Hi, Ist es richtig zu sagen, eine LED emittiert monochromes Licht, da die Elektronen sich überwiegend an der Leitungsband- unterkante befinden und mit den Löchern an der Valenzband- oberkante rekombinieren. Daher ist die abgegebene Energie meist W_bandlücke. Kohärenz liegt nur dann vor, wenn diese Emission aufgrund gleichzeitiger Rekombination der Elektronen mit Löchern stattfinden würde. Wie bringt man es fertig, die Rekombination gleichzeitig stattfinden zu lassen? grüsse, daniel
>Wie bringt man es fertig, die Rekombination gleichzeitig >stattfinden zu lassen? Durch stimulierte Emission z.B..
> Kohärenz liegt nur dann vor, wenn diese Emission > aufgrund gleichzeitiger Rekombination der Elektronen > mit Löchern stattfinden würde. Kommt drauf an, wie das Wort "gleichzeitig" gemeint ist: "ungefähr gleichzeitig" reicht noch nicht für Kohärenz, weil die Lichtpulse aus den verschiedenen Rekombinationsvorgängen dann zufällige Phasenlage zueinander haben. Mit stimulierter Emission (-> LASER) bekommst du aber auch das in den Griff, denn dann sind die Emissionen phasengleich oder zumindest phasenstarr.
Kohärenz ist bei einer LED sicher nicht gegeben, da es keine Mechanismen gibt, die eine koordinierte Rekombination bewirken - im Gegensatz zur Laserdiode. Monochromität ist ebenfalls nicht gewährleistet: Die Elektronen tummeln sich natürlich nicht nur genau an den Bandkanten, sondern auch darüber (Leitungsband) und darunter (Valenzband). Ein Elektron kann also bei der Rekombination durchaus tiefer fallen als bloss um die Bandlücken-Energie, was natürlich in einer anderen Wellenlänge des emittierten Photons resultiert. Die Energien sind aber genügend nahe beieinander, um zumindest in einem begrenzten Spektrum zu bleiben, so dass der Mensch eine spezifische Farbe wahrnimmt.
