf diesem Gebiet stellen sich für mich noch ganz grundlegende
Fragen.
Was wird denn eigentlich alles definiert? Das mit dem Extern hab ich
trotzdem nicht so genau verstanden, wann man das verwendet.
Wenn Du ganz neu mit C zu tun hast, würde ich empfehlen, zunächst
praktische Versuche zu machen. Da bekommst Du gleich die Quittung, ob
etwas geht oder nicht. Gerade einem Anfänger leuchtet es wenig ein,
zunächst alles zu deklarieren, was später benötigt wird.
Weiterhin schreibe Dir erst einmal auf, welche Werte konstant sein
werden: Registernamen, verwendete Bits, Befehle, ...
Hab mal hier paar Beispiele der Commandos für den slave
zusammengeschrieben:
ManufacturerAccess 0x00 r/w word
RemainingCapacityAlarm* 0x01 r/w mAh or 10mWh
RemainingTimeAlarm* 0x02 r/w minutes
BatteryMode 0x03 r/w bit flags
AtRate 0x04 r/w mA or 10mW
AtRateTimeToFull 0x05 r minutes
AtRateTimeToEmpty* 0x06 r minutes
AtRateOK* 0x07 r Boolean
Temperature 0x08 r 0.1°K
Voltage 0x09 r mV
Current 0x0a r mA
AverageCurrent 0x0b r mA
MaxError 0x0c r percent
BatteryStatus* 0x16 r bit flags
CycleCount 0x17
Für den 0x16 gibt es dann noch folgende conditions.
SMBus Protocol: Read Word
Output: unsigned int - Status Register with alarm conditions bit mapped
as follows:
* * Alarm Bits *
0x8000 OVER_CHARGED_ALARM
0x4000 TERMINATE_CHARGE_ALARM
0x2000 Reserved
0x1000 OVER_TEMP_ALARM
0x0800 TERMINATE_DISCHARGE_ALARM
0x0400 Reserved
0x0200 REMAINING_CAPACITY_ALARM
Könnt ihr damit irgendwas anfangen?
Ja, etwas. Dein 1.Block enthält Variablen und der 2. Konstanten.
Die Variablen muß man mit der geforderten Größe deklarieren (char, int,
long) und die Konstanten mit #define.
Jetzt kannst Du ja weitermachen.
Sicher.
Ich würde da gar nicht lange mit echten Konstanten rumfackeln
sondern mir ein File SMBus.h machen
SMBus.h:
* Commands
#define SM_MANUFACTURER_ACCESS 0x00 /* r/w word */
#define SM_REMAINING_CAPACITY_ALARM 0x01 /* r/w mAh or 10mWh */
Gast wrote:
>>Könnt ihr damit irgendwas anfangen?>> Ja, etwas. Dein 1.Block enthält Variablen
denk nicht das das Variablen sind.
Das werden irgendwelche Kommando-Bytes sein, die man an das Gerät
sendet und die irgendwas bewirken
danke, das hilft mir sehr weiter.
Ein Problem hab ich trotzdem noch.
unter 0x03 steht dann noch folgendes.
Die Tabelle ist nicht vollständig, die ghet bis 15 Bits.
Wohin muss man denn diese Werte schreiben?
Field Bits Used Format Allowable Values
INTERNAL_CHARGE_ 0 read only 0 - Function Not Supported
CONTROLLER 1- Internal charge controller
sup
Das werden Adressen von Registern im IO-Baustein sein.
@steffen
Sieh Dir doch einmal die #include-Dateien anderer Programme an;
beispielsweise hier aus der Codesammlung oder von dem Compiler-Paket,
das Du verwendest.
also ich definier jetzt alles so wie der Herr Buchegger vorgeschlagen
hat.
Weiß zwar wie ein Datentransfer ausschaut beim SM-Bus, aber nicht was
die eigentlichen Daten sind.
S| Slave Address| Wr| A| Command Code |A |Data Byte Low |A| Data Byte
High |A
bei den ganzen Beispielen von oben, was wären denn da die eigentlichen
Daten(high und low)?
Slave Adresse ist ja: SM_MANUFACTURER_ACCESS 0x00 oder?
commando wäre ja z.B.: 0x16
oder hab ich da was ganz falsch verstanden?
geh da jetzt wiefolgt vor...
extern unsigned int BatteryStatus(unsigned int
SM_OVER_CHARGED_ALARM,unsigned int SM_TERMINATE_CHARGE_ALARM,
unsigned int SM_OVER_TEMP_ALARM, .....
Weiß wirklich nicht wie ich das irgendwie einbinde. Kann mir jemand
sagen ob es evtl. so geht?
Ganz ehrlich:
Du musst jetzt erst mal C und Programmieren lernen.
So hat das wirklich wenig Sinn. Da fehlts hinten und vorne
an Basiswissen und am Verständnis für Zusammenhänge.
SM_OVER_CHARGED_ALARM, SM_TERMINATE_CHARGE_ALARM, SM_OVER_TEMP_ALARM,
oder Kombinationen davon sind mögliche Werte, die eine Funktion
BatteryStatus liefern kann!
Du fragst das Gerät: In welchem Zustand bist du?
Und das Gerät antwortet mit SM_OVER_CHARGED_ALARM oder
SM_TERMINATE_CHARGE_ALARM oder SM_OVER_TEMP_ALARM oder einer Kombination
davon oder einfach nur mit 0, wenn nichts davon vorliegt.
SMBus.h:
* Commands
ja das weiß ich, das es vorne und hinten fehlt, aber muss es irgendwie
hinbekommen.
was meinst du mit unsigned int BatteryStatus(); ?
Das normale C programmieren kann ich einigermaßen, aber nicht mit einem
uC.
Was übergebe ich dann mit dem extern .... Befehl oder was schreib ich in
den Prototyp?
> S| Slave Address| Wr| A| Command Code |A |Data Byte Low |A|> Data Byte High |A>> bei den ganzen Beispielen von oben, was wären denn da die> eigentlichen Daten(high und low)?>> Slave Adresse ist ja: SM_MANUFACTURER_ACCESS 0x00 oder?> commando wäre ja z.B.: 0x16
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Slave Adresse wird irgendeine Zahl sein, mit der sich das Gerät am Bus
identifiziert. commando wird SM_MANUFACTURER_ACCESS sein, also die
Spezifizierung was das Gerät machen soll. So wie in: "Bitte liebes
Gerät, gib mir mal deinen Hersteller" oder "Liebes Gerät, ich möchte
einen neuen Hersteller programmieren" oder aber auch "Hey Gerät, Gib mir
mal deinen Batterie Status". Nur halt nicht als Langtext, sondern als
Zahlencode, wobei du mit den #define für jeden Zahlencode einen
menschenlesbaren Alias geschaffen hast. Eben SM_MANUFACTURER_ACCESS oder
auch SM_BATTERY_STATUS
liest sich nun mal besser und vermittelt dem Leser mehr Information als
SendCommand(DeviceId,0x01,....);
SendCommand(DeviceId,0x16);
obwohls in beiden Fällen zu völlig identischem Code führt und eigentlich
dasselbe bedeutet:
Schicke an das Gerät mit der Identifikation (Slave Address) in
DeviceId das Kommando 0x16, auf das es mir seinen Batterie Status
liefert.
Nur im 2.ten Fall musst du auswendig wissen, dass der Commandocode 0x16
für das Kommando "Batterie Status liefern" steht, während es im ersten
Fall mehr oder weniger im Programmtext so dortsteht.
Jeden Tag steht ein Dummer auf, der einen noch Duemmeren findet, der ihm
die Arbeit macht... ich will gar nicht wissen, wie viele Firmen sich so
durchschnorren.
steffen wrote:
> ja das weiß ich, das es vorne und hinten fehlt, aber muss es irgendwie> hinbekommen.> was meinst du mit unsigned int BatteryStatus(); ?>> Das normale C programmieren kann ich einigermaßen, aber nicht mit einem> uC.
Sorry. Aber das hat nichts mit einem µC zu tun. Das ist ganz normaler
Programmaufbau und wie man sich als Programmierer ein Programm so
gestaltet das es wartbar ist. Wenn du damit derartige Schwierigkeiten
hast, wie du sie hier an den Tag legst, dann bezweifle ich ganz stark,
dass deine C Kentnisse über mehr als ein Hallo World hinausgehen.
Ich klink mich jetzt aus. Denn sonst mach ich dir deine Arbeit und das
ist nicht Sinn der Sache.
Deine ausführlichen Erklärungen sind echt super nett.
Woher bekommt man dann die Slave Adresse?
Wenn ich die defines angelegt hab, dann benötigt man trotzdem noch die
Prototypen, oder?
Auf dem datenblatt steht ja unter Slave Funktionen z.B. :
MaunfacturerAccess,
RemainingCapacityAlarm. Sind das nur Definitionen für die jeweilige
Adresse, wie z.B. : 0x16 oder heißen so dann später die Funktionen?
hab schon wasmit C zu tun gehabt, aber nicht das ich unterschiedliche
headers verwende.Mit der ganzen Problematik von grad hab ich halt noch
nie zu tun gehabt.In C++ bisschen Oberflächen und in C auch nur einfache
und grundlegende Dinge.
An peter Stegemann:
bin von keiner firma. Mit meinem Wissen was uC angeht sicherlich nicht.
Bin komplett neu auf diesem Gebiet und mach das für die Technikerarbeit.
Glaub nicht das ein solches Wissen jemand angeboren ist.
@steffen
Also du kannst die grundlegenden Dinge in C.
Ok. Also hier ein paar ganz grundlegende Fragen zu deinem C Wissen.
1.) Was ist der Unterschied zwischen definieren und deklarieren einer
Variablen?
2.) Wo werden Präprozessor Direktiven wie #define #ifdef usw. im
Programmspeicher abgelegt?
3.) Für was braucht man Header-Dateien? Oder anders warum schreibt man
nicht den ganzen Code in eine große C-Datei?
4.) Warum gibt es Funktionen, die einen Wert zurückliefern? Würden
Prozeduren ohne Rückgabe Wert nicht reichen?
5.) Warum benutzt man überhaupt Konstanten? Man kann doch eigentlich
jeden Wert auch als Zahl angeben.
6.) Was ist eigentlich volatile? Und warum muss ihm bei uC soviel
Beachtung schenken?
7.) Warum muss man eigentlich Header-Dateien einbinden um Funktion wie
printf() usw. zu verwenden?
8.) Werden Konstanten und Variablen im gleichen Speicherbereich im uC
abgelegt?
9.) Kann jeder uC float rechnen? Und wenn ja, warum sollte man davon bei
kleinen Controllern eher weniger Gebrauch machen?
10.) Was ist eigentlich ein Zeiger?
11.) Welchen Vorteil haben Zeiger?
12.) Welche Gefahr besteht durch Zeiger?
13.) Warum kann man bei einem Feld das man mit feld[13] definiert hat
nicht auch mit feld[13] auf das Feld zugreifen?
14.) Was haben (*feld) und feld[0] gemeinsam?
15.) Warum funktionieren meine C++ Kommandos nicht in C?
16.) Welchen Vorteil bietet ein enum gegenüber normalen Konstanten oder
Präprozessor defines?
17.) Was ist eigentlich ein struct? Welchen Sinn hat ein struct?
18.) Wann sollte man das Schlüsselwort extern verwenden?
19.) Was passiert wenn ich eine Variable in 2 C Dateien definiere?
20.) Was passiert, wenn ich eine Header Datei in 2 C-Datein einbinde
ohne die Header vor Mehrfach Inkludierung zu schützen?
21.) Wie realsiert man die Mehrfach Inkludierung von Header-Dateien?
Wenn dir das alles klar ist, kannst du dich in die Untiefen der uC
Programmierung stürzen.
viel spaß beim Lernen!
Danke, hat aber genau mit dem was ich eigentlich wissen wollte nicht
viel zu tun. Weiß ja das es bestimmt nicht leicht ist und ich schlechte
Grundvoraussetzungen hab einen uC zu programmieren.
trotz allem muss ich es irgendwie hinbekommen
Wie oben schonmal angesprochen. Das Problem grad ist ja nur das ich
nicht weiß welche Daten oder Adressen ich wo genau einsetze und das ich
noch nie mit mehreren Headers gearbeitet hab.
Da du es sicher weisst, kannst es mir ja sagen
steffen, vielleicht wärs echt nicht schlecht du machst dir erstmal ein
paar Gedanken. Das soll keine Kritik sein, aber wenn du dir Gedanken
machst können dir die Leute hier auch konkreter und besser helfen..
ansonsten erntest du hier nur Hohn und Spott.
duck und weg ;-)
extern sagt dem Compiler nur, dass es IRGENDWO Speicher für die Variable
reserviert wurde und dass du sie BENUTZEN darfst...
Findet der Linker dann aber keine passende DEFINITION, dann gibts einen
Linker Fehler!
steffen wrote:
> Danke, hat aber genau mit dem was ich eigentlich wissen wollte nicht> viel zu tun.
Das Problem ist, gelinde gesagt, dass deine Fragen nicht viel Sinn
machen. Deine Fragen lassen darauf schliessen, dass du selber nicht
weist, was du eigentlich tun sollst, bzw. wie dieser ominöse SMBus
eigentlich prinzipiell funktioniert.
> Wie oben schonmal angesprochen. Das Problem grad ist ja nur das ich> nicht weiß welche Daten oder Adressen ich wo genau einsetze
Moment.
Was genau ist denn nun eigentlich deine Aufgabenstellung?
Programmierst du die Kommunikationsfunktionalität oder arbeitest du
einem anderen Programmierer zu, der sich um die Kommunikation am Bus
kümmert?
Sprich: Du bereitest ihm die Header Files vor und er übernimmt das dann.
Oder noch einfacher ausgedrückt:
Besteht deine Aufgabe darin das Header File vorzubereiten oder musst du
auch das zugehörige C-File schreiben?
@Karl heinz Buchegger
>Deine Fragen lassen darauf schliessen, dass du selber nicht>weist, was du eigentlich tun sollst, bzw. wie dieser ominöse SMBus>eigentlich prinzipiell funktioniert.
Genau das scheint das Problem zu sein. Ich glaube der Herr ist zu faul
mal das Datenblatt anzuschauen. Das die C Kenntnisse ein bisschen
löchrig sind ist ja nicht mal schlimm, aber wenn man nicht genau weiß
was man will... das ist das eigentliche Problem!! Werd mal konkret,
Mensch! ;-)
WhatsTheProblem? wrote:
> @Karl heinz Buchegger>>>Deine Fragen lassen darauf schliessen, dass du selber nicht>>weist, was du eigentlich tun sollst, bzw. wie dieser ominöse SMBus>>eigentlich prinzipiell funktioniert.>> Genau das scheint das Problem zu sein. Ich glaube der Herr ist zu faul
Zu faul will ich ihm gar nicht unterstellen.
Aber bei einigen Fragen greifst du dir an den Kopf und fragst dich, ober
er sich schon mal überlegt hat, was ein Bussystem überhaupt ist und was
man aus diesen Erkentnissen alles folgern kann.
Alleine aus dem Wort 'Bus' folgt schon, dass da mehrere
Kommunikationspartner an einem Kommunikationspfad lauschen. Sonst würde
es nämlich ganz einfach Kabel heissen (so wie bei: Sender und Empfänger
sind über ein RS232 Kabel verbunden).
Wenn aber mehrere Zuhörer an einem Medium lauschen, muss der Sender eine
Möglichkeit haben, umgangssprachlich gesehen, zu sagen: Diese nachricht
ist für einen bestimmten Zuhörer gedacht, alle anderen ignorieren sie.
Mit diesem Basiswissen:
Was wird dann wohl die Bedeutung von Slave Adress in
sein?
Doch sicher nicht eine der Konstanten, die in einem der ersten Postings
selbst als 'Kommandos' bezeichnet wurden. Statt dessen wird wohl jeder
Empfänger (also jeder Slave) in irgendeiner Form eine Identifizierung
haben. Die kann hardwaremaessig vorgegeben sein, die kann dynamisch
zugewiesen wurden sein, die kann ... spielt keine Rolle, er wird sie
sicherlich haben. Und was wird man da nehmen. Na im einfachsten Fall
kriegt einfach jeder Empfänger eine Nummer. Und genau diese Nummer wird
man bei so einer Nachricht angeben, damit in der Nachricht drinnen
steht: diese Nachricht ist für den Empfänger (den Slave) mit der Nummer
25 (ist jetzt eine Hausnummer) gedacht.
Kommandos hingegen passen in diesem Protokoll wiederrum wunderbar auf
den Eintrag 'Command Code'.
Und was wird wohl Data Byte Low und Data Byte High sein?
Einige Kommandos werden Argument brauchen, bzw. Werte liefern. Die
müssen natürlich auch auf dem Bus übertragen werden.
Welche werden das sein? Da geh ich mal zurück auf die Kommando Tabelle
von ganz am Anfang
> ManufacturerAccess 0x00 r/w word> RemainingCapacityAlarm* 0x01 r/w mAh or 10mWh> RemainingTimeAlarm* 0x02 r/w minutes> BatteryMode 0x03 r/w bit flags> AtRate 0x04 r/w mA or 10mW> AtRateTimeToFull 0x05 r minutes> AtRateTimeToEmpty* 0x06 r minutes> AtRateOK* 0x07 r Boolean> Temperature 0x08 r 0.1°K> Voltage 0x09 r mV> Current 0x0a r mA> AverageCurrent 0x0b r mA> MaxError 0x0c r percent> BatteryStatus* 0x16 r bit flags> CycleCount 0x17
was wird wohl das 'r' bzw 'r/w' heissen, bzw. der Text der danach kommt.
Man muss wirklich kein Hellseher sein, um bei 'r' read und bei 'r/w'
read/write zu vermuten. Und das ein Kommando 'Temperature' ja wohl
irgendwas mit Temperaturen zu tun haben wird und daher ein Zahlenwert
für die Temperatur über die Leitung geht, sollte eigentlich auch
intuitiv klar sein. Mit diesem 'Vermutungen', was wird wohl die
komplette Bedeutung der Zeile
aus der Doku sein?
Das alles hat rein gar nichts mit C oder µC oder sonstigen
programmiertechnischen Details zu tun, sondern eher damit ob ich mir ein
paar grundlegende Gedanken mache.
@Steffen
"Irgendwie" funktioniert nicht. Mach praktische Übungen und stelle fest,
daß der C-Compiler Unzulänglickeiten gnadenlos zurückweist.
@!steffen
Ich bewundere Eure Geduld.
Karl heinz Buchegger:
> Besteht deine Aufgabe darin das Header File vorzubereiten oder musst du> auch das zugehörige C-File schreiben?
Das ganze mach ich für meine Technikerarbeit. Hätte nicht gedacht das da
soviel auf mich zukommt. Muss sozusagen alles machen, nur wie ist die
andere Frage
> Deine Fragen lassen darauf schliessen, dass du selber nicht> weist, was du eigentlich tun sollst, bzw. wie dieser ominöse SMBus >
funktioniert
Für mich ist das ganze alles mehr als Neuland. Versuch die Vorgaben die
mir gestellt werden irgendwie zu lösen.
WhatstheProblem:
> Ich glaube der Herr ist zu faul mal das Datenblatt anzuschauen
Les das datenblatt rauf und runter, weiß aber nicht wie ich mit den
ganzen Daten genau umzugehn muss.
Danke euch allen für die sehr hilfreichen Tipps. Werd dann malan diesem
Problem weitermachen.
Nochmal zur Wiederhulung ob ich es richtig verstanden hab.
Also kann ich somit schreiben:
z.B.: extern unsigned int SM_commandsend(slaveadresse,command
code,daten);
Müsste man theoretisch für jedes Kommando dann eine Funktion schreiben?
Nein, das Commando übergibst du ja per Parameter.
Tut mir leid, aber Du wirst Dich, um diese Aufgabenstellung zu meistern,
erst deutlich intensiver mit einer Programmiersprache auseinandersetzen
müssen. So Sachen wie SMBus ansprechen sind mit Deinem derzeitigen Stand
leider nicht durchführbar. Versuch Dich am besten erst mal an einem
Hallo Welt Klassiker, was in der µC Welt sowas bedeutet wie LED blinken
lassen...
steffen wrote:
> Also kann ich somit schreiben:> z.B.: extern unsigned int SM_commandsend(slaveadresse,command> code,daten);
ja, so ungefähr.
Muss man nicht, kann man aber.
Dann braucht sich derjenige, der sich auf deine Basisfunktionalität
stützt nicht so viel zu merken.
zb. könnte man dann eine Funktion für RamainingTimeAlarm schreiben ...
... die die Details versteckt, was alles notwendig ist um das Kommando
zum Gerät zu schicken.
Und noch ein Tip:
Du hast ein paar gestalterische Möglichkeiten. Nutze sie!
Es ist unklug sich Namensmonster wie 'SM_commandsend' zu machen, bei
denen man als allererstes den Namen 5 mal lesen muss um rauszufinden,
dass da 2 Worte zusammengefasst wurden. Dein Auge und dein Gehirn sind
auf Mustererkennung trainiert! Also gib ihnen auch ein Muster! Du hast
Grossbuchstaben, nutze sie. SM_CommandSend ist für die meisten schon
viel leichter zu lesen, weil das Gehirn beim grossen S automatisch auf
'Aha, neues Wort' umschaltet.
Erzeug keine Buchstabenwürste, wie in:
SM_commandsend(slaveadresse,commandcode,daten)
Diese Zeile besteht aus kleineren Einheiten, die etwas bedeuten!
Auch hier wieder: Nutze den Erfahrungsschatz, den sich dein Gehirn in
langen Jahren erworben hat. Seit deiner Kindheit hat es gelernt:
Zwischen Worte kommt ein Leerraum. So wie du das zur Zeit schreibst,
musst du deine Augen erst mal über den Text streichen lassen um die
einzelnen Worte zu finden. Schreibst du das als
dann findet dein Gehirn die Worte mit Leichtigkeit. Es ist seit
frühester Jugend darauf trainiert worden, sowas zu erkennen.
Und ja: Eine vernünftige optische Form kann sehr wohl einen Unterschied
in der Codequalität ausmachen! Ich habs oft genug erlebt, dass Leute den
Überblick über ihren Code verloren und um Hilfe gerufen haben. Dann
gehst du hin, stellst erst mal alle Einrückungen richtig, machst den
Code mit vernünftigen Variablennamen und strategischen Leerzeichen
lesbar und siehe da: plötzlich finden die Leute ihre Fehler selber. (Nur
um dann in den nächsten 10min denselben Saustall im Code erneut zu
verursachen und dann geht das Spielchen wieder von vorne los)
> Tut mir leid, aber Du wirst Dich, um diese Aufgabenstellung zu> meistern, erst deutlich intensiver mit einer Programmiersprache> auseinandersetzen müssen.
Seh ich auch so.
Eine Analogie: Du willst zu deiner Gesellenprüfung als KFZ-Mechaniker
einen Sternmotor bauen. Du hast zwar schon mal eine Feile und eine Säge
gesehen und in der Hand gehabt, aber feilen und sägen musst du erst
lernen. Mit einem Schraubenzieher kannst du jedoch umgehen.
Schlitzschrauben, keine Kreuzschrauben.
(Wobei feilen zu erlernen vergleichsweise einfach ist, gegenüber dem was
einen in der Programmierung erwartet)
Alles in allem: Du hast dich da in ein Abenteuer eingelassen, von dem
noch in den Sternen steht, ob das zu meistern ist.
Doch, das wird zu schaffen sein(muss). Jeder hat doch mal klein
angefangen.
Muss mich da jetzt Schritt für Schritt ranarbeiten.
Karl heinz Buchegger schrieb:
>zb. könnte man dann eine Funktion für RamainingTimeAlarm schreiben ...>void SetRemainingTimeAlarm( int SlaveAdress, int Minutes )>{> SM_CommandSend( SlaveAddress, SM_REMAINING_TIME_ALARM, Minutes );>}
Wo bringe ich dann das mit dem extern ein und den Rückgabewert oder ist
das die funktion schon selber im .c und man müsste dazu noch in den
headerfiles das mit dem extern schreiben?
Echt super Tipp wegen der Schreibweise, werd ich beachten.
steffen wrote:
> Doch, das wird zu schaffen sein(muss). Jeder hat doch mal klein> angefangen.> Muss mich da jetzt Schritt für Schritt ranarbeiten.
Du versuchst zur Zeit den Wiener City-Marathon zumindest in den Top-10
zu beenden, bist aber noch dabei deine Lauftechnik zu entwickeln.
Da kannst du noch so fest mit dem Fuss aufstampfen und 'Ich will' rufen.
>> Wo bringe ich dann das mit dem extern ein und den Rückgabewert oder ist> das die funktion schon selber im .c und man müsste dazu noch in den> headerfiles das mit dem extern schreiben?
Siehst du, genau das meine ich.
Das ist alles Grundlagenwissen!
Sowas müsste eigentlich in deinem Lehrbuch stehen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Funktionen_auslagern_%28C%29http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Globale_Variablen_.C3.BCber_mehrere_Dateien
Ja, richtig, jeder muss mal klein anfangen und sich Schritt für
Schritt ranarbeiten. Also C-Tutorial schnappen und von 'Hello World!'
bis Ende durcharbeiten, am besten nimmst du eins mit vielen Übungen,
Google ist da Freund.
Danach schnapp dir ein Eval-Board und lass die LEDs blinken, dann lass
die LEDs in Abhängigkeit der gedrückten Taster blinken, dann die LEDs
mit Timern blinkern lassen usw. usf..
Wie würde es denn an dem beispiel von dir im .c und .h file
aussehen?weil ich nicht genau weiß wieso du das so schreibst?!
Wenn ich das weiß, dann könnte ich ja die anderen Funktionsprototypen
und funkionsaufrufe wenigstens alle mal schreiben, da die ja alle fast
gleich aussehen.
Hab halt keine andere Möglichkeit, als es irgendwie hinzubekommen.
OK, einmal helf ich noch.
Auch wenn es mitlerweile gegen meine Überzeugung geht, dass das sinnvoll
ist. Du kriegst einen Abschluss für ein Teilgebiet von dem du keine
Ahnung hast und noch nicht mal die einfachsten Grundlagen beherrscht.
SM.h
Ja schon, aber dann ist wenigstens mal ein Anfang gemacht.
Das ist sicher ja auch nicht schwer wenn man das schonmal gemacht hat
und alle Zusammenhänge kennt.Aber ich "lern" es hoffentlich auch.
Das SM_REMAINING_TIME_ALARM hab ich ja im .h file stehn(#define
SM_REMAINING_TIME_ALARM 0x..). Kann ich deshalb auch gleich in den
Funktionsaufruf von SM_CommandSend(..., SM_REAMINING_TIME_ALARM
schreiben?)
SM.c
wenn ich die Funktion
SM_CommandSend( SlaveAddress,SM_REMAINING_TIME_ALARM, Minutes );
hab, wie nennt man denn dann alle anderen "Sende"Funktionen am besten?
Das SM_REMAINING_TIME_ALARM hab ich ja im .h file mit #define
SM_REMAINING_TIME_ALARM 0x.. geschrieben, aber wie übergeb ich denn dann
den wert in die .c? versteh das nicht so ganz wie du das in dem obigen
Beispiel genau meinst
Wär echt nett wenn du mir da nochmal helfen könntest
gruß
