Hallo, bin gerade umezogen und in meiner Wohnung gibt es diese Leutstofflampen in allen Zimmern. In einem lässt sich diese aber nur mit etwas Glück einschalten. Wenn ich den Schalter betätige geht sie manchmal an, manchmal blinkt sie nur kurz auf, manchmal passiert garnix, manchmal leuchtet nur ein ende etwas orange. Ist nun die Lampe kaputt, der Starter oder wovon muss ich ausgehen? Leider hat die Röhre ein anderes Format als die anderen in der Wohnung, sodass ich nicht einfach eine zum testen austauschen kann. Vielen Dank Uri
Wahrscheinlich der Starter. Kannst du ausprobieren, wenn du den Starter los drehst, wenn der Lichtschalter an ist. Der Starter unterbricht nur den Strom durch die Drossel und die hohe Abschaltspannung zündet die Leuchtstoffröhrer.
Wenn der Starter klebt, glühen beide Enden oder gar keines. Vielleicht
ist das nicht glühende Ende aber auch zu schwarz angelaufen um das zu
bemerken, dann sollte die Röhre sowieso erneuert werden.
Ist die Röhre rund oder wie?
Auf jeden Fall die Röhre tauschen. Solange die Wöhre noch (ab und zu) blinkt, ist der Starter (noch) funktionsfähig. Je nachdem, wie alt das gute Stück ist, komplett erneuern (Neukauf von Drossel, Starter, Röhre - ggf. sind die Fassungen auch noch hin) kostet mehr! Wenn eine Röhre getauscht wird, den Starter direkt mit tauschen. Die Lebensdauer eines Starters ist auch nicht so viel höher als Die der Röhre, und für die paar Cent kann man sich den Ärger in nem Monat (wenn der Starter eh ausfällt) sparen. Wenn es noch so eine dicke Röhre ist, wenn möglich, gegen 'normale' Röhren tauschen. Wenn ein Komplettaustausch ansteht , ggf. auf T5-Röhren wechseln (sind die ganz dünnen Dinger), haben eine bessere Ausbeute (besseren Wirkungsgrad).
Also das mit dem Starter jedesmal wechseln ist IMHO ein Argument zur Umsatzförderung. Bei uns in der Küche haben wir eine Lampe 1x36W. Seit dem Bau des Hauses vor 35 Jahren habe ich noch keine 4 mal den Starter gewechselt! Auch die Röhren halten trotz alten Startern fast ewig. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass die Qualität der Starter stark schwankt. Einige halten weniger lang als die Röhre, das nächste Exemplar in der gleiichen Armatur ist dann erstaunlicherweise nicht totzukriegen... Die ganz dünnen (ca. 20mm) Röhren zünden nicht in jeder Armatur zuverlässig. Die mittleren und überall erhältlichen (d=?) sind aber auf jeden Fall besser als die uralt-Prügel mit schätzungsweise d=50mm. Gruss rayelec
In den Baumärkten(Obi, Hellweg) gibt es zur Zeit sehr billige Amaturen mit integriertem Vorschaltgerät. Es steht drauf "für Feuchträume" oder so ähnlich, ein Reflektor oder Schutz ist nicht dabei. Typischerweise das, was man sich in die Garage hängt. Der Vorteil: Ein elektronisches Vorschaltgerät für fast nichts! 120cm: 3,79€ inkl. Röhre 60cm: 7,79€ inkl. Röhre Die EVGs lassen sich seeeeeehr einfach ausbauen. Einfach von der Metalschiene abziehen.
Christoph Z. wrote: > Die ganz dünnen (ca. 20mm) Röhren zünden nicht in jeder Armatur > zuverlässig. Die mittleren und überall erhältlichen (d=?) sind aber auf > jeden Fall besser als die uralt-Prügel mit schätzungsweise d=50mm. das musste ich auch feststellen. Im Keller waren alte 65W-Röhren defekt, die ich gegen zwei 58W-Röhren getauscht habe. Die alten Starter haben gar nicht gezündet. Neue Starter zünden zwar, aber es dauert fast 1 Minute, bis die Röhre ihre maximale Helligkeit erreicht. Zuerst leuchten nur die Enden, in der Mitte ist nur ein oranges Glimmen. Die alten Röhren waren nach dem Einschalten sofort hell. In einer modernen Leuchte mit KVG erreichen die gleichen Röhren die Endhelligkeit viel schneller. Gruß, Alexander
Wenn die Leuchtstoffröhre schon schwarze Räder hat, sollte man sie bald tauschen. Es gibt außer den alten Bimetallstartern auch elektronische Starter, die wesentlich schneller die Leuchtstoffröhren zünden. Eine gute Wahl waren die schnellen grünen Best.Nr. 530 036 von Pollin.
Die Situation von Alexander Dörr hätte ich noch nicht erlebt. Neue Röhren sind die ersten Minuten in der Mitte wesendlich dunkler, als nach mehreren Minuten Laufzeit und halt bei den Schaltvorgängen danach. Aber eben nur beim 'Einbrennen', danach funnzt's ganz normal. Auch wurden schon 65W Rundröhren gegen 58W getauscht (natürlich direkt mit Starter ;)) und lief auf Anhieb (eben mit dem dunkleren Mittelbereich). Die erwähnte Streuung be iden Startern kann ich aber weder bestätigen noch verneinen, haben halt die höchstrichterliche Anweisung, beim Röhrentausch den Starter direkt mitzuwechseln. Mag durchaus ein netter 'Nebenverdienst' sein, aber eine weitere Anfahrt, da Leuchte nach paar Wochen schon wieder dunkel bleibt, kostet den Betrieb geld. Durch den direkten Startertausch kann das Ausfallen des alten Starter und die damit verbundenen Kosten der Mangelbehebung eliminiert werden. Ach ja, die T5-Röhren sollen schwer temperatur-empfindlich sein, also eher nichts für Außenanlagen (ungetestet, nur gehört). Aber bei den 'normalen' Röhren sind auch Einschaltprobleme bei winterlichen Temperaturen im Keller feststellbar - so eine Röhre ist halt auch nur ein Mensch und möchte es mollig warm haben ;)
