Hallo, wer sich für das Innenleben eines handelsüblichen, für weniger als Euro 15 erhältlichen 863MHz-Funkkopfhörers interessiert, der sollte einmal meine folgende Seite aufrufen: http://www.kh-gps.de/fukh.htm Klaus
Hallo Klaus Ich hab vor ein Paar Tagen bei Ebay 2 Defekte Funkkopfhörer ersteigert. Diese sind von Tevion (Aldi) und haben den gleichen Aufbau wie der auf deiner Webseite. Bei denen scheinen beide Sender Defekt zu sein, die Kopfhörer an sich funktionieren. Ich hab mal ein Tuner im Kopfhörer geöffnet und geschaut was dort so an ICs verbaut sind. Zu einen ist das TA2111F und RFMD0322. Der Tuner wird über die 3 Quarze angesteuert. Die Audioausgabe erfolgt ebenfalls im Tuner. Die Pinbelegung des Tuners ist wie Folgt: 1 VCC 2 R (Audio Out) 3 L (Audio Out) 4 RSSI 5 ST Gegenüber oben: 6 VCO (Geht zu den Quarzen) 7 RF (Antenne) Gehäuse ist GND. Wenn man den Pin 5 auf GND legt dann ist der Empfänger auf Mono geschaltet. Wenn man auf der Empfängerplatine (Abb.4) bei dem IC die Pins 8 und 9 Brückt dann kann man mit der Scan Taste die Kanäle Manuel durchschalten. Die Grüne LED Leuchtet dann in diesen Fall auch wenn kein Signal anliegt. Zu dem Sender kann ich noch nicht viel sagen. Ich werde wenn ich zeit habe mal das Blechgehäuse vom Sender öffnen und schauen was da so an ICs verbaut sind. Außen auf der Platine sind BA1404 und EM78P156ELP (EMC)
Hier nun der Nachtrag zu dem Sender. Auf der Unterseite des Senders ist ein TSA5520T und ein 4Mhz Quarz verbaut. Pinbelegung des Senders (Kontakte unten und von links nach rechts): 1. In (MPX Audio in) 2. +8V (vom Spannungsregler) 3. SDA 4. SCL 5. GND 6. Out (Antenne) Der BA1404 ist ein Stereocoder. Diesen könnte man auch für andere Sender Verwenden. EM78P156ELP ist ein 8Bit Mikrocontroller und steuert den Sender via I2C Bus an. Funktion der Potis: VR1 MPX Pilot VR2 Audio L Pegel VR3 Audio R Pegel Nachtrag zu den Quarzfrequenzen des Empfängers: Q1 13,325469 MHz Q2 13,333281 MHz Q3 13,341094 MHz Die Datenblätter zu den ICs sind alle im Netz zu finden.
