Hallo, habe in meiner neuen Wohnung in einer abgehängten Decke massig Energiesparlampen drin, die ich in mehreren Zonen mit µC dimmen und zentral (ab)schalten möchte. Normale ESpar-Lampen kann man ja offenbar nicht dimmen, es gibt aber z.B. von Osram welche, die Dimmbar sind. Hat jemand einen Link auf ein Projekt oder Infos, wie man sowas brauchbar baut oder hat das gar jemand schon selber gebaut? (Am liebsten gleich ein AVR projekt für mindestens 5 Dimmzonen à 2-6 Lampen und Fernbedienung :-) Merci, - Karl
Du brauchst einen Phasenabschnittdimmer um Lampen mit dimmbaren EVGs zu steuern. Zum Prinzip und ein Schaltplan findest Du hier: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/DI300/37378-DI300.pdf Gruß Stefan
Normale elektronische Energiesparlampen stellen eine Art "kapazitive" Last dar (Gleichrichter und Ladeelko). Du brauchst also einen Phasenabschnittsdimmer. Der Witz an den dimmbaren ESL ist ja gerade, dass die mit handelsüblichen Dimmern funktionieren. Willst du jede Lampe einzeln dimmen, brauchst du halt die entsprechende Anzahl Dimmer... mfG rayelec
Ehe ich da "groß einsteigen" würde, würde ich erst mal ein paar Experimente auf dem Labortisch mit besagten Dimmern und den dazugehörigen Lampen durchführen. Nicht jeder Dimmer ist für jede Leistung der Ideale. Bei einer Mischbestückung mit normalen GLÜHlampen könntE auch ein stinknormaler PhasenANschnittdimmer aus dem Baumarkt reichen.
unter HQ Products (http://www.hqproducts.com) gibt es einen Dimmer für Energiesparlamen. Ich habe diesen bereits bei einer Energiesparlame im Einsatz, er funktioniert einwandfrei. Hier noch der direkte Link: http://www.hqproducts.com/de/products/haushalt/energiesparlampen/page_8/artl_EL-ECO/DIM Bei dem Dimmer wird der untere Pegel per Podi so eingestellt, dass die Lampe noch genug Spannung bekommt und nicht blinkt. Beim starten der Lampe kann der Dimmer allerdings nicht ganz runter gedreht werden, sonst blinkt es doch. Dies liegt daran, dass die Energiesparlampen erst Warm werden müssen. Danach funktioniert der Dimmer aber wunderbar zum regulieren der Leuchtstärke. Gruß Björn
Super, das wusste ich nicht mit dem PhasenABschnittdimmer, danke für die Re's. Hat jemand eine komplette Schaltung (mit µC Quellcode, fehlt bei ELV) für so was, damit ich eine Mehrkanalvariate bauen kann? thx, - Karl
Du sollst den Dimmer bei ELV ja auch kaufen... :-) Code habe ich zwar keinen, sowas ist aber auch nicht besonders schwer, wenn Du schonmal programmiert hast: Als erstes musst Du den Nulldurchgang der Netzspannung detektieren. Schaltungen und Prinzip wurden hier im Forum schon oft genannt, einfach mal nach Nullspannungsdetektor oder Nulldurchgangerkennung o. ä. suchen. Mit dem Nulldurchgang schaltest Du den Transistor ein und startest einen Timer, der nach Ablauf einer gewissen Zeit den Transistor wieder abschaltet. Je länger der Timer läuft, desto heller ist das Licht ;-). Eine Netzhalbwelle dauert bei uns 10ms. Wenn Du den Transistor für 1,2,3..10 ms einschaltest kannst Du schon einmal 10 Stufen einstellen, natürlich kannst Du auch feiner auflösen. Das ganze dann für beide Halbwellen. Wenn Du viele Lampen in der Decke hast würde ich jede Lampe einzeln ansteuern oder mehrere Lampen zu einer Gruppe zusammen fassen, wenn sie nahe genug beinander sind. Dann von einem zentralen Controller den Lampencontrollern den Stellgrad per Schnittstelle (z.B. RS485) vorgeben. Dürfte vom Verdrahten einfacher und störungssicherer sein. Dann viel Spaß beim basteln und vorsichtig, Netzspannung beisst gewaltig. Gruß Stefan
Ein Pessimist ist ein Optimist, der Erfahrung gesammelt hat. Man sollte die ganze Elektronik jedenfalls an einem für spätere Wartungsarbeiten gut erreichbaren Ort unterbringen. Blitzschlag, Hausfrauen oder Störstrahlung könnten noch für kleine Überraschungen sorgen.
Meine am häufigsten verwendete Lichtquelle besteht aus 2 Lampen a 75 Watt. Diese müssen aber dimmbar sein.Ich habe bereits Energiesparlampen verwendet, die aber nach kurzer Zeit defekt waren.Frage:Gibt es dimmbare Energiesparlampen,die über eine ausreichende Haltbarkeit verfügen.? Ich danke für Aufklärung. Otto Ritzinger
Hallo! Ich habe mehrere Touchdimmer von Busch und Jäger! Lt. meiner Recherche handelt es sich dabei um Phasananschnittdimmer. Mittlerweile habe ich schon alle namhaften ESL Hersteller durch und keine dieser Funktionierte! Am meisten entäuscht hat mich die neue OSRAM DULUX® EL DIM E27. Bei einem Handelspreis von über 25,-- und mit etxta Beschriftung "geeignet für Phasenanschnittdimmer" hätte ich mir mehr erwartet! LEider zündet diese ESL gar nicht weg, erst wenn man eine normale glühbirne parallel schaltet gehts los... schade. Megamann funktionieren nur bedingt oder überhaupt nicht. Überraschenderweise habe ich bei ebay günstig (= 7,--/Stk) 4Stk. 20Watt ESL von dem Hersteller Z-Light erstanden! dies lassen sich bis zu einem gewissen Grad gut dimmen, dann aber beginnen diese zu flackern. Trotzdem war ich positiv überrascht! lg Peter
@Peter S. quote LEider zündet diese ESL gar nicht weg, erst wenn man eine normale glühbirne parallel schaltet gehts los... schade. Megamann funktionieren nur bedingt oder überhaupt nicht. /quote Dieses liegt aber an deinem Dimmer, welcher eine Mindeslast benötigt.
