Hallo zusammen! Heute hat mein geliebtes Gould 4094 DSO den Geist aufgegeben. Zuerst ist mir ein leichtes hohes Pfeifen aufgefallen, wie wenn beim TV ne Spule schwingt. Kurz darauf ging das Ding einfach aus. Keine Fehleranzeige, kein SNT-Ticken, gar nix, nichtmal der Lüfter läuft. Daher vermute ich dass es das Netzteil ist. Beim Öffnen des Oszis ist mir ein leichter Schmorgeruch aus Richtung SNT aufgefallen. Nach dem ich das Netzteil ausgebaut und es gründlich untersucht habe, konnte ich aber nichts verdächtiges finden. Der Schmorgeruch ist bis dahin verflogen, so dass ich auch nicht genauer lokalisieren konnte, woher er kam. Das Netzteil ist ein fetter Brocken und ziemlich komplex aufgebaut. Der primär-Elko wird geladen, die primär-Dioden scheinen also wohl ok zu sein. Alle Sicherungen sind auch in Ordnung. Damit bin ich mit meinem Latein aber auch am Ende. Kann mir vieleicht jemand weiterhelfen? Ich habe schon im Netz gesucht, aber kein service-manual von der Kiste gefunden. Hat jemand von euch vieleicht eins? Oder kann mir vieleicht mit einem Ersatz-Netzteil aushelfen? Als Studi kann ich mir im Moment kein neues Oszi leisten, deshalb würde ich schon gerne versuchen meins zu reparieren, zumal es schade drum wär' - das Oszi ist echt gut (bis auf die Größe) und hat sonst seine Dienste tadellos verrichtet. Danke schon mal für Antworten und viele Grüße, Dr. Robotnik
Wenn das Netzgerät keine Startversuche macht, kann der Starterkreis defekt sein. Bei abgeschaltetem Gerät und entladenen Kondensatoren erst mal die Widerstände in der Netzseite mit dem DVM durchmessen, oft sind die (ist der) Vorwiderstände im Starterkreis defekt. Dann Sichtkontrolle der Elkos im Primärbereich, oft ist der Elko, der beim Startvorgang mitmischt, trocken geworden und hat keine Kapazität mehr, denn dieser Elko (<35V , 10 ..100 uF)steht meist in der Nähe von recht heiß werdenden Bauteilen. Bombierte Elkos nachmessen, ggfalls ersetzen. Mit dem DVM zeigt sich beim Antasten von Elkos ein- oder zweimal eine Widerstandanzeige, danach die Anzeige für unendlich Es geht besser mit einem Zeigerinstrument. Im Widerstandsmessbereich zuckt der Zeiger beim Antasten des Kondesators. Mit dem Diodenmessbereich des Digitalvoltmeters alle Dioden durchmessen. Mit dem Diodenmessbereich auch die Transistoren durchmessen. Alles geht im nicht ausgelöteten Zustand und ohne Betriebsspannung. Der würzige Geruch lässt aber vermuten, dass entweder das Steuer-IC oder der Haupt-Schalttransistor aufgegeben hat. Dann wirds etwas schwieriger.
Schau mal im web nach http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_smpsfaq.html Damit solltest Du weiterkommen. Ich spar mir das übliche Gelaber das ein Service Manual zum Gould Gerät das Beste ist - weißt Du ja sicher ,-))
