Guten Abend, es geht um den Betrieb eines 1-Phasen Wechselstrommotors mit 5 Anschlüssen und Getriebe. Er läuft zwar, aber ich möchte verstehen wie. Kann man die Drehrichtung irgendwie umschalten? Auf dem Typenschild steht 10 µF und cosphi = 0,95. Zwei der Anschlussleitungen sind zwei dicke Cs (Aludosen) parallelgeschaltet, aber ich habe die Werte nicht zur Hand. Lässt sich daraus der genaue Typ des Motors schließen? Es gibt ja anscheinend einige Varianten, wenn ich wüsste was das für ein Ding ist erleichtert das die Recherche wesentlich..
Drehstrommotor mit Anlaufkondensator zum Betrieb am 230V Nez ?
Nee, auf dem Typenschild steht 1~ Mot Also kein Drehstrom.
Also dürfte es entweder ein Kondensatormotor oder ein Drehstrommotor
(Asynchronmotor) sein. Beide haben aber nur 3 Anschlüsse.
Naja, vielleicht sind aus irgendwelchen Gründen die Windungen separat herausgeführt?
Tatsächlich sind zwei Anschlüsse kurzgeschlossen, d.h. zwei Anschlüss gehen direkt ans Netz und davon ist einer über die Kapazität mit dem 3. Anschluss verbunden. Ein Datenblatt zum Motor ist leider nicht aufzufinden.
Vll ein Universal-Motor? Je 2 Spulen herausgeführt (wovon eine am Kondensator hängt) und ein PE?
Äußerst unwarscheinlich. Der braucht keine Kondensatoren und ein cos phi
macht da auch wenig Sinn.
Ich gehe von einem Kondensatormotor aus, und davon, dass der Motor 3
Anschlüsse hat un die 2 weiteren die Netzzuleitung sind.
Mess mal die Widerstände der 3 Anschlüsse + Brücke zum Motor. Irgendwie kommt mir die Brücke merkwürdig vor: Bei einem 3 Phasen Motor gibt es 3 Wicklungen, davon sind dann 3 Wicklungsenden zu einem Sternpunkt, oder immer 2 Wicklungsenden zu einem Dreieck verbunden. Ein Kondensatormotor hat 2 Wicklungen. Bei diesem sind 2 Wicklungen untereinander verbunden, allerdings ist dieser Anschluss dann auch mit der Eingangsspannung verbunden.
Motor ist leider nicht in Reichweite :-( Könnte es sein, dass da noch ein Thermostat in der Wicklung steckt?
Franz wrote: > Könnte es sein, dass da noch ein Thermostat in der Wicklung steckt? Könnte sein. Dann müsste der untere AC Anschluss über das Thermostat gehen und ganz unten wieder zurück kommen. Die untersten beiden Anschlüsse müssten dann 0 Ohm haben. Die oberen 3 Anschlüsse sehen dann so wie hier aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor
