Hallo zusammen, Habe gerade Probleme mit dem Datenblatt dieses Optokopplers. Mit welchem mindest Strom IF kann ich den noch betreiben? https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/DD77631100477175C12571B0004DE802/$File/630122_e.pdf Besten dank für die Hilfe.
Über 50mA geht er kaputt. Ich würde aber bei IF<=± 20mA bleiben. Eigentlich müsste die Frage eher lauten: welchen Kollektorstrom brauchst du? Und welchen If brauchst du dafür?
> 10 - 15mA für den Kollektorstrom.
Dann brauchst du im Worst-Case 50-75 mA Diodenstrom (CTRmin=20%).
Fazit: ohne weitere Stromverstärkung (z.B. wie Darlington) wird das
nicht gehen.
Glaube schildere mein ganzes Problem macht es sicher einfacher! Als Eingang habe ich ca. 5-10 mA (kann varieren). Nun will ich ein logisches Gatter ( AND 74HC08) Potentialfrei ansteuern. Mit welchem Optokoppler mache ich das am besten? Für den Output des Optokopplers habe ich die Spannungen 5V und 36V zu verfügung. Ist dieser Optokoppler nicht geeignet dafür? https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/DD77631100477175C12571B0004DE802/$File/630122_e.pdf
Du weißt aber schon, was ein Transistor ist ? Also, wieder mal die Basics: In diesem exotischen Optokoppler gibt es zwei LEDs, weil sie auch mit Wechselstrom arbeiten (Unterbrechungen im Nulldurchgang). Ein einfacher PC817X würde ja auch reichen. Den Strom durch diese LEDs mußt Du mittels eines Widerstandes auf unter 20mA begrenzen. (Spannung, Flußspannung, Widerstand, Ohmsches Gesetz) Dann verbindest Du auf der Ausgangsseite den Emiter des Phototransistors mit Masse (der Schaltung mit dem 74HC08). Den Collector verbindest Du mit dem Logic-Eingang und damit es paßt, nimmst Du 10k Pull-Up, d.h. Du verbindest den Collector über 10k mit der Versorgungsspannung des 74HC... Leuchten die LEDs weil Strom fließt, wird der Eingang auf Gnd-Potential geschaltet. Willst Du das anders, mußt Du mehr basteln.
