mal ne frage.... ich hab mir ne Handsteuerung für meinen Eigenbau CNC-Router gebastelt... zimlich simpel: PIC18F452, n' LCD, paar tasten... die schaltung generiet die jeweiligen schrittfolgen die meine Stepper-Endstufe benötigt (Standart Clock/Direction) gedacht ist das ganze zum Betrieb der fräse ohne PC. Um einfache dinge zB plan zu fräsen. Dinge die die Programmierung der Maschine nicht Wert sind. Statt des PC schliesst man meine Console über das LPT-Kabel an die Endstufe und das ganze läuft. Zusätzlich hab ich noch ein DAC drauf der mir eine 8bit breite information umsetzt und über eine kleine Verstärkerschaltung auf einen Lautsprecher gibt. Über diesen gebe ich "Fehlermeldungen" aus. Das System reagiert wenn der eingegebene Fahrweg (eingabe über Folientastatur zB X + 120mm) die software-endschalter passieren würde. Der Befehl wird dann nicht akzeptiert. Allerdings kling das ziemlisch bescheiden. Nun. Kennt jemand ein Progamm das mir zB Wave-Dateien in binäre informationen umsetzt? So das ich jeden Momentanwert untereinander in nem Array ablegen kann und nicht mit probieren diese "Sounds" generieren muss? mfg Skamper
ffmpeg kann das, und gleichzeitig noch die sample-rate verringern. z.B. ffmpeg -i input.mp3 -f u8 -ar 8000 -ac 1 output.dat output.dat enthält dann ein unsigned Byte pro Sample, abzuspielen mit 8kHz. und ja, ffmpeg gibts auch für Windows.
