mein kleines programm für meinen ATmega32 wurde nun doch etwas größer
(siehe Datei anbei). Nach überschreiten einer für mich nicht fassbaren
Größe, so scheint es, will das Ding nicht mehr. Soll heissen: Ich seh
z.B. noch, dass das LCD initialisiert wird (clear screen), aber eine
Ausgabe erfolgt schon nicht mehr...
Teste ich kleine Teile des Programms für sich, so funktionieren die
einzelnen Teile wie gewünscht.
Ich habe einiges an Definitionen und Variablen-Vorbelegungen in der
Datei controller.c ... Ich sehe allerdings in der Ausgabedatei
psuctrl.lst nicht, welche Grenze ich überschritten hätte...
Umgebung hier: AVR-GCC 4.3.2, AVR libc 1.6.4, ATmega32 mit 8 MHz
Danke für Hinweise !!!!
Viele Grüße
Frank
ohne überhaupt reingeschaut zu haben...klingt nach Pufferüberlauf(der
sich erst ab einer gewissen Größe auswirkt) oder nach Stack Problem..
Viele Erfolg beim Suchen
egberto
oder aber wie bei meinem Projekt, dass "der RAM" einfach voll ist. Du
könntest jetzt tunen oder aber einfach auf einen Mega32 umsteigen ...
Andreas
section size
.text 19748
.data 1376
.bss 1387
Du benutzt mehr RAM, als du eigentlich hast.
Ein kurzer Blick in den Sourcecode offenbart jede Menge Strings, die
unnötigerweise im RAM liegen.
vielen Dank (!!!) für Eure Antworten - mal wieder klasse, was man hier
an Support bekommt.
Aber:
Stefan Ernst wrote:
> section size> .text 19748> .data 1376> .bss 1387>> Du benutzt mehr RAM, als du eigentlich hast.
Hmm -
SRAM = .bss = 1387 bytes, und damit < 2 kb und damit i.O.
RAM = .text + .data = 21124 bytes, und damit < 32 kb (ATmega32) und
damit i.O.
?? Wo liegt denn mein Denk-/Rechenfehler ?
> Ein kurzer Blick in den Sourcecode offenbart jede Menge Strings, die> unnötigerweise im RAM liegen.
Ok. Also alles PSTRs ...
Danke!! - Zurück zum Coding ...
Gruß,
Frank
Stefan Ernst wrote:
> .bss 1387
Also da ist noch reichlich Luft bis 2048 Byte, am SRAM kanns also nicht
liegen.
Da müßte man schon richtige Schweinereien machen (Rekursive Funktionen),
damit der Stack überquillt.
Du solltest vielleicht Dein Programm strukturieren (in kleinere
zusammengehörende Objekte unterteilen) und kommentieren, dann kann man
mal weiter sehen.
Es fehlen außerdem noch 2 Files, um es mal compilieren zu können.
Es ist zwar löblich, atomare Zugriffe zu beachten, aber Du scheinst es
mir zu übertreiben.
Fast alles ist ja atomar, ich bin mir daher nicht sicher, ob dann auch
die Interrupts oft genug zum Zuge kommen.
Vielleicht solltest Du die Interrupts etwas verschlanken und nicht allen
Tod und Teufel darin machen (Du machst da was mit Funktionspointern
rum).
Das Main würde bestimmt auch gerne einiges machen und darin hat man dann
ne klare Ausführungsfolge (nichts unterbricht sich selber).
Das erleichtert auch das Verstehen ungemein.
Da Du viel mit I2C rummachst, würde ich nen I2C-Interrupt aufsetzen, der
im Hintergrund die I2C-Sachen (PCF8574?) macht. Dazu legst Du quasi
IO-Ports im SRAM an und der Interrupt updated die zyklisch.
D.h. alle Statemachines arbeiten direkt auf diesem Pseudo-IO SRAM.
Ich benutze diese Technik mit SPI IO-Erweiterungen (74HC165, 74HC595),
dadurch wird das Programm sehr übersichtlich und klein (keine tausend
Funktionsaufrufe, sondern direkte Variablenzugriffe).
Der AVG-GCC kann ja komfortabel Bitvariablen definieren.
Peter
Peter Dannegger wrote:
>> .bss 1387>> Also da ist noch reichlich Luft bis 2048 Byte, am SRAM kanns also nicht> liegen.
Du vergisst das .data-Segment. Das kommt noch dazu.
Stimmt, hast recht.
Woher hast Du diese Angaben?
Ich laß mir das mit AVR-Size ausgeben, aber ich konnte es nicht
compilieren (libgaul.a, gaul.h fehlt).
Die Konstanten hat er aber hübsch im Code versteckt, sah garnicht soviel
aus.
Peter
> Du solltest vielleicht Dein Programm strukturieren (in kleinere> zusammengehörende Objekte unterteilen) und kommentieren, dann kann man> mal weiter sehen.
Ok. Kritik angekommen. ;-)
> Es ist zwar löblich, atomare Zugriffe zu beachten, aber Du scheinst es> mir zu übertreiben.> Fast alles ist ja atomar, ich bin mir daher nicht sicher, ob dann auch> die Interrupts oft genug zum Zuge kommen.> Vielleicht solltest Du die Interrupts etwas verschlanken und nicht allen> Tod und Teufel darin machen (Du machst da was mit Funktionspointern> rum).
Huch! Danke für den Rat, aber ich muss sagen, dass ich nicht den
Eindruck hatte, dass da so viel drin passiert.
> Das Main würde bestimmt auch gerne einiges machen und darin hat man dann> ne klare Ausführungsfolge (nichts unterbricht sich selber).> Das erleichtert auch das Verstehen ungemein.
Mein MAIN macht die Hauptarbeit: Die Statusmaschinerie, die das ganze
treibt. Aber ich bin nun dabei, noch mehr in MAIN zu verlagern.
> Da Du viel mit I2C rummachst, würde ich nen I2C-Interrupt aufsetzen, der> im Hintergrund die I2C-Sachen (PCF8574?) macht. Dazu legst Du quasi> IO-Ports im SRAM an und der Interrupt updated die zyklisch.> D.h. alle Statemachines arbeiten direkt auf diesem Pseudo-IO SRAM.
Wäre schön, das machen zu können. Hardware ist aber vorgebenen, und ich
muss damit leben (das Mini-Mega-Board aus Elektor). Trotzdem: Kann die
Idee verwenden und werde alle I/Os auf Bits legen, die dann per Timer
Interrupt an die Komponenten ausgegeben werden.
> Peter
Vielen Dank für die Hinweise !
Gruß,
Frank
Melde Vollzug. Musste noch weiter .bss reduzieren. Nun funkts wieder.
Das tut ja soooo gut - nach einer Woche debuggen und einem "Major
Rewrite" ... ;-)
Viele Grüße
Frank
>> Häh!?
;-) Hallo Jörg!
>> Vielleicht beschreibst du ja mal, was du tun willst...>> Du suchst nicht etwa einfach nur>>
>printf_P(PSTR("Hello!"));
>> oder?
Nein. Ich wollte sichergehen, dass es keine elegantere Lösung gibt, um
einen im PROGMEM befindlichen String in einen temporären Buffer zu
kopieren und den Zeiger auf den Buffer an eine Funktion zu übergeben.
Aber printf_P hatte ich auch noch nicht genutzt. Danke für den Hinweis
73, Frank DG1SBG
