Hallo, ich möchte mich mal erkundigen, wie ihr eure Schutzbeschaltung vornimmt, wenns wirklich sicher sein muss. Ich habe neulich eine Eingangsbeschaltung gesehen: Vin---Fuse----.------.------ | | | Kath Varis Schottky | Anod | | | --- --- --- ist sowas korrekt, kann man das so machen? Wenn die Varistorspannung überschritten wird, "knallt" die Sicherung durch, aber was macht die Diode? Verpolungsschutz? Oder geht das abschalten dann einfach besonders schnell? Wenn ja warum? Danke und LG Spice
Zwischen Varistor und Diode noch eine Induktivität. Sonst muss die Diode leiten bis die Sicherung durch ist
Warum leitet die Diode bis die Sicherung durch ist? Kann mir das jemand erklären? Danke und Gruß Spice
> Warum leitet die Diode bis die Sicherung durch ist? > Kann mir das jemand erklären? Mal angenommen, da läge eine negative Spannung am Eingang an...
>> Warum leitet die Diode bis die Sicherung durch ist? >> Kann mir das jemand erklären? >Mal angenommen, da läge eine negative Spannung am Eingang an... Dagegen hilft aber auch keine Induktivität! Ich würde anstelle der Varistor-Schottky-Kombination lieber 'ne Suppressordiode nehmen. Wenn Verpolschutz gewünscht oder erforderlich ist, noch 'ne Schottky nach der Fuse und vor der TVS in Serie. Falls die Schottky in Durchlassrichtung wegen zu hohem Nennstrom überfordert ist oder der Spannungsabfall stört, dann würde ich die TVS "großzügig" auslegen (so aus'm Kopf: SMCJnn-Serie 1500W, IPeak > 50A) und als Opferdiode hernehmen, bis die Sicherung fliegt. Das könnte die TVS sogar überleben...
>> Mal angenommen, da läge eine negative Spannung am Eingang an... > Dagegen hilft aber auch keine Induktivität! Nein, eine Induktivität hilft nicht gegen Verpolen. Allerdings habe ich das Wort Induktivität nie verwendet. ;-)
