Hallo, wenn bei LDOs im Datenblatt der maximale Strom angegeben wird, bezieht sich das dann auf das - Bauteil auf der Platine - Bauteil mit adäquaten Masseflächen als Kühlfläche - Bauteil mit separatem Kühlkörper Ich habe mal einen Ausschnitt beigefügt ;) Stefan
> wenn bei LDOs im Datenblatt der maximale Strom angegeben wird, ... und nichts genaues zum Messaufbau angegeben ist ... > bezieht sich das ... auf einen theoretischen Wert, den ein Laboringenieur des Herstellers unter Laborbedingungen mit maximalem Schielen auf die Skala des Messgerätes, vielleicht unter erheblichem Einfluss legaler und illegaler Substanzen einmal bei Vollmond gesehen zu haben glaubt. Zumindest war das früher(TM) so. Egal wie es ist, in der Praxis bleibt man von Maximalwerten schön weit weg, wenn das Gerät lange leben soll. Maximalwert = dass, was man nicht bekommt.
Hallo, Was ist Dir unklar? Als Beispiel aus dem Diagramm: bei 25V Differenz zwischen Eingang und Ausgang und 125 Grad Chiptemperatur sind rund 0,5A möglich. 25V * 0,5A sind 12,5W Verlustleistung. Wie Du die so wegbekommst, daß bei Deiner Umgebungstemperatur die 125 Grad auf dem CHip nicht überschritten werden, können Dir nur Deine Kühlmöglichkeiten und die Angaben zu Rth junction_case bzw. Rth junction-ambient und etwas Rechnerei sagen. Dabei kann auch gut rauskommen, daß der Hersteller das Teil wohl in flüssigen Stickstoff getaucht hat, als er das Diagramm erstellt hat (siehe Posting von Norgan (Gast)). Gruß aus Berlin Michael
Vielen Dank, Euch beiden. Da werde ich wohl nicht umhin kommen, es einfach mal auszuprobieren :-\
> Dabei kann auch gut rauskommen, daß der Hersteller das Teil wohl in > flüssigen Stickstoff getaucht hat, Ach, die lustige 25 Grad-Kurve ist dir auch aufgefallen? 22,5W Verlustleistung bei einer Junction-Temperatur von 25 Grad. Vielleicht nicht gerade flüssiger Stickstoff aber irgendwas lustiges ist da im Spiel.
Man koennte so eine Messung auch gepulst machen, zB 50us lang, alle sekunden.
